实属不容易呀,我当时也是和楼上一样的,在这里我也给新手们分享点怎样充电吧。按键顺序:BATT.TYPE为复位键,DEC为减号键,INC为加号键,START为确认键。上电后,对充电器的参数进行设定。 B6在进行参数设定时,先按START键让该参数闪动,再根据你的需要按加号键INC或者减号键DEC,设好你的参数,再按一下START键,等该数值不闪动,就算是设定好该参数了,具体的参数有电流A,电压V(对应的电池节数),充电容量maH,充电时间Min等等,均用该方式来设定。 1, LiPo锂聚合物,就是飞机上常用的那一种电池。先按BATT.TYPE复位键找到LiPO CHARGE界面,设置参数:充电电流A与电池节数V,xxA,xxV(xS),例如你电池为3S(11.1V),2200maH的电池,你就设为2.2A,11.1V(3S)就可以了。平衡充的时候,要把电池的平衡端子插入到充电器平衡槽上。注:现在锂离子Lion的充电程序与Lipo一样均为4.20V截止,可以直接用LiPo的充电界面对锂离子进行充电。 2, 很多模友初次找不到LiFe充电模式,请按BATT.TYPE复位键找到USER SET-PROGRAM,这就是用户参数设定栏,按START确认键进入,把电压3.7V改成3.3V,就是铁锂(LiFe)充电模式了,设好后,按复位键返回到LiFe charge模式,就可以充铁锂LiFe电池了。 3, NiMH镍氢电池(或者NICD镍镉)电池,按复位键BATT.TYPE找到NiMH(或者NiCD) charge充电界面,此界面只有current参数需要设置,因为在充镍氢/镉电池(NiMH/NiCD)时,B6充电器是自动识别电池节数的,1~15节电池节数自动识别的。镍氢的循环功能设定是用于去除镍氢/镉(NiMH/NiCD)记忆效应的,如果看说明书还感觉难以操作,请联系我们。 4, 铅酸电池Pb的充电模式,按复位键BATT.TYPE找到Pb charge ,按你电池的参数设好电流,与铅酸电池对应的电压,例如:小汽车电瓶12V的,就选12V进行充电。 报错处理: 1, connection break,这个报错,请模友仔细检查一下电池与充电器是否连接完好充分。 2, reverse polarity 这个报错,一种可能是电池插反了,如果电池没有联上直接显示这个报错,需要把平衡侧板上的线(白色的槽板)连上就好了(会焊接的自己处理一下,不会焊的只能送厂家返修。 3, CAPA,这个报错,是你充电的容量超出了设定的容量限制,B6的默认值是5000maH,也有可能是参数被修改了,你在USER SET-PROGRAM里面,按确认键进入,再按INC那个键翻菜单到CAPACITY CUTOFF那一项,设 4, 定好那个值就行了,或者加大一些,或者改成OFF(容量不限制)。 5, TIME限制,同上处理,B6出厂的默认值是2个小时间保护,你找到Timer safety,根据你的需要改动时间限制,或者OFF关掉时间保护功能。 6, TEMP是温度保护,如果出现TEMP,而没有加温感线,一般是电路出了问题,请送回厂家返修。 以上是B6的最基本功能说明,其实B6还有很多其它的功能,具体在使用时,如果不懂,可以联系我们QQ2363222015,大家一起学习。
