楼主: 漠漠
焊锡老是焊接不了啊!求大神
发表于 2014-7-9 15:25 | 只看该作者
漠漠 发表于 2014-7-9 11:01
我买的是0.5kg的 20  是不是便宜了 请问怎么辨别好的锡丝呢??包装上有什么说明吗
刚买了个100g的13块
发表于 2014-7-9 16:19 | 只看该作者
有一种东西叫焊锡膏,就是助焊剂,可以试试
43
发表于 2014-7-9 18:00 | 只看该作者
他们都没说到主要问题上。
你的电烙铁使用时间长了,氧化不粘锡了。所以出现烙铁头和焊锡排斥。
解决办法:把电烙铁头部打磨,露出里面的铜,找个调压器或者其他能够降压的东西,插上电烙铁,功率能减半就差不多了,比如串联个二极管也可以。
拿焊锡慢慢往电烙铁上蹭。基本就能粘锡了。以后记住不要长时间全功率使用电烙铁,费电不说,还容易电烙铁氧化。
至于T插更好焊了,电烙铁处理好以后,在T插上摸点焊锡膏,再在T插上用电烙铁蹭上一层锡,再焊就很容易了,手不都,眼不花,一般三十秒以内就能焊好一个。2块钱的焊锡膏就足够用很久了。
44
 楼主| 发表于 2014-7-9 18:16 | 只看该作者
wangfine1975 发表于 2014-7-9 18:00
他们都没说到主要问题上。
解决办法 ...
哈哈 感觉你好专业!我那个烙铁头好像是铁的 我磨了一下都没看到铜。
下午我把焊头在砖上面磨了一下 感觉应该没有了氧化层。然后通了电浸到了松香里面 浸了一会拿来上锡还是不化 使劲压着才化!!是清理的不够彻底吗
我是不是应该换把烙铁了,功率多少的合适。
怎么样才可以让他减少氧化呢?? 谢谢了
你的qq号告诉我下吧  想请教你 谢谢了
45
发表于 2014-7-9 18:27 | 只看该作者
我一直用铁皮工焊铁皮的那种焊锡,含锡60%,货真价实,很好用。
46
发表于 2014-7-9 20:30 | 只看该作者
1.所有焊件都要先上锡
2.使用松香或焊锡膏作为助焊剂
3.使用斜口/马蹄头烙铁用来焊大电流/大堆锡
4.使用阻燃非金属焊台防止热量散失
5.烙铁头始终保持光亮,避免氧化层阻热,必须始终能咬锡
6.大面积焊锡时融化的锡要维持住一段时间,不要半液态状态焊接,否则容易灰锡
7.建议看一下泡泡大师的新手焊接教程,几乎把所有点都讲到了
8.勤加练习
47
 楼主| 发表于 2014-7-9 21:12 | 只看该作者
wesker小威 发表于 2014-7-9 20:30
1.所有焊件都要先上锡
2.使用松香或焊锡膏作为助焊剂
请问泡泡大师  教程哪里有 ??怎么没有搜索到 。麻烦给个连接 谢谢
48
发表于 2014-7-9 21:21 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=949356
49
 楼主| 发表于 2014-7-9 21:24 | 只看该作者
谢谢了啊
50
发表于 2014-7-11 16:26 | 只看该作者
焊锡的问题
51
发表于 2014-7-11 20:25 | 只看该作者
可以用小刀刮去t插上的氧化表层,另外楼主上锡的时候可以把烙铁头抵着t插的另一面,这样可以保持焊锡的融化状态,方便焊线
发表于 2014-7-12 19:47 | 只看该作者
60瓦肯定够了,是不是氧化层太厚了,磨掉一些
53
发表于 2014-7-12 22:02 | 只看该作者
买140度的焊锡丝吧,还不用60瓦功率的,松香助焊剂足够了
54
发表于 2014-7-13 15:01 | 只看该作者
表面氧化太厉害了,清理一下就行
55
发表于 2014-7-15 08:08 | 只看该作者
焊锡不好吧
56
发表于 2014-7-15 10:53 | 只看该作者
清洁下烙铁  加阻焊剂!!焊!
57
发表于 2014-7-16 11:21 | 只看该作者
我只说我的30w都可以随便焊 主要你设备和技术有问题 买个焊锡膏 松香就挺好
58
发表于 2014-7-16 14:30 | 只看该作者
60W不够,焊插头,要用100W以上快焊
 楼主| 发表于 2014-7-16 19:06 | 只看该作者
天哪100!!别人说30就可以
60
发表于 2014-7-16 19:38 | 只看该作者
漠漠 发表于 2014-7-16 19:06
天哪100!!别人说30就可以
我的是120W, 因为电线插头传热快,也就是散热快,要用大功率的才可以。但焊得久,胶会溶,所以要手快。
