楼主: 聪少
DEVO 10加7105和24L01高频头,控V911、V977、HP100……太多机型了写不下
发表于 2014-5-30 11:45 | 只看该作者
XL7105模块的天线,可以直接焊到D10的天线,用D10的天线输出吗?
请问XL7105模块的天线,可以直接焊到D10的天线,用D10的天线输出吗?
43
发表于 2014-5-31 14:58 | 只看该作者
苦等聪少的设置篇,我为了飞977自己刷了SUV的3.5.3固件,发现高频头地址设置那里搞不定了
44
发表于 2014-5-31 21:17 | 只看该作者
在聪少家买d10可以代为加装高频头么?
发表于 2014-5-31 21:35 | 只看该作者
同问哦,既然聪少讲了,高频头是按选择的信号分别工作的,把天线接到一起原理上应该可以吧?有没大大这样接过呢?
46
发表于 2014-6-2 01:54 | 只看该作者
折腾精神,学习了,
短接的祼线可以用热缩管套下,放在控里面也安全些。
47
发表于 2014-6-5 12:38 | 只看该作者
手机码字,简短直说。
我是D10的控,如聪少帖子所示加了两个高频头,昨天在聪少的帮助下改好了控里的配置文件,现在飞哈博森Q4和977都没有问题了,手感好的不得了,就是为977原厂控所毒害,一时不太习惯切熄火在左边,估计玩多了就适应了。D10玩977也可以方便的在三轴和六轴间切换,按照提示自己定义一下键位就行了,我设置的是ELE。
48
发表于 2014-6-5 13:17 | 只看该作者
24L01那个天线比较适合433M的模块用,用作2.4G发射天线驻波厉害,还是换一根31mm的短线吧,要求高点用这种内置的2DB铜管天线。
49
 楼主| 发表于 2014-6-5 14:58 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2014-6-5 13:17
24L01那个天线比较适合433M的模块用,用作2.4G发射天线驻波厉害,还是换一根31mm的短线吧,要求高点用这种 ...
感谢提供专业的技术指导……希望各位模友实际测试时候注意遥控距离和稳定性问题,如果发现有异常,尽快报告一下。
50
发表于 2014-6-5 23:26 | 只看该作者
小顶一下!
51
发表于 2014-6-8 17:53 | 只看该作者
zjxroy 发表于 2014-5-27 22:10
我改的三高频头版D10,手工大伙看如何,目前此神控一直用着很稳定。http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod ...
我用的V911的垃圾控上拆下来的高频头,会出现闪断现象怎么回事啊?
52
发表于 2014-6-9 22:21 | 只看该作者
那你装回原来的控上看有没闪断现象的
53
发表于 2014-6-15 10:13 | 只看该作者
楼主两款模块淘宝上面找不到啊,能不能PM一下地址,谢谢
54
发表于 2014-6-16 20:44 | 只看该作者
牛人你怎么这么牛呢。。
55
发表于 2014-6-17 15:58 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
56
发表于 2014-6-19 18:55 | 只看该作者
高频头在哪家买的呢?可否PM个
57
发表于 2014-6-21 23:45 | 只看该作者
977对频的时候是不是把977通电然后如图那样选择协议就行了?
58
发表于 2014-6-22 00:36 | 只看该作者
聪少您好 我这加完2个高频头后耗电非常迅速 基本没秒0.02V的减少 您有这样的问题吗
59
发表于 2014-6-23 11:42 | 只看该作者
表示也入手了。 D10. 等研究透了再搞。
60
发表于 2014-6-23 21:41 | 只看该作者
顶帖
