楼主: 也想飞好
四块电池爽飞一天!
发表于 2014-5-28 17:47 | 只看该作者
niweitao 发表于 2014-5-28 17:43
按照你的要求,充3s 2200mah 要20块以上,建议你上12V40A,单包或者2个12V20A分开,可以随时串,或并联
谢谢。
发表于 2014-5-28 18:52 | 只看该作者
老模友,还有一事不明!外场我用12V 30AH电瓶 UNA6 8A 肆块电池轮番充电,第13块3S 2200MA电池充电时电压降到11V以内,好慢那!不知锂铁电尾期压降如何如何?想入PL8呀。
43
 楼主| 发表于 2014-5-29 10:38 | 只看该作者
实用的飞行器 发表于 2014-5-28 18:52
老模友,还有一事不明!外场我用12V 30AH电瓶 UNA6 8A 肆块电池轮番充电,第13块3S 2200MA电池充电时电压降 ...
我的是48AH的,所以可充20块2200的电池。你的30AN的充13块电池也就差不多了。铁锂电池是这样到后来电压降得很快,几乎是说没电就没电了。
44
发表于 2014-5-31 11:12 | 只看该作者
羡慕 每周都能飞一天
45
发表于 2014-5-31 21:28 | 只看该作者
飞不了锂铁放电也是一大问题
46
 楼主| 发表于 2014-6-1 10:09 | 只看该作者
白冰8968 发表于 2014-5-31 21:28
飞不了锂铁放电也是一大问题
铁锂电池没有记忆效应,即可随时充电,充满长期保存也无需放电。
47
发表于 2014-6-1 10:41 | 只看该作者
哦,这样子,像你这样的电池包可以给6S  3300左右的电充多少块
48
 楼主| 发表于 2014-6-1 11:18 | 只看该作者
估计十二、三块吧。
我这个铁锂是专门给6S电池充电的,可充6S5300的电池十块。
49
发表于 2014-6-2 07:11 | 只看该作者
好东西啊!楼主这东西就是我一直想要的东西!教一下怎么做一个啊!拜托了!
50
 楼主| 发表于 2014-6-2 16:57 | 只看该作者
X宝 订做的。
51
发表于 2014-6-3 12:41 | 只看该作者
玩船的,准备带个汽车电瓶放后备箱。。。
52
 楼主| 发表于 2014-6-3 17:13 | 只看该作者
jgw196700 发表于 2014-6-3 12:41
玩船的,准备带个汽车电瓶放后备箱。。。
完全可以!
53
发表于 2014-6-5 21:47 | 只看该作者
要用多大电流冲呀? 电池寿命如何?
54
 楼主| 发表于 2014-6-6 10:41 | 只看该作者
simmpa_fly 发表于 2014-6-5 21:47
要用多大电流冲呀? 电池寿命如何?
你是指谁给谁充呀?电包通过充电器给电池充,还是用充电器给电包充?
55
发表于 2014-6-6 11:39 | 只看该作者
给电池冲。如果可以2C冲,对电池没影响。 以后我也计划现场冲,
总觉得冲足电的锂电就是个炸DAN。 在家,车上不想带它。
56
 楼主| 发表于 2014-6-6 17:33 | 只看该作者
总觉得冲足电的锂电就是个炸DAN。 在 ...
我买的电池都是格式5C充电的,2200的电池理论上可以11A充,但是我专门用于给小电池充的4B6最大就支持5A充。我在外场就用5A充。基本15分钟搞定。我的所有电池都用了已经快两年了。没问题的。
57
发表于 2014-6-6 21:18 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2014-6-6 17:33
我买的电池都是格式5C充电的,2200的电池理论上可以11A充,但是我专门用于给小电池充的4B6最大就支持5A充 ...
学习了。 谢谢
58
发表于 2014-6-7 17:24 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2014-5-13 21:15
每周末,总要选一天天气好的,去郊外飞一天。也是好多模友相聚的日子。
新手请教大哥一个问题。就是电池。不用的时候到底该怎么保存呢、我都是把电充满。然后放那里。玩的时候直接用,。是不是不太好。是不是电池用没电了如果不继续玩就不充电呢,下次飞之前再充。?新手。谢谢了
59
 楼主| 发表于 2014-6-7 20:49 | 只看该作者
流星雨又下 发表于 2014-6-7 17:24
新手请教大哥一个问题。就是电池。不用的时候到底该怎么保存呢、我都是把电充满。然后放那里。玩的时候直 ...
你的做法不对呀!锂电池最忌讳长期满电存放。但如果充满临时有事不飞,好电池放上三、五天还是可以的。长期存放正确的方法是把单片电压放到3.85V左右就可以了,期间超过两个月要检查一下,并适当进行补电。
60
发表于 2014-6-8 18:22 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2014-6-7 20:49
你的做法不对呀!锂电池最忌讳长期满电存放。但如果充满临时有事不飞,好电池放上三、五天还是可以的。长 ...
谢谢大师指点。谢谢
