楼主: 三栖模迷
另类制作F-5E级帆船
 楼主| 发表于 2014-7-11 17:11 | 只看该作者
jsxjc 发表于 2014-7-10 21:59
现在做到什么程度了,期待
模友也想要一个,这两天制作第二个模具。
发表于 2014-7-11 20:16 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2014-7-11 17:11
模友也想要一个,这两天制作第二个模具。
楼主所谓模具就是泡沫塑料的船体吗。
43
 楼主| 发表于 2014-7-11 21:31 | 只看该作者
jsxjc 发表于 2014-7-11 20:16
楼主所谓模具就是泡沫塑料的船体吗。
是的。
44
发表于 2014-7-12 09:12 | 只看该作者
网上近现代的免费设计图纸不少,不知道楼主为何选择80年代的船型呢?而且,看您贴出来的貌似是M级的图纸,并非E级……
期待看到你的大作,加入到帆船队伍当中,大家一起Happy Sailing
45
发表于 2014-7-12 21:58 | 只看该作者
接下去看怎样包玻璃钢。
46
发表于 2014-7-14 07:24 | 只看该作者
楼主,不好意思,我看到此帖太晚了。
以前我也做过,但是构架船体外蒙玻璃钢。
47
发表于 2014-7-14 20:31 | 只看该作者
hlpnew 发表于 2014-7-14 07:24
楼主,不好意思,我看到此帖太晚了。
以前我也做过,但是构架船体外蒙玻璃钢。
我也在木船体蒙过布,但不是用玻璃钢材料,是用聚安脂漆的溶剂溶解拼装模型边框来刷的,硬度不够,只能起到防止木条散开作用,做玻璃钢还得向楼主学习。
48
 楼主| 发表于 2014-7-14 22:32 | 只看该作者
triplane 发表于 2014-7-12 09:12
网上近现代的免费设计图纸不少,不知道楼主为何选择80年代的船型呢?而且,看您贴出来的貌似是M级的图纸, ...
我电脑是学前班水平,也不太会搜网所以就用了多年前的图纸。原图纸是M级的我是按比例缩小至1米级也不知道下水后性能会怎样。海模中一直对帆船情有独钟,二十年前就用这种泡沫阳模玻璃钢方法制作过一条80厘米的帆船现在还在玩。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
看船人 + 2 很给力!
49
发表于 2014-7-16 21:54 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2014-7-14 22:32
我电脑是学前班水平,也不太会搜网所以就用了多年前的图纸。原图纸是M级的我是按比例缩小至1米级也不知道 ...
漂亮,
50
发表于 2014-7-17 21:24 | 只看该作者
我觉得这个船体很舒服,圆润,流线型,下次做个550的。
51
发表于 2014-7-17 21:26 | 只看该作者
这几天进展任何。
52
发表于 2014-7-18 19:15 | 只看该作者
jsxjc 发表于 2014-7-17 21:26
这几天进展任何。
这两天做得如何。
53
发表于 2014-10-28 11:44 | 只看该作者
楼主,不好意思,我看到此帖太晚了。
以前我也做过,但是构架船体外蒙玻璃钢。
求木船包玻璃布的方法窍门及图片,谢谢!
54
发表于 2014-10-28 12:31 | 只看该作者
买些方格织法的玻璃布,02或是04都行。02的是0.2毫米厚,04的是0.4毫米。我觉得似乎是02的好些,一层不够的话可以再加一层。04的比较难拉扯些。
先将玻璃布大致裁成需要的形状,然后铺到倒置的船壳上,四面稍稍拉扯几下使之贴合船体;准确称量树脂和固化剂、以及其他需要的材料;充分搅拌均匀;用刷毛较短的刷子或是刮板将胶料“戳上去”或刮涂上;再铺上一层非常薄的聚乙烯薄膜,隔着薄膜用小滚子(最好是橡胶的,以前照相材料店有一种双棍的最好)滚压,挤出气泡,同时注意除去薄膜的皱褶。静置,待其固化。注意环境温度,通常不能低于15度。静置,待其固化。大概24小时左右即可脱模了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
看船人 + 2 赞一个!
55
 楼主| 发表于 2014-10-29 12:00 | 只看该作者
hlpnew 发表于 2014-10-28 12:31
买些方格织法的玻璃布,02或是04都行。02的是0.2毫米厚,04的是0.4毫米。我觉得似乎是02的好些,一层不够的 ...
您的这种构架玻璃钢法比我的泡沫阳模法线性更准确,但对制作者的制作工艺水平也要求更高。本人这种泡沫阳模玻璃钢法是自己为偷懒而为
56
发表于 2014-12-2 12:09 | 只看该作者
好手工
57
 楼主| 发表于 2016-5-12 22:06 | 只看该作者
手里有船玩,制作动力不足,扔了一年重新开工
58
发表于 2016-5-19 10:27 | 只看该作者
你这是防水舵机吗?
59
 楼主| 发表于 2016-5-19 23:02 | 只看该作者
rcspeed 发表于 2016-5-19 10:27
你这是防水舵机吗?
不是防水舵机不过做了些防水措施,其实就是普通舵机只要不是浸在水里,溅一点水也问题不大。
60
发表于 2016-5-30 11:53 | 只看该作者
请问lz是怎么按照图纸吧泡沫做出来的。是一整块还是一块块拼起来的?
