wavydoom 发表于 2014-8-19 19:17 好的,就拿图纸给淘宝打印就可以了吧 材质有要求没
3dbuild 发表于 2014-8-20 00:36 试了改6轴,铝管不够长,中心板要做很大,太重了,要改用碳纤维方管,没试验过不知道有没有问题,你先做 ...
wavydoom 发表于 2014-8-20 15:10 能不用铝管直接使用碳纤的吗?中心版也做碳纤的应该就足够轻了。
下载附件
2014-8-22 00:40 上传
指间的雪 发表于 2014-8-22 09:57 大神 碳刷N50和N40比怎样
3dbuild 发表于 2014-8-22 10:00 要看电机参数,网上很多,不一定合用,这个是130-180规格的,比n50大很多
指间的雪 发表于 2014-8-22 10:09 N50这个碳刷电机查不到参数,所以想请教大神
3dbuild 发表于 2014-8-23 19:16 大四轴拆卸,继续玩APM+V262了
3dbuild 发表于 2014-8-22 10:23 是哪个n50?
指间的雪 发表于 2014-8-24 10:20 就那款伟力V353和华骏的370 伟力那个电机说是N50
wavydoom 发表于 2014-8-24 00:03 今天光顾着看图传,结果没注意高度,降落到低于楼顶以后,传输受阻,结果直接炸鸡。。。幸好在别人楼顶的 ...
3dbuild 发表于 2014-8-24 10:49 N30,N40,N50外型尺寸只是长度不同,电机性能和线圈参数有关,一般大四轴用那个1.28的N40或1.55的N30都可 ...
指间的雪 发表于 2014-8-24 11:22 那如果按照性能这样排列 N30《N40《N50 是这样么
3dbuild 发表于 2014-8-24 11:36 只能说大概是这样的,实际性能和使用的磁铁,线圈的参数都有关,N50也有每分钟才5000转的低速型号,N30也 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
