楼主: 星之友
此贴被西-藏-鹰这个广东茂名信宜市龌龊小人骗子买家恶意评分,删之---20180504
发表于 2014-8-31 10:31 | 只看该作者
星之友 发表于 2014-8-31 00:15
如果用华科尔的遥控器和接收机,不需要任何调试,QQ飞控电位器调至11点位置,很好
是否都是幾個基本步驟,
校正4個電機行程(要接電腦調嗎?),校正通道正反,pid用黙認(日后可接電腦調嗎),感度調校(這過大過小有什麼表現呢?
請賜教
 楼主| 发表于 2014-8-31 14:43 | 只看该作者
vision 发表于 2014-8-31 10:31
是否都是幾個基本步驟,
校正4個電機行程(要接電腦調嗎?),校正通道正反,pid用黙認(日后可接電腦調嗎), ...
我用华科尔的遥控器D7和接收机601,啥都没有调试,通电即可飞行,超简单
43
发表于 2014-8-31 15:51 | 只看该作者
電機都不用校正?
 楼主| 发表于 2014-8-31 16:42 | 只看该作者
vision 发表于 2014-8-31 15:51
電機都不用校正?
是的,我用的好盈40A电调,带5V输出给接收机和飞控供电,没有调试校正
45
发表于 2014-8-31 17:52 | 只看该作者
再請教下, 如280, 330的機, 盲飛當玩具, 用2212, 20a 應該合適了吧, 用3s 小電池?用單獨電調, 還是4合1好呢?
46
 楼主| 发表于 2014-8-31 17:58 | 只看该作者
vision 发表于 2014-8-31 17:52
再請教下, 如280, 330的機, 盲飛當玩具, 用2212, 20a 應該合適了吧, 用3s 小電池?用單獨電調, 還是4合1好 ...
我的330就是2212,20A够用了,我的40A电调大油门向上拉升时候很给力哦,还是单独电调好吧,坏了可以单独换,而且单独电调也好配线着,就装在机臂上
47
发表于 2014-8-31 18:17 | 只看该作者
星之友 发表于 2014-8-31 17:58
我的330就是2212,20A够用了,我的40A电调大油门向上拉升时候很给力哦,还是单独电调好吧,坏了可以单独 ...
再潛水一個月了解了解, 爭取國慶假期自組一套.最大障礙仍是飛控, 看上qq好像比較低門檻易搞(還是根本沒得調).
48
发表于 2014-9-7 21:38 | 只看该作者
看了之后,我也有一种冲动想配一台330或者250机子了。。。。
49
发表于 2014-9-9 22:49 | 只看该作者
Raidery 发表于 2014-8-25 12:38
请教一下QQ飞控是不是相当于APM的自稳模式? 飞远了很难确认头在哪
不用飞太远就会出现找不到头的感觉:D
50
发表于 2014-9-12 09:32 | 只看该作者
我的机 就跟你说的。那样西天去了...
 楼主| 发表于 2014-9-12 11:39 | 只看该作者
grayp 发表于 2014-9-12 09:32
我的机 就跟你说的。那样西天去了...
好先不要装螺旋桨,给油门50%,然后关闭遥控器,看看四轴什么反应,我现在就是关控之后,四轴马上进入怠速运转模式,以前是保持最后的操控状态,肯定会是飞的无影无踪了,慰问
52
发表于 2014-10-4 23:16 | 只看该作者
想問下D7/D10 配QQ飛控, 4個主通道要不要調反向? THANKS.
53
 楼主| 发表于 2014-10-5 00:07 | 只看该作者
不需要任何调整
54
发表于 2014-10-5 00:18 | 只看该作者
謝謝.
55
发表于 2014-10-5 00:37 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主用的是什么电说???
56
发表于 2014-10-5 00:38 ——“来自手机” | 只看该作者
用什么电设
57
发表于 2014-10-5 00:39 ——“来自手机” | 只看该作者
用什么电调
58
 楼主| 发表于 2014-10-5 00:57 | 只看该作者
我用的40A好盈电调,有点大了,飞13分钟几乎无温度,带5伏输出整好给飞控和接收机供电
59
发表于 2014-11-18 11:36 | 只看该作者
我用QQ飞控,很难控制,油门稍大稍小飞机就动的很灵敏。考手艺
60
 楼主| 发表于 2014-11-18 11:49 | 只看该作者
QQ飞控是六轴算是比较稳的,要是三轴陀螺仪才飘,联系好手感飞行无压力,发现QQ飞控有时候容易抖,不知道怎么回事,可能程序运算不理想
