123
返回列表 发新帖
楼主: 阳光哥
v977协议已公布
发表于 2014-5-10 23:50 | 只看该作者
进来学习的
发表于 2014-5-11 00:17 | 只看该作者
阳光哥 发表于 2014-5-10 16:08
原装控应该也是bk2423,拆下来,焊到devo上也可以
这个模块跟nrf24l01兼容,但在某宝上找不到呢?刚才上Deviation看了看最新进展,似乎nrf24l01不支持250Kb/S速率,只有NRF24L01+或P版本才支持?(英语水平基本靠猜,可能有理解错误哈)觉得Devo 7E改控最稳当的办法是用伟力原厂的bk2423模块,但是没找到哪家在卖呢?不想拆原厂控,想多一个控
43
发表于 2014-5-11 12:41 | 只看该作者
我有多一個v977原裝控,有人可長細說一下怎麼改裝嗎?先在這謝恩
44
 楼主| 发表于 2014-5-11 14:01 | 只看该作者
lewess 发表于 2014-5-11 00:17
这个模块跟nrf24l01兼容,但在某宝上找不到呢?刚才上Deviation看了看最新进展,似乎nrf24l01不 ...
我也看到有说这个问题 但不确定 买的时候最好问问 买24l01+  另外协议中对速率是有选择的 可以选择250kbps 1mbps 选择1mbps应该就行了
45
发表于 2014-5-12 15:21 | 只看该作者
x宝上有bk2423模块出售。 单买一个试试。 V977貌似必须 nrf24l01+
46
发表于 2014-5-12 18:34 | 只看该作者
那些bk模块仔细看过了,跟原厂不一样重点是都不带pa,做工也差价格便宜,又仔细地浏览了24L01带Pa模块,发现很多芯片实际上用+版本,或者P版本,网页介绍说24l01是进口芯片,bk是国产绑定,用于玩具控,我想还是买带+或p的吧,看过一些改控的问题帖,发现很多都是选不带pa的模块,有些还把ini文件的-pa参数设置为1
发表于 2014-5-12 18:48 | 只看该作者
折腾吧
48
发表于 2014-5-13 09:07 | 只看该作者
据说V977协议不支持螺距和油门曲线
http://www.deviationtx.com/forum ... rous?start=20#23100
49
发表于 2014-5-13 20:45 | 只看该作者
关注下、留个脚印
50
发表于 2014-5-13 23:42 | 只看该作者
V977协议不支持螺距和油门曲线
那就真没意思了。
51
发表于 2014-5-14 01:27 | 只看该作者
油门是肯定有的,油门曲线是发射的事,螺距通道看来是厂家留了一手,这样玩有意思吗?
52
发表于 2014-5-14 01:37 | 只看该作者
我設定第1通道曲線螺距有EXP效果...不過油門沒變化
第1通道顯示是油門通道
控上顯示的通道:
1 THR
2 AIL
3 ELE
4 RUD
5 HOLD(實際上是大小舵)
6 CH6(這才是油門鎖定)
7 CH7(IDLE)
8 CH8(3軸/6軸)
53
发表于 2014-5-14 02:20 | 只看该作者
第1通道顯示是油門通道
难道V977的协议只有4个比例通道,其他4个是开关通道?螺距是和油门混控,还有十字盘的混控都写死在飞机主板上的奇葩设计?这样设计为了把它原配的发射做到最简单最低成本吗?这设计思想肯定是开发玩具的惯性思维。。。
54
发表于 2014-5-14 14:31 | 只看该作者
这样看来997 没潜力可挖了。。。
55
发表于 2014-5-14 16:20 | 只看该作者
从suvsuv发布的3.5固件说明证实了我的猜测,V977只有4个比例通道,遥控器是伪六通的设计,它把不同模式下的螺距曲线写死在接收的主板上了,这奇葩设计导致V977的可玩性大大减少啊。。。
