123
返回列表 发新帖
飞行日记一则——第一次体验空中自由落体运动
 楼主| 发表于 2014-8-12 19:38 | 只看该作者
136929018 发表于 2014-8-11 11:55
这帖子真心不错哈 ,都顶起来吧  打了这么多字  LZ辛苦了哈  继续努力
不辛苦,只要能找到原因,安全爽飞
 楼主| 发表于 2014-8-12 19:39 | 只看该作者
az021 发表于 2014-8-11 09:54
1.可能是电池的问题    2.可能是电调的过热保护   一般表现为降低功率    3.飞控抽筋   这个麻烦  很难确认 ...
嗯,可能天气太热电池和动力都出了问题,gopro死机云台失控,动力丢失,能回来很满足了。。
43
发表于 2014-8-12 23:06 | 只看该作者
特斯拉的天空 发表于 2014-8-12 19:33
祝幸灾乐祸者爽炸早日发帖。
已发
44
 楼主| 发表于 2014-8-13 06:42 | 只看该作者
看这样肯定爽翻了。
45
发表于 2014-8-13 08:10 | 只看该作者
你看一下你的xt60的插头是不是变黑了?
46
发表于 2014-8-13 11:12 | 只看该作者
出来飞总是要碰到情况的,不管之前有几百几千的安全记录,飞行就是这样,另外我感觉可能是电调出问题了,电压下降应该是个别电机在满油门拉姿态。
47
 楼主| 发表于 2014-8-13 19:00 | 只看该作者
我一共四块电池,用久了都有点黑,出事时飞的那块没啥特别。另外每次插电都会发出啪啪声,感觉基本都会遇到吧,这个有点不好搞。
48
 楼主| 发表于 2014-8-13 19:02 | 只看该作者
csbmw 发表于 2014-8-13 11:12
出来飞总是要碰到情况的,不管之前有几百几千的安全记录,飞行就是这样,另外我感觉可能是电调出问题了,电 ...
昨天又悬停试了一下,没问题了,不过到现在具体原因还不知道,一直没再飞。反正气温高的时候是无论如何也不会飞了。
49
发表于 2014-8-13 20:54 | 只看该作者
漂亮啊
50
发表于 2014-8-14 10:33 | 只看该作者
是的    算轻喜剧了      结局很不错     多悬翼就是问题多  影响因素多   不检查好  容易出问题。对气候条件依赖也高。相对而言还是固定翼来的轻松   至少无动力还可以滑翔。
51
发表于 2014-8-14 10:42 | 只看该作者
特斯拉的天空 发表于 2014-8-13 19:00
我一共四块电池,用久了都有点黑,出事时飞的那块没啥特别。另外每次插电都会发出啪啪声,感觉基本都会遇 ...
插头黑了一定要换,不然还会出现接触不良的情况,你当时这块电池共飞了几个起降? 飞机上的插头,飞了多少起降没有更换插头?
52
发表于 2014-8-14 10:58 | 只看该作者
楼主临危不乱!沉着冷静!成功避免了一次空难事故!
53
 楼主| 发表于 2014-8-14 16:34 | 只看该作者
吴坤 发表于 2014-8-14 10:42
插头黑了一定要换,不然还会出现接触不良的情况,你当时这块电池共飞了几个起降? 飞机上的插头,飞了多 ...
这块电池飞了40-50起落了,飞机大概要上200个起落了,这么一想也该换了。为了保险,我把飞机上的插头先换了吧,谢谢你的回复。
54
 楼主| 发表于 2014-8-14 16:35 | 只看该作者
该做的我都做了,飞多旋翼遇到问题真是让人抓狂啊。
55
az021 发表于 2014-8-14 10:33
是的    算轻喜剧了      结局很不错     多悬翼就是问题多  影响因素多   不检查好  容易出问题。对气候 ...
嗯,飞多轴心里石头老是悬着,固定翼就放心多了。
