楼主: 小狼的尾巴
自己画了一部分450的图,请大家来鉴赏一下
发表于 2014-4-25 22:07 | 只看该作者
小狼的尾巴 发表于 2014-4-25 21:28
不错呦~~自己动手丰衣足食,不过你这样的设计拆装电池很麻烦的
电池一插一拔很简单~
发表于 2014-4-25 22:09 | 只看该作者
舵机躺下来摆放才有利于质量集中。不知道为什么没人做。就按照goblin或者mostro那样配置舵机不好吗
43
 楼主| 发表于 2014-4-25 22:10 | 只看该作者
补充几张今天的成果
老板不给电脑配显卡,把2520渲染成大便色了。。。。,侧板都是临时画的,看看搭配合适不
44
 楼主| 发表于 2014-4-25 22:12 | 只看该作者
我已经尝试了,结果就是机身的宽度基本上达到500级的电直的宽度,450空间太小了,无奈了
45
 楼主| 发表于 2014-4-25 22:21 | 只看该作者
还好利器在手,终于看到了
哈哈哈哈,这样子就妥妥滴,那就自己设计头罩了
我发现avant的设计真的超级简单高效,明天去修改
46
 楼主| 发表于 2014-4-25 22:24 | 只看该作者
就目前来看,也就是jr forza 450的重量最集中,首页第一个图和下面的图对比最明显
47
发表于 2014-4-25 22:25 | 只看该作者
小狼的尾巴 发表于 2014-4-25 22:21
还好利器在手,终于看到了
3d机宽一点也没什么,因为并不要求能竞速
48
发表于 2014-4-25 22:39 | 只看该作者
其实warp360也很不错
49
发表于 2014-4-25 22:41 | 只看该作者
还好利器在手,终于看到了
建模高人啊,什么软件来着,可否给一份源文件啊
50
发表于 2014-4-25 23:34 | 只看该作者
LZ可以看看Hirobo的Embla
51
 楼主| 发表于 2014-4-25 23:48 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2014-4-25 23:34
LZ可以看看Hirobo的Embla
谢谢分享,这就去看看
52
发表于 2014-4-25 23:51 | 只看该作者
LZ是用什么软件画图和建模的?
53
发表于 2014-4-26 00:12 | 只看该作者
62513747 发表于 2014-4-25 13:19
整个舵机运动过程不能时刻保证连杆垂直 就算中立点垂直了  悬停的时候也不是垂直 所以纠结中立点垂直是没 ...
3个舵机中立点连杆垂直,保证3根连杆上下运动时倾斜角度也是一样的,这样才准确,就是3根连杆是围绕着一个梭形(立枣核形)运动~
54
发表于 2014-4-26 00:25 | 只看该作者
小狼的尾巴 发表于 2014-4-25 22:10
补充几张今天的成果
这图画得太牛B了,这不是450L的结构吗~
55
发表于 2014-4-26 00:27 | 只看该作者
还好利器在手,终于看到了
图漂亮,全金属,十字盘多了一个导轨角球头~
多一根传动皮带,同轴上下导轮,导轮轴的固定垂直很关键~
56
发表于 2014-4-26 00:31 | 只看该作者
小狼的尾巴 发表于 2014-4-25 21:31
你说的应该就是这台竞速机吧
Yes~~~感觉虽然是大型机上的设计,但是应该也能考虑用在小机上,效果应该也不差~~
57
发表于 2014-4-26 07:53 | 只看该作者
可以参照X3的设计
来自苹果客户端
58
发表于 2014-4-26 11:14 | 只看该作者
Compass 发表于 2014-4-26 00:12
3个舵机中立点连杆垂直,保证3根连杆上下运动时倾斜角度也是一样的,这样才准确,就是3根连杆是围绕着一 ...
三根连杆在打副翼升级过程中的倾斜角度是跟舵机安装方式有关的 比如sab和冰人这种中心对称的安装方式就能保证十字盘运动的对称    如果只是连杆垂直的话只能保证螺距控制中十字盘不倾斜  但前后打升降舵时对螺距的影响大小并不是一样的   同样的只要是中心对称的安装方式 就算你连杆倾斜 三根的倾斜量也是一样的  所以在打螺距时候同样不会影响十字盘水平
59
 楼主| 发表于 2014-4-26 22:38 | 只看该作者
solidworks2010
60
 楼主| 发表于 2014-4-26 22:44 | 只看该作者
即使很多飞机都是很接近的,可以说是450L,也许是X3,也可以说是kds agile 3.6,logo 300??
图画的其实很糙,还要很多地方需要修改,现在就是把舵机,电机,齿轮搞定,这些都是自己没法做的。偷轻,加固,简化设计,布线口都没有考虑
目标是kds 5.5的进一步缩小精简版,要是在kds 3.6上市前画完,就可以告kds侵权了
