楼主: 矢量F35
不平衡之-炸了
 楼主| 发表于 2014-4-29 23:01 | 只看该作者
zhuming0481 发表于 2014-4-29 13:45
你这个显然手动返航点是记录失败的,一看就知道,风大,加GPS还没搜星完成。另外,你乱七八糟包的东西,没 ...
为什么说返航点纪录失败? 另外为什么是红灯慢闪??不是应该绿灯慢闪才是卫星颗数最好的么
 楼主| 发表于 2014-4-29 23:03 | 只看该作者
zjpmario 发表于 2014-4-29 15:14
站这么近,怕别人抢你飞机,还是近视。别开玩笑呀。校园里还有人走动。危险不。
这 你怎么知道 不是怕抢 是我近视
43
 楼主| 发表于 2014-4-29 23:12 | 只看该作者
zhuming0481 发表于 2014-4-29 13:48
另外图传另外供电像这种机型显然不合理,如果动力也是3s请直接用动力电,不是可以买小的变压模块。另外,看 ...
噢 这个贴是你的啊? 我之前有看过   我的机架是650的 还是六轴的 电机是朗宇V2216-800kv的 上12寸浆 机架买的时候说是可以上12寸浆的 重量没秤没称过 改天找个称下
44
 楼主| 发表于 2014-4-29 23:15 | 只看该作者
我理解的naza使用的正确步骤是 开控  上电 待搜星绿慢闪 校准gps指南针 我习惯还多一个手动纪录返航点 解锁 起飞。你看理解对不?
45
点吓人啊
46
发表于 2014-4-29 23:22 | 只看该作者
预料之中,你那个布线炸鸡那是迟早的问题,还有香蕉头赶紧去掉吧,还有里飞机远一点,小心自残。
47
 楼主| 发表于 2014-4-29 23:34 | 只看该作者
第一次撞六轴 我的电调电源线不够长 只好装靠中心板了
48
发表于 2014-4-29 23:38 | 只看该作者
没事小炸而已,慢慢装好再飞
49
 楼主| 发表于 2014-4-29 23:39 | 只看该作者
604671508 发表于 2014-4-29 23:38
没事小炸而已,慢慢装好再飞
哎 布线是个学问
50
发表于 2014-4-29 23:41 | 只看该作者
哈哈多潜水
51
发表于 2014-4-30 00:56 | 只看该作者
牛逼,无语,凝噎,晕倒……
52
发表于 2014-4-30 01:13 | 只看该作者
这个是什么东西
53
发表于 2014-4-30 13:27 | 只看该作者
那么多的jst头和香蕉头,, 炸机是迟早的事....
另外,, 请注意自己及別人安全
54
发表于 2014-4-30 13:39 | 只看该作者
麻烦认真仔细看说明书,红灯不闪,只有绿灯闪才是搜星完成。红灯慢一闪是6颗星,其余红灯闪几下都是没有完成搜星。
55
发表于 2014-4-30 13:57 | 只看该作者
矢量F35 发表于 2014-4-29 13:24
我是上电 然后校准指南针 然后手动记录航向 返航点才起飞的
来自苹果客户端
上电校准指南针后,为了保险,请重新拔插电源,通电后静默两分钟再解锁起飞。
顺便检查下GPS、飞控、电机是否水平。两根起子撑起检查重心。
56
发表于 2014-4-30 16:27 | 只看该作者
平衡没有做好...?推油过大
57
发表于 2014-4-30 17:09 | 只看该作者
比我兔子还差
58
 楼主| 发表于 2014-4-30 20:19 | 只看该作者
zhuming0481 发表于 2014-4-30 13:39
麻烦认真仔细看说明书,红灯不闪,只有绿灯闪才是搜星完成。红灯慢一闪是6颗星,其余红灯闪几下都是没有 ...
那就是红灯闪一次或者不闪红灯就是星最好了! 你这样说不就得了!你自己说红灯慢闪的 没说到绿灯慢闪的噢 谢谢~
59
 楼主| 发表于 2014-4-30 20:21 | 只看该作者
顺便检查下GPS、飞控、 ...
校准指南针又断电又上电???
60
发表于 2014-4-30 20:28 | 只看该作者
看着你的机架上的线,我我们都很觉得惊讶哦。
