楼主: zhangpengsir
入手SDC旋翼头的465/450L
 楼主| 发表于 2014-7-12 04:46 | 只看该作者
jk8415 发表于 2014-7-12 02:02
麻烦能和tg480做个机身对比吗?另外机身做工上有哪些需要修正的吗?看好,想入一个,谢谢
精度好于TG480,强度肯定和TG480比不了,但重量上要轻很多!
发表于 2014-7-12 08:14 | 只看该作者
不知道能用1500的电池不?
43
 楼主| 发表于 2014-7-12 09:00 | 只看该作者
秋天的雨 发表于 2014-7-12 08:14
不知道能用1500的电池不?
和鸭子450L一样,鸭子要是能用,ALZRC就能用!
顶楼更新大量首飞图片和视频~
44
发表于 2014-7-12 09:14 | 只看该作者
等首飞、等首飞!
看得人心痒痒
45
 楼主| 发表于 2014-7-12 09:18 | 只看该作者
简单说说优缺点:
优点:
复刻亚X 450L,有个别改进!
新款SDC/DFC旋翼头,目测较老款粗壮
新款“Thrust”推力尾桨夹
精度不错,好于该品牌之前产品
金属件表面工艺不错
尾传动轴自带两颗尾传轴固定轴承
尾传齿内有和大盘齿之间的轴承
金属尾双推
加厚马达座
头罩工艺很好
机身、头罩、主桨、尾桨总体配色协调
尾管固定座牢固
加粗尾撑杆
缺点:
原配尾传动轴,是弯的~
双推尾变距环滑到最内侧,蟹爪拉杆会干涉拨叉~
尾双推的蟹爪拉杆应该配短的,现在原厂长的,如果设置K8尾桨预补偿角度,那正螺距一侧的行程量就小了~
双推变距环内轴承不同心圆~
头罩上身,会被大盘齿磨到~
原包装附带的新款橘色尾桨,在安装到新款“Thrust”尾桨夹过紧,甚至卡掉一层尾桨桨根的皮~
花牌2520马达装上去,和头罩顶在一起,电调板上有铂金V3也不行~
主轴座下座升降舵机安装孔居然有一个没有攻丝~
马达座预留的马达安装槽孔是M2.5的,M3的标准马达螺丝安装要攻丝才能进去~
想起来的,就这么多,随时发现,随时再更新!
46
 楼主| 发表于 2014-7-12 09:20 | 只看该作者
annieson 发表于 2014-7-12 09:14
等首飞、等首飞!
看得人心痒痒
首飞视频已经更新的,在一楼底部~
47
 楼主| 发表于 2014-7-12 09:21 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2014-7-12 09:18
简单说说优缺点:
优点:
450 Pro 一体脚架组,不适用在这架飞机上,垂尾直接挨地,起飞时,震动摩擦,很是恐怖,需要用能抬高尾巴的脚架组!
48
发表于 2014-7-12 09:30 | 只看该作者
一大波图要来了
49
发表于 2014-7-12 09:35 | 只看该作者
很不错呀!这机子进步真快!!!1
绝对赞!!!!!!
50
发表于 2014-7-12 09:37 | 只看该作者
简单说说优缺点:
优点:
不错!
期待常飞结果!
51
发表于 2014-7-12 09:41 | 只看该作者
500又炸回480啦?
方便出一个自动微调的教程么,我按照以前的教程来,总觉得不对劲
52
发表于 2014-7-12 09:42 | 只看该作者
简单说说优缺点:
优点:
张sir分析的很细致啊!!赞一个!!!
53
发表于 2014-7-12 09:52 | 只看该作者
mymtt 发表于 2014-7-11 21:56
这么快都有货了
   速度咧~
54
发表于 2014-7-12 09:56 | 只看该作者
视频拍的不错!!!
55
发表于 2014-7-12 09:58 | 只看该作者
帅气     霸气
56
楼主收了富丽多少钱广告费
57
 楼主| 发表于 2014-7-12 10:02 | 只看该作者
stylevip 发表于 2014-7-12 09:41
500又炸回480啦?
主要是有一套6S 电装,也期待内地产450L好久了,就第一时间入了一架,和500换着飞……
自动微调:
无风宽敞环境,飞机尽量调好重心。事先在K8上勾选自动微调,开熄火开关锁住油门,然后最大螺距上电,自检通过,十字盘会跳两下,然后螺距油门摇杆回到大约1-2度,也就是别低于0度螺距尺然后关熄火开关,缓启动后推螺距起飞悬停,高度保持在2.5倍主旋翼直径以上,对尾悬停即可,尽量少修正,维持大约2分钟后即可,然后平稳降落,断电后,再最低油门重新上电,十字盘改为自检通过跳一次,再次起飞,试试自旋吧……
58
发表于 2014-7-12 10:04 | 只看该作者
电机位置在那真心丑了点,能像360一样电机后置就完美了。
59
 楼主| 发表于 2014-7-12 10:05 | 只看该作者
john-max 发表于 2014-7-12 09:58
楼主收了富丽多少钱广告费
擦,全自费购买,按理都该送空机加电装给我……
60
发表于 2014-7-12 10:07 | 只看该作者
马上向富丽索取广告费啊,不然把缺点都爆了
