楼主: plaaf杰
T-motor也不过如此
 楼主| 发表于 2014-4-27 13:45 | 只看该作者
小顽童 发表于 2014-4-27 13:42
天蝎星无匹配电调,原厂都带BEC,不敢用。。。然后不清楚哪个牌子的可以扛过t motor
看来你是没听说过KONTRONIK
发表于 2014-4-27 15:21 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2014-4-27 13:45
看来你是没听说过KONTRONIK
听说过,传说中的K牌,生产最好的电调,电机是F3C里比较好的,但不知道它也做多轴电机了
43
发表于 2014-4-27 23:55 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2014-4-27 12:09
电机转子上蓝色且硬的是平衡胶,当然有的平衡胶也有灰色的。千万别抠掉,不然震起来你就知道了。
谢谢了,蓝色的胶是介于转子硅钢片之间的吗?我说的那个乳白色的东西是在定子线圈和底部轴承之间的那个部分,我买了6个电机只有1个电机出现了稀乎乎的另外5个电机也是乳白色的但是已经变硬了,我搞不清楚到底是热熔胶还是轴承里的润滑油脂.还是先上的热熔胶然后轴承里的润滑油脂流出来盖在热熔胶上.我害怕电机运转变热之后润滑油脂会不会流到线圈里造成短路!另外还想问下:1.FUTABA T8FG对应NAZA V2时用S BUS的话接收机R6208的工件模式设置成常规模式还是高速模式?                      2.NAZA V2的支架杆与上盘之间的旷动(注意不是GPS支架与GPS模块之间的连接)怎么解决?                               3.第一次在大疆NAZA V2使用朗宇X3108S电机和好盈铂金30A电调是否在做油门行程设置和恢复电调出厂设置,如果油门行                    程设置要做的话是一个一个分开做还是与NAZA V2连接好后一块做?                         新手问题较多麻烦你了!!
44
发表于 2014-4-28 07:30 | 只看该作者
yklee 发表于 2014-4-27 07:44
用了一段时间的TM:3110,3508 3515 3520 4014都有一套或者两套在手里,外面普遍好看,出去在飞友们面前装 ...
看来钓液也理性了,不做装13达人了
45
发表于 2014-4-28 08:22 | 只看该作者
hailan 发表于 2014-4-28 07:30
看来钓液也理性了,不做装13达人了
擦,钓爷穷人一个,所以需要偶尔装一下
46
发表于 2014-4-28 09:50 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2014-4-27 00:41
朗宇和恒力的都用过,感觉还行,朗宇的电机这个价绝对值,恒力电机的引出线是直接将漆包线引长外面套一个 ...
话说双天也是这样的,哈哈.不过个人比较喜欢这样的做法,,少一道焊接工序,少一个隐患点.
47
发表于 2014-4-28 09:53 | 只看该作者
阿?给DJI做OEM的是银燕??
48
 楼主| 发表于 2014-4-28 10:01 | 只看该作者
ehvclry 发表于 2014-4-28 09:53
阿?给DJI做OEM的是银燕??
你才知道
49
 楼主| 发表于 2014-4-28 10:09 | 只看该作者
lilongwanglihua 发表于 2014-4-27 23:55
谢谢了,蓝色的胶是介于转子硅钢片之间的吗?我说的那个乳白色的东西是在定子线圈和底部轴承之间的那个部 ...
有点电机为了防止线圈在使用过程中发生移位或磨损,会在绕好线后在间隙中填充树脂,但是不知道你具体描述的是怎样的,最好有照片
1.6208用常规模式,高速模式只能是1到6通道输出,一般是用于直升机的;
2.杆与上盘间要用AB胶粘牢,先混合好AB胶,然后在上盘的孔中填充一些,把杆插进去,要压紧一会,把空气排出,静置半小时左右;
3,新买的电调在第一次使用前都要先设置油门行程,油门行程不能连上飞控后设置。把电调逐一插到接收机三通道,先把油门杆打到顶,上电,响两声后拉低
50
发表于 2014-4-28 10:44 | 只看该作者
我这有两套,TM和朗宇,不上桨推油摸机臂,明显朗宇振动大于TM
51
发表于 2014-4-28 13:01 | 只看该作者
楼主知道的这么详细,请教下TM的电调那家代工的?看起来和好盈很象
52
发表于 2014-4-28 13:04 | 只看该作者
0.0 好吧,我只知道自做自卖的电机厂家 也就 恒力,朗宇,双天,GS,pluso,,,,
53
 楼主| 发表于 2014-4-28 13:48 | 只看该作者
恭喜你说对了
54
发表于 2014-4-28 16:32 | 只看该作者
银燕我也有,什么都好,就桨夹螺丝太容易滑牙了,现在取不下来了。
55
发表于 2014-4-28 16:51 | 只看该作者
snowynight 发表于 2014-4-27 00:32
同级别电机效率都那么回事,高不到哪儿去低不到哪儿去,关键就在谁的平衡做得好。用了好多电机,感觉还是朗 ...
你是命好吧!我刚买的8个朗宇4112震动可不能算小呀!自己调试动平衡不行后发回售结果给我发回来后上机检测还不如原来呢!(机壳上自己平衡时粘的胶还都原样在)唉!售后也很不咋样,以后相信谁呢?
56
 楼主| 发表于 2014-4-28 18:05 | 只看该作者
发现这帖子变成各品牌电机抱怨贴了
57
发表于 2014-4-28 19:52 | 只看该作者
TM电调是好盈价三倍,用料和做工也比好盈自身好,还有Xa650Pro原配动力好盈代工的用料也比好盈铂金的要好,虽然Xa的电调实际使用效果很拉圾,做工还真没说的,线性响应也比好盈自身好
好盈有这个能力为何不出比铂金版高端点的电调?
你别说我问题还真多,比如AKE到底是干嘛的?做电池?电机?电调也在做!本行是什么?
再说回TM吧!TM的转子机加精细程度比朗宇一个天上一个地下!朗宇能看到清晰的车刀条痕,TM几乎没有,今天再次摸一地TM和朗宇的震动对比,朗宇很均匀,都很震,TM有的震动大点,总体震动还是小于朗宇
58
 楼主| 发表于 2014-4-28 19:56 | 只看该作者
v37 发表于 2014-4-28 19:52
TM电调是好盈价三倍,用料和做工也比好盈自身好,还有Xa650Pro原配动力好盈代工的用料也比好盈铂金的要好 ...
AKE我就不太清楚了,有的事情嘛,没必要深究啦,好用就继续用,不好用就换个好用的
59
发表于 2014-4-28 20:04 | 只看该作者
深究的目的就是想找到更好用更耐用做的,比如Xa的电调害我摔机二次,后换好盈本身铂金,不堵了,但感觉线性响应不太理想,想整TM原配电调,一看样疑似好盈代工,,,,,
60
 楼主| 发表于 2014-4-28 20:10 | 只看该作者
v37 发表于 2014-4-28 20:04
深究的目的就是想找到更好用更耐用做的,比如Xa的电调害我摔机二次,后换好盈本身铂金,不堵了,但感觉线 ...
好盈之前有一批电调也会堵转,那是因为这批电调用得MOS管开关频率的问题。不过总体说好盈算是这么多家中比较好的了,最少我个人很不喜欢中特威
