楼主: 236742978
3S跟6S 电池的450级别的飞机有什么区别
发表于 2014-8-7 19:38 | 只看该作者
hirty 发表于 2014-8-7 19:20
说实话我数学不太好,电路知识也很久不用了,真是算不出来6S和3S“消耗在电池内阻上的功率是一样的[/back ...
请允许我偷懒一下,下面是以前得贴里的内容。这个贴子还有一些内容,有兴趣你可去找。
假设我们有两块电池,它们的数据是 电压 2伏, 放电电流1安, 内阻0.5欧姆。
我们先把这两块电池并联起来变为一个新电池,这时它的数据是,电压 2伏, 放电电流2安, 内阻0.25欧姆。
让我们来看看这块电池能干什么。
这块电池的总功率是2X2=4瓦,在这个功率时电池本身损耗2X2X0.25=1瓦,所以它可驱动一个2伏,3瓦的电器。
再让我们把这两块电池串联起来变为另一个新电池,这时它的数据是,电压 4伏, 放电电流1安, 内阻1欧姆。
再让我们来看看这块电池能干什么。
这块电池的总功率是4X1=4瓦,在这个功率时电池本身损耗1X1X1=1瓦,所以它可驱动一个4伏,3瓦的电器。
很有趣,这两种方案中:
1.       它们的功率一样。
2.       它们能驱动一样功率的东西,只是后者用高一倍的电压和小一倍的电流
3.       在每个电池单体,它们干的同样重的活,输送1安得电流。或者说前者要输送多一倍的电流,但它和后者一样轻松,如果你认为后者干的活要轻松些。
4.       在每个电池单体,消耗同样的能量0.5瓦。前者和后者,消耗同样的能量1
如果我们引进C数和容量概念,我们发现下面的东西:
1.       前者是后者容量的两倍。
2.       后者虽然只需放前者一半的电流,但它的容量也只有前者的一半,所以它的C数也必须和前者一样。
请你发挥一下的想象力,3S6S的电池是不是和这一样?
3S6S电池的这点事,你现在明白了吗?
发表于 2014-8-7 20:05 | 只看该作者
mymtt 发表于 2014-8-7 19:35
v2是该换换了,哈哈
现在450的主流配置,比几年前有质的飞跃,当然还有130元KBAR的功劳
退休员工的安置问题怎么办?
43
发表于 2014-8-7 20:37 | 只看该作者
我是新手。但我选择了6S。。等炸机慢慢升级到480。。。也可以直接移植X3、450L、360。。。。
44
发表于 2014-8-7 20:51 | 只看该作者
PUG 发表于 2014-8-7 20:05
退休员工的安置问题怎么办?
塞床底下,让它们好好休息休息
45
发表于 2014-8-7 20:54 | 只看该作者
學習了
46
发表于 2014-8-7 22:02 | 只看该作者
mymtt 发表于 2014-8-7 20:51
塞床底下,让它们好好休息休息
经典
47
发表于 2014-8-7 22:50 | 只看该作者
PUG 发表于 2014-8-7 19:38
请允许我偷懒一下,下面是以前得贴里的内容。这个贴子还有一些内容,有兴趣你可去找。 ———————— ...
看懂了,你算的没错,我把3S和6S串并接弄错了
也确实在450这个层面3S和6S差距不明显,不过我觉得高压低电流还是有意义,特别是在500以上级别随着功率提升电流差距会拉大,对电调的要求就更高,在固定翼方面用低KV电机配大尺寸桨在效率方面也较好
48
发表于 2014-8-8 07:59 | 只看该作者
算的好!
49
发表于 2014-8-8 08:31 | 只看该作者
电池串联的越多,单节损坏的几率越大,因为你无法保证每片电池的性能都一样。
50
发表于 2014-8-8 11:41 | 只看该作者
这两种方案中:
1.       它们的功率一样。
功率一样是理想中的,不考虑线路损耗和压降。
换算到实际场合,3S的压降会比较大,同时线圈股数也少,导致功率衰减大
同上,你这是理想中的,实际上同样功率运转的时候,6S比3S的1/2电流还要再小点
并联是相互充电的,自动平衡。而串联是反充电,平衡不好就废掉其中一块电芯。你想说的应该是相同截面积的电流一样,也就是多大电芯就有多大电流,这个没错。但他们还是不一样轻松的,也不是你想反驳的“6S电芯比较轻松”,相反是3S的电芯会比较轻松
1.       前者是后者容量的两倍。
第四点对电池参数计算稍微清楚的人都知道就不用讨论了,总的来说3S和6S一样只是理论上的,考虑到损耗差别就大了。不要以为航模的那点电阻可以忽略,在大功率大电流下差别还是很明显的。不知道你是否飞过6S?从3S改6S的人应该都会有“快没电时依然有力”的亲身体会
还有按照你的算法,电池方面的损耗确实是一样的,但是你没有考虑负载方面的损耗啊,那边才是大头
参与人数 1威望 +1 收起 理由
236742978 + 1 很给力!
51
发表于 2014-8-8 14:30 | 只看该作者
也确实在450这个层面3S和6S差距不明显,不过我觉得高压低 ...
很欣赏你的这种品性
的确,而且是当然高压低电流是有意义,因为上帝为功率安排了电压和电流这两个因子,我们为什么不用?但我们不能死板地用,想想看就500而言,如果我们只死板地用电流电调要多大?但如果只是死板地用电压,要多少节电池?6S是不够的了。只看到大机用了更多S,但却没看到其实电流也同时加大了,只能说功率是何物还没看懂。一头栽进电流大了,损耗就大了,那是没搞清电压,电流和电阻的三角恋关系。
但我相信更多的人是没弄清效率和功率这两件事。提高功率非常简单,提高效率则是另回事,由3S改为6S就能提高20-30%的效率?科学院该关门了。
就直机模型而言,那种机用多大的电流和电压,只能说这种方案更合理,因为线路的损耗不是主要矛盾。700机用12S,100机也要用12S?
固定翼情况就要复杂些,因为桨要和机配合,涵道机就不能用KV电机配大尺寸桨,这不光是像真问题,每架飞机的气动性就决定该用什么样的桨,螺距和桨径需要搭配,这样从而限定发动机。在外转子没出现前几乎都是由齿轮箱来调配。
52
发表于 2014-8-8 14:48 | 只看该作者
PUG 发表于 2014-8-8 14:30
很欣赏你的这种品性
的确,而且是当然高压低电流是有意义,因为上帝为功率安排了电压 ...
SAB又出goblin380了,马上450和500之间就完全模糊过渡了
53
发表于 2014-8-8 15:19 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2014-8-8 11:41
这两种方案中: 1.       它们的功率一样。功率一样是理想中的,不考虑线路损耗和压降。换算到实际场合 ...
“功率一样是理想中的,不考虑线路损耗和压降。
换算到实际场合,3S的压降会比较大,同时线圈股数也少,导致功率衰减大”
3S的压降会比较大,大到哪个程度?450的线路是用绣花线那样细的电线搭的吗?或者你强行规定3S只许用6S一样粗的线,否则飞不动?
同时线圈股数也少,导致功率衰减大。你没把匝数和股数搞混吧?导致功率衰减大,从何讲起?
“同上,你这是理想中的,实际上同样功率运转的时候,6S比3S的1/2电流还要再小点”
既然功率是相同的,6S只比3S电压高一倍,为什么6S比3S的1/2电流还要再小点,上帝不公平了,看来物理上的定律要改写。
“3.       在每个电池单体,它们干的同样重的活,输送1安得电流。或者说前者要输送多一倍的电流,但它和后者一样轻松,如果你认为后者干的活要轻松些。(PUG原话)
并联是相互充电的,自动平衡。而串联是反充电,平衡不好就废掉其中一块电芯。你想说的应该是相同截面积的电流一样,也就是多大电芯就有多大电流,这个没错。但他们还是不一样轻松的,也不是你想反驳的“6S电芯比较轻松”,相反是3S的电芯会比较轻松”
谢谢你贴上了我的原话,但我会还是特别注明了。大概是我的文字有问题,或者你没看懂?但我不明白你怎么180度转弯了,说3S轻松,前面你还在说:“换算到实际场合,3S的压降会比较大,同时线圈股数也少,导致功率衰减大”
“第四点对电池参数计算稍微清楚的人都知道就不用讨论了,总的来说3S和6S一样只是理论上的,考虑到损耗差别就大了。不要以为航模的那点电阻可以忽略,在大功率大电流下差别还是很明显的。不知道你是否飞过6S?从3S改6S的人应该都会有“快没电时依然有力”的亲身体会”
再问3S和6S损耗差别有多大?
“还有按照你的算法,电池方面的损耗确实是一样的,但是你没有考虑负载方面的损耗啊,那边才是大头”
你说的负载方面的损耗,那边才是大头,指什么?再问3S和6S负载方面的损耗差别有多大?
54
发表于 2014-8-8 15:31 | 只看该作者
当你技术好了,感觉区别是很大的信不信由你
55
发表于 2014-8-8 15:50 | 只看该作者
LZ新手提的问题,引发一场技术讨论,LZ你说你提什么问题不好,非要提这个?呵呵
56
发表于 2014-8-8 16:26 | 只看该作者
程度不明,就总电压来说占比重较大,如果你要问“你测过了?”,我推断的
3S和6S线路一样的,要说线粗也就电池线可能有区别。再说我说的是同样线路比电流,你又从哪里冒出来6S和3S线路不一样?
匝数,每个铁芯上绕线的圈数,当然圈圈越多越有力。我没说股数
你比的是“实际功率+损耗功率=总功率”,总功率确实一样。我说的是实际功率一样,6S损耗小,电流自然就不到1/2了
我承认我理解错了,我重申,你的观点是“一样轻松”,对吧?我的观点是“3S比较轻松”。还有电芯是否轻松跟实际效果又是两码事,效率高的话,四两拨千斤。效率差的话,费力不讨好
再问3S和6S损耗差别有多大?
最明显差别就是6S够力,快没电了也不会感觉无力要多加油门,至于程度只能自己感觉,没有精确的测量值
首先发热损耗公式是I平方R(电流的平方x电阻),这个没有疑问吧?
先假设3S电流4A,6S电流为2A(相同效果下还不到2A)
3S线路电阻0.5欧,6S的KV小,线圈要1倍多,加上6S的漆包线要细一点,再多加点算1欧好吧?
根据上面参数
3S损耗功率为:4平方 x 0.5 = 8W
6S损耗功率为:2平方 x 1 = 4W
发热量4 / 8 = 50%,大概这个差别,有什么环节算错请指出
57
发表于 2014-8-8 16:39 | 只看该作者
我想不用等到技术好的什么样的的程度就能体会到差别。
开一辆增压发动机的和一辆不增压发动机的车,大概驾校刚出来当他有胆量超车他就体会到了。
但能理会这是功率加大的关系,还效率提高的关系,如果不是读发动机的,恐怕要说出很多外行话。
例如,6S充电时间会比3S短之类的。
58
发表于 2014-8-8 16:45 | 只看该作者
补充一下,因为KV不一样,导致线圈的匝数也不一样
6S匝数如果正好2倍,电流一半,电压一致,这时候功率理论上一样的
但是6S电压肯定比3S要高不少,于是电流进一步下降,肯定就连一半都不到了
59
发表于 2014-8-8 17:57 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2014-8-8 16:26
3S的压降会比较大,大到哪个程度?450的线路是用绣花线那样细的电线搭的吗?或者你强行规定3S只许用6S一样 ...
“程度不明,就总电压来说占比重较大,如果你要问“你测过了?”,我推断的
3S和6S线路一样的,要说线粗也就电池线可能有区别。再说我说的是同样线路比电流,你又从哪里冒出来6S和3S线路不一样?“
你发现问题没有?为什么知道6S电流小了,导线还是和3S一样粗?或为什么不考虑加大3S的导线?怕飞不动?
”同时线圈股数也少,导致功率衰减大。你没把匝数和股数搞混吧?导致功率衰减大,从何讲起?
匝数,每个铁芯上绕线的圈数,当然圈圈越多越有力。我没说股数“
我是原文拷贝的,如果你原意不是说股数请更改。但不要忘记3S里匝数少,但股数多电流大,安匝数的积两者一样。
理解了。
理解了。
再问3S和6S损耗差别有多大?
根据上面参数
从文字上看你在说电机,而没有说除电源之外的线路,如果只是指电机的话,计算结果是错的。计算方式应该和电池的内阻损耗算法一样,两者相等。
如果考虑电调和导线的(以蝎子40A的数据为例),大体是这样的水平。但,
以一个500W这样的功率来算,3S有效功率是492W,3S有效功率是496W, 6S比3S效率高 0,8%。
哪位高手飞出了这个差异?
问题的出现不是6S的高电压小电流带来的高效率,而是以一个以前低配置的3S和一个现在高配置的6S来比,3S时用的几A电调?6S用的几A电调?
现在6S电机是多大功率?以前的3S是多大功率?可能它们的外表一样。以前的3S电池是什么品质?现在的是什么品质?大家的Wh数一样吗?
参与人数 1威望 +1 收起 理由
236742978 + 1 很给力!
60
发表于 2014-8-8 17:58 | 只看该作者
6s  你是什么插头,我是T插,插电池时总之大火花,你的打吗?叭叭叭
