楼主: 株洲丶KK
新手求救 新手求救 新手求救 新手求救 ..
发表于 2014-6-11 12:57 | 只看该作者
明显楼主的电机位置没搞明白,电机的顺序要从上面向下看
发表于 2014-6-11 13:33 | 只看该作者
槳也有分底面,, 有字那面向上,, 反了升力会不一样.....
43
发表于 2014-6-11 13:41 | 只看该作者
找个伙伴帮你举着飞机过头,然后加油,看看电机的修正情况如何。正常情况下应该是基本均匀的,如果有异常就能发现。
44
 楼主| 发表于 2014-6-12 01:46 | 只看该作者
悠然闲人 发表于 2014-6-11 06:39
桨安装的方向没有错,低速状态下看一号电机旋转的方向是否正确,如果方向不对,将其中任意两根线对调一下。 ...
方向是正确的   现在我吧1号电机和3号电机对换了
现在1号电机不管我怎么校准  1号机给油50  听声音转速是最快   反而给油到60  70  80   电机速度反而慢了
45
 楼主| 发表于 2014-6-12 01:47 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-6-11 07:20
自己对照一下看看转向是否一样
四轴X模式
转向  没问题的
46
转向没问题的。。
47
 楼主| 发表于 2014-6-12 01:51 | 只看该作者
快乐的小米粥 发表于 2014-6-11 08:44
重心校正了吗?还有桨叶做平衡了没,电调连线的焊接不知道有没有虚焊,不行电机对换给位置试试。
楼主电调 ...
请问重心怎么校准  这个好像没做现在我吧1号电机和3号电机对换了
48
 楼主| 发表于 2014-6-12 01:53 | 只看该作者
璁小璁 发表于 2014-6-11 08:45
请您发表有意义的回复。
能明白点不  我有点不太懂你的意思。?
49
yixinghangpai 发表于 2014-6-11 08:45
我怀疑是你的飞行器模式调成了 十字模式,   注意要搞成X模式
可以确定是X模式的
50
 楼主| 发表于 2014-6-12 01:55 | 只看该作者
孟婆汤 发表于 2014-6-11 08:56
四轴X模式的电机编号不是这样编的吧?我用的都是下面图上这样编号,编号错了插到飞控上动作肯定是反的啊, ...
编号应该没错吧   我跟着V2官方教程里面编的
51
 楼主| 发表于 2014-6-12 01:56 | 只看该作者
0532wy 发表于 2014-6-11 08:57
如果电调,电机和桨的安装都没有错误的话那就是遥控器的问题了!
如果说是控的问题   能告诉我是什么地方设置问题吗
52
发表于 2014-6-12 01:57 | 只看该作者
一号电机的油门没有单独校准吧
53
 楼主| 发表于 2014-6-12 01:57 | 只看该作者
yao帝 发表于 2014-6-11 09:07
我觉得是你飞控那里电机线接错了。。。
因为曾经我也是接错了,哈哈,然后飞机是向一边倾翻
你是说电调信号线接飞控 接错了。?
54
 楼主| 发表于 2014-6-12 01:59 | 只看该作者
1783673207 发表于 2014-6-11 09:10
求这个机架的名字
飞客天蝎X4   。。。。
55
 楼主| 发表于 2014-6-12 02:00 | 只看该作者
孟婆汤 发表于 2014-6-12 01:57
一号电机的油门没有单独校准吧
校准过N次了    现在我吧1号电机和3号电机对换了
56
zhenxuewang 发表于 2014-6-11 09:11
正反桨重新检查安装一下,电机转向对的情况下得向下吹气
57
 楼主| 发表于 2014-6-12 02:02 | 只看该作者
dexter571 发表于 2014-6-11 09:23
我也是这个架子,在确认电机方向无误,重心无误后,建议楼主户外试飞,这个架子地效有点厉害,因为起落架低 ...
我推油有点温柔     就是怕猛推油    直接翻滚   那就严重了
58
 楼主| 发表于 2014-6-12 02:03 | 只看该作者
long0001 发表于 2014-6-11 10:04
1、校准电调油门行程
2、查看调参里的各项参数,在里面可以测试检查电机转动方向
3、还飞不起来,就检查 ...
方向是正确的   电调也校准了N次
现在我吧1号电机和3号电机对换了
59
 楼主| 发表于 2014-6-12 02:04 | 只看该作者
yf200379 发表于 2014-6-11 11:28
电调位置错啦 看你后面2个标1   2  应该是前面2个 是1  2
那只是标着的    接对了就可以了
60
huangban89 发表于 2014-6-11 12:18
1 电机转向(风要向下吹)
2 电调插错顺序
