求助:apm四个马达的输出值不相等
/ 3 页
楼主:
氵麦芽糖
求助:apm四个马达的输出值不相等
w1513616751
w1513616751
41
楼
发表于 2014-5-14 00:31
氵麦芽糖 发表于 2014-5-7 22:05
我知道你想说什么 。看清楚标题再回答
楼主,问题解决了嘛?
亚拓M480还能不能上市了?
2014-07-16
说好的亚拓M480呢?
2014-06-29
求助:apm四个马达的输出值不相等
2014-05-06
求助 关于穷人ods+u1飞控
2014-03-17
【论坛活动大全】
337099363
楼
发表于 2015-1-3 18:32
我的问题也是和楼主问题一样
tao1236987
tao1236987
43
楼
发表于 2015-1-3 18:39
飞控陀螺仪故障 相信我 我的也是这样 各种原校准之后还是一样 自稳模式上电 水平状态推油门四个电调输出完全不同 总有一个输出特别小 后来就一直显示陀螺仪故障
来自苹果客户端
【网上礼节十条】
Myth
Myth
44
楼
发表于 2015-1-3 19:29
楼上回电调的也是醉了。。。
这是飞控输出的问题。
我也出现过。。。
应该是部分程序乱码了。。
重新刷一次程序就好。
重刷之前记得记录下pid,刷完程序直接用就行。
来自苹果客户端
问天几何
问天几何
45
楼
发表于 2015-1-3 20:06
PID没调好吧,起飞的时候电调输出不一样很正常,小飞机的话拿在手里推油门看会不会翻掉,不会翻就可以放心起飞,飞起来就好了
博博爱MAX
博博爱MAX
46
楼
发表于 2015-1-3 21:40
重心不在中心
所以有些电机需要用力
craneonly
craneonly
47
楼
发表于 2015-4-18 01:13
我和LZ问题完全一样,飞机一起飞就感觉要炸鸡,地面测试四个电机输出不一样,然后各种刷固件校准都不行,请教楼主最后问题解决了吗?
hh09
hh09
48
楼
发表于 2015-4-18 07:31
要是四个一样你的飞控就要扔了
来自苹果客户端
xdof
xdof
49
楼
发表于 2015-4-18 19:12
油门的输出量是控制算法算出来的,肯定不一样啊。要是一直一样就不用跑那么复杂的算法了,飞不起来多调调PID。你可以试试把PID全写成0,这时四个电机输出量绝对一样,一点不差。
956147747
50
楼
发表于 2015-4-18 19:23
其实,这种莫名其妙的鼓掌有一个很好的解决办法,自稳模式就是一手拿机,一手推油,推油到接近悬停,这个时候拿机的手晃俯仰,晃横滚,晃航向,肯定有一个方向没有抵抗力。问题多半是加速度传感器坏了。
来自苹果客户端
海底挖沙
海底挖沙
51
楼
发表于 2015-4-18 21:13
一年了,楼主的问题解决了没?把方法分享一下可否?
/ 3 页
