楼主: weiyafeng
用华可D10遥控设置APM飞控6种飞行模式了
发表于 2014-5-5 18:53 | 只看该作者
第七通道自动调参,我又一次偶尔设置了一次,显示可以了,可是后来如何设置不出来了。
发表于 2014-5-5 18:56 | 只看该作者
还有在每种模式后面都可以勾选简单模式,但是我勾选了,似乎没有什么左右呀,有知道吗?
43
发表于 2014-5-11 20:15 | 只看该作者
接收机和APM飞控怎么连接?飞控的5-8和接收机的哪个通道连接?
44
发表于 2014-5-11 20:24 | 只看该作者
D10有两个3段开关,这里用的是哪个3段开关和哪个2段开关?
45
发表于 2014-5-11 20:38 | 只看该作者
我把接收机的6通道接飞控的5通道,结果只有3个模式,所有的2段开关都摆动也没用
46
不能设置6个模式
47
发表于 2014-5-11 21:32 | 只看该作者
可以的,关键是在舵机行程量里面的设置,数值可以自己在改改,慢慢调试,我就是这样设置的,另外在设置失控保护的时候,遥控器里面进去失控保护其他选项都不动,把油门改成失控保护,l值改成-125,mp地面站的失控保护油门值改成1000左右就可以了
48
 楼主| 发表于 2014-5-12 11:12 | 只看该作者
在行程量里面修改值直到合适,我这个只是参考,一般情况都能用
49
混控设置了吗
50
 楼主| 发表于 2014-5-12 11:13 | 只看该作者
3段开关我是用的飞行模式那个,2段开关任意一个都行,要看你混控怎么设置
51
发表于 2014-6-1 21:28 | 只看该作者
请教一下 D10接收控制APM的飞行模式用哪个通道
52
发表于 2014-6-7 18:53 | 只看该作者
那应该是 牧马人 鼠标的灯光效果,我才是LZ特意放在镜头里的
53
发表于 2014-6-7 20:28 | 只看该作者
刚才试了一下,接收机的7通道与APM5通道相连。
54
按LZ的设置 应该是7通道于APM相连
55
发表于 2014-6-25 03:40 | 只看该作者
飞行模式是不是在模型菜单打开,我设置为fmod,试试模型菜单配置输出,辅助2我设置为fmod开关,辅助3设置为aile两段开关。5通道默认起落架,我设置为aile两段开关,其他按视频设置,就是到程式混控,最后开关,我的是位置一,视频是位置0,谢谢啦,怎么处理?
56
发表于 2014-7-21 09:19 | 只看该作者
菜单不一样啊??什么原因???
57
发表于 2014-8-19 14:04 | 只看该作者
weiyafeng 发表于 2014-4-1 23:39
D10的说明书我有PDF版的要的话留邮箱
D10的说明书   帮忙传一份 396989990@qq.com 感谢
58
发表于 2014-8-20 01:20 | 只看该作者
学习,,,学习!!
发表于 2014-8-20 08:10 | 只看该作者
留下脚印,,想知道原理是啥,以前这么设置只能4个飞行模式,两个重叠,求解,
60
发表于 2014-8-20 10:01 | 只看该作者
设置成功!要注意细节!大家的D10 辅助通道2可能写的的陀螺仪!这个必须关掉,关掉之后就正常135 246了,不关掉是146 246 还有注意主通道必须是2段开关!!
