楼主: mckay
飞行之一:deviation中文固件,Devo7E的12通道24L01都可用,含混控教程[20140710更新]
 楼主| 发表于 2014-3-27 14:45 | 只看该作者
hzbunny 发表于 2014-3-27 11:38
一直在围观坛子里的刷7F热潮
虽有7E但始终未动,只因为该控几乎不用(手大控小)
deviation有双向数据回传功能。
现在刷的固件,都能刷回原厂固件的。
发表于 2014-3-27 15:50 | 只看该作者
mckay 发表于 2014-3-27 14:45
deviation有双向数据回传功能。
现在刷的固件,都能刷回原厂固件的。
了解!
3Q!
43
发表于 2014-3-27 19:52 | 只看该作者
又是一个强人
44
发表于 2014-3-27 20:40 | 只看该作者
你玛,继G大之后又一长期前排帖要诞生了!
45
发表于 2014-3-28 11:00 | 只看该作者
请教,是不是说如果加装了3个模块,那么在csn脚上必须加个切换开关?
46
发表于 2014-3-28 11:15 | 只看该作者
顶了。
47
发表于 2014-3-28 12:16 | 只看该作者
mckay 发表于 2014-3-26 22:40
顶楼有说的需要根据你安装的硬件配置hardware.ini
没有开启的模块所对应的协议都是带*号不能用的
严重支持楼主,有两个问题想问一下
您做的固件,除了中文化deviation外,还有其它改动否?其实g版固件在美化和优化方面做得很的很好,可惜半年多不开发了……您这个固件基于哪个版本,不是说官方deviation不支持三档开关么?今后升级还会继续汉化否?
另一方面,如何看一个高频头带不带pa?我看有的拆控高频头里,除了主芯片外有一个小芯片,那算不算pa的?如果我焊接了一个不带pa的却把设置里打开,会有何后果?因为g版固件根本就没有pa开关的设置。
不管怎么说,再一次感谢楼主为模友造福!
48
发表于 2014-3-28 14:44 | 只看该作者
7E有福了,一直蛋疼G大的固件不能飞小四轴
49
发表于 2014-3-28 16:27 ——“来自手机” | 只看该作者
强烈建议楼主增加模拟通道功能,G
大说有硬件上有空管脚但是焊接难度,软件上就没加,强烈要求楼主放出,满足魔友,顶你。
50
发表于 2014-3-28 18:13 | 只看该作者
   记得有一兄台加了片 arduino 板 可以实现旋钮调节  不过会占用其他通道 楼主能否 在软件上支持下
51
发表于 2014-3-28 20:37 | 只看该作者
好东西,已刷,但原来用G固件的A7105无法识别,Flysky和Hubsan4”功率”一栏都是“缺省”,原来可以正常用的,难道接线要重调?另外没有三段开关啊,至少我没找到。恳请指导
52
发表于 2014-3-28 20:49 | 只看该作者
哦,刚看了前面的回复,好像懂了一点
53
发表于 2014-3-28 21:03 | 只看该作者
刚弄好了,能用A7105了
54
发表于 2014-3-28 21:18 ——“来自手机” | 只看该作者
那个要占用PPM的输入,既然单片机上有空脚为何不用呢?我们大家一起请楼主来改软件。G大不弄是因为引脚距离太近了,容易短路,焊接其实不是什么难事,软件才是软肋呀。
55
 楼主| 发表于 2014-3-28 23:55 | 只看该作者
A13(TMS)、A14(TCK)一个脚控制一个模块的启用,理论上只能装2个模块。
如果要装3个或3个以上,那么肯定会重复使用A13或A14,只能用开关来选择哪个模块接入。
不建议在CSN上装开关;7E后面有个孔,你可以直接装个开关来控制3个高频头的电源。
借网友的图:
1、2、3控制外接高频头电源,4控制外接单片机电源(用一片Arduino Nano加几个旋钮)
有一个高频头不控制也可以,可以用这个开关干点别
参与人数 1威望 +2 收起 理由
cctsao1008 + 2 很给力!
56
 楼主| 发表于 2014-3-29 00:04 | 只看该作者
gongye5776601 发表于 2014-3-28 16:27
强烈建议楼主增加模拟通道功能,G
大说有硬件上有空管脚但是焊接难度,软件上就没加,强烈要求楼主放出, ...
    关键是我精细焊工比较差,没办法测试啊;手抖,一直没能下手。
    mcu的左边第4个脚和上面第3个脚,要飞两根线出来;其实外接一片Arduino Nano装旋钮也可以啊,装8个都行...
57
 楼主| 发表于 2014-3-29 00:07 | 只看该作者
可以啊  你把通道输入设置为PPM1~8就行了;映射8个都可以,只要你能用上...
反正有12个通道,怎么都够用了吧...
58
发表于 2014-3-29 00:19 | 只看该作者
请教楼主:Deviation网站提供以下这些固件有何相关性?
deviation-devo7e-v4.0.1.zip
deviation-devo7e-v4.0.1-fe45d83.zip
deviation-emu_devo7e-v4.0.1.zip
deviation-emu_devo7e-v4.0.1-fe45d83.zip
59
发表于 2014-3-29 00:55 | 只看该作者
如果要装3个或3个以上,那么肯 ...
烦请大神看一下我50楼的问题,谢谢了
60
发表于 2014-3-29 09:23 | 只看该作者
如果要装3个或3个以上,那么肯 ...
弱弱的问一下,电源脚就是vod脚是吧
