楼主: zyh7211
悲惨,B6烧了,还一下2个,求救
发表于 2014-8-22 15:24 | 只看该作者
这个B6 偷工减料了。输入防反接的MOS管省掉了,所以一反就烧。有这个MOS管是不会烧的.
发表于 2014-8-22 15:26 | 只看该作者
烧掉的肯定不仅仅是那几个东西了。基本报废了
43
 楼主| 发表于 2014-8-22 17:22 | 只看该作者
朋友,给点信心好不好
44
发表于 2014-8-22 20:38 | 只看该作者
慰问!
闲置b6一枚,低价转让
45
发表于 2014-8-23 07:40 | 只看该作者
好吧,10快钱收一个
46
发表于 2014-8-23 09:07 | 只看该作者
zyh7211 发表于 2014-8-22 17:22
朋友,给点信心好不好
写1A的是3904(N管) 2A是3906(P管) 4853是NMOS管,如模友们所说从电调上取一个N管用30V的耐压哦。之外,你的LM393与应该烧坏了,PMOS管也可能坏了,LM324及4051电子开关,也很有可能坏了。你就换吧,如果,换1A 2A 4853还不能恢复,还是我帮你来处理吧。
47
 楼主| 发表于 2014-8-23 11:49 | 只看该作者
XPOWER1008 发表于 2014-8-23 09:07
写1A的是3904(N管) 2A是3906(P管) 4853是NMOS管,如模友们所说从电调上取一个N管用30V的 ...
好的,先谢谢了
48
 楼主| 发表于 2014-8-23 11:52 | 只看该作者
对照图看了,这个B6是省了这部分电路,还省了一些其它 的
49
发表于 2014-8-23 11:56 | 只看该作者
zyh7211 发表于 2014-8-23 11:49
好的,先谢谢了
没事,都是模友,多多交流
50
 楼主| 发表于 2014-8-23 12:25 | 只看该作者
XPOWER1008 发表于 2014-8-23 11:56
没事,都是模友,多多交流
我查了板子上的线路,4051是通过7805供的5V电压,而324好像是从输入的电源经一个电阻再用电容滤波供的电,这样的话,这两样有可能坏吗?
51
发表于 2014-8-23 14:19 | 只看该作者
烧掉的可能性很大。我修过一次,差不多芯片换了一大半才好。。累人。
52
发表于 2014-8-24 03:07 | 只看该作者
8脚lC是开关来的,有一个脚是开关信号,
发表于 2014-8-25 07:37 | 只看该作者
我的b6帆接会报警,但没烧啊
发表于 2014-8-25 15:48 | 只看该作者
你说得对,是开关管(MOS管)
55
 楼主| 发表于 2014-8-25 18:08 | 只看该作者
XPOWER1008 发表于 2014-8-25 15:48
你说得对,是开关管(MOS管)
老兄,我把看到坏的都焊下来了,加电发现7805输出不正常,换7805,电压5V正常了,屏幕显示正常,开机提示声音正常,测得393各脚逻辑错误,换393,焊上3904两个,3906两个,4835按图纸用4409代换,、另一个mos电管测量正常,没换,然后加电试验,开机正常,接上电池,切换到平衡冲电,检测电池时提示:connection break.是不是真如你所说,是324坏了,还是4501电子开关坏了,这个十几脚的芯片,真的不好换啊,如何检测它是不是坏了
56
发表于 2014-8-26 09:45 | 只看该作者
首先,我得佩服你的工匠精神,甚至比我们这些干这一行的人还要用心。现在,你越来越接近修好这个板了。connection break这个检测不到电池,如果升降压的MOS管都好了,你把电流检测放大部份LM2904与HEF4051也要换了,换完后估计差不多了,修好了,来这儿一起再计论一下。
57
 楼主| 发表于 2014-8-26 16:25 | 只看该作者
XPOWER1008 发表于 2014-8-26 09:45
首先,我得佩服你的工匠精神,甚至比我们这些干这一行的人还要用心。现在,你越来越接近修好这个板了。conn ...
测量324好像有点不太正常(正负输入差0.0几伏,而输出逻辑错误,),换324,故障依旧,(后来觉得是测量324时表的阻抗问题),查4501,感觉没问题,实在不愿费事试着换4501,按你说的查电池检测电路2904,呵呵,真是有问题,逻辑大错,只可惜前两天买件时没有买这个,无奈,看电路图觉得这个2904只是个双运放,于是用拆下的324飞线换2904做试验,加电试验,哈哈,这次成功了,电池检测正常,冲电正常,平衡冲电正常,正高兴时,发现放电没有电流,贮存模式放电也没电流,查电路,应该是第二块2904也坏掉了,只能等新买的元件回来了,可惜了买两次元件运费比件还贵好多。不过想想,修两个B6也算值了。上个可笑的飞线B6图
58
发表于 2014-8-26 16:52 | 只看该作者
哇,你也太用心了,修过一遍B6有什么感想?大致知道B6的硬件了吧。其实B6还是很简单的啊,如何把电流升高到25A 300W,同步整流方案,***平衡,最关键是坏了容易修理,价格还是很低,那才难啊。。。
59
发表于 2014-8-27 02:40 | 只看该作者
XPOWER1008 发表于 2014-8-26 16:52
哇,你也太用心了,修过一遍B6有什么感想?大致知道B6的硬件了吧。其实B6还是很简单的啊,如何把电流 ...
电流提高到25A不难,同步整流也不难,加大平衡电流也不难 只是复杂,难是的修改软件操控和显示值,当然成本也会很高
60
发表于 2014-8-28 09:59 | 只看该作者
B6的软件操控已经深入人心了啊,我看B6的操控就不错,显示值精度做高就好了。。
