楼主: nxhezhao
DJI 禅思 A7S云台航拍测试片
发表于 2014-8-30 11:03 | 只看该作者
这次去北 京BIRTV专门玩了下A7S,低噪度确实太牛逼了,ISO12800一点问题都没有。还有他在PPT7下的S-LOG模式下,宽容度非常牛逼!~这是其他机器无法跟他比的!
不过A7S不能机内4K,果冻比GH4更严重。相对GH4来说,机架的震动更容易产生果冻。这也是A7S的2大弊端。
如果在地面拍短片,A7S肯定会有很多人选择。但在天上,GH4优势会更多。
在天上,GH4比A7S画面更清晰,码率更高。楼上说4K应用不广,但也是时间问题,你看阿莱一直不看好4K的,但是今年BIRTV上首次全球宣布AMIRA将支持ProRes电视4K/UHD录制。
分辨率的优势是绝对的优势,就跟DVD普及的时候还在说VCD画质足够电视观看了一样。。可是现在RED出6K,小日本都在研究8K了。
还有GH4的96帧高速,也是微单里最强的。
其实这2个微单各有所长,要是DJI能早点出个通用机型的无刷,那就造福人类了。
 楼主| 发表于 2014-8-30 12:13 | 只看该作者
18058567 发表于 2014-8-30 11:03
这次去北 京BIRTV专门玩了下A7S,低噪度确实太牛逼了,ISO12800一点问题都没有。还有他在PPT7下的S-LOG模式 ...
寄希望于大疆
43
发表于 2014-8-31 13:53 | 只看该作者
期待什么时候上市
44
发表于 2014-9-1 20:22 | 只看该作者
请教下双图传发射是怎么配置解决的,谢谢!
45
发表于 2014-9-1 20:47 | 只看该作者
顶下云南老乡
46
 楼主| 发表于 2014-9-1 22:33 | 只看该作者
1、A7S+iosd+大疆图传
2、摄像头+600mw图传
但我发现这个不合理,应该是:
1、A7S+600mw图传(云台手)
2、摄像头+iosd+大疆图传(飞手)
有没有更好的建议?
47
谢谢,到丽江来多交流
48
发表于 2014-9-1 22:36 | 只看该作者
nxhezhao 发表于 2014-9-1 22:33
1、A7S+iosd+大疆图传
2、摄像头+600mw图传
我也在想怎么解决双路图传,都是5.8g的话怕又干扰,不知道你目前的配置有干扰吗?网上有双发射的图传 不知道效果怎么样。
49
 楼主| 发表于 2014-9-1 22:38 | 只看该作者
ycxxcj520 发表于 2014-9-1 22:36
我也在想怎么解决双路图传,都是5.8g的话怕又干扰,不知道你目前的配置有干扰吗?网上有双发射的图传 不 ...
我这两个有干扰,因此很多时候我就只用一个图传了,摄像头就不用了。双发射图传没用过,也想了解一下呢。
50
发表于 2014-9-1 22:40 | 只看该作者
把2个图传的频率设置的隔的远点看看行不行。一个在5.8g最低,一个最高。
51
 楼主| 发表于 2014-9-1 22:46 | 只看该作者
回头试试看
52
发表于 2014-9-2 02:08 | 只看该作者
1、A7S+iosd+大疆图传
2、摄像头+600mw图传
我也是5.8G双发双图.不知道LZ能不能从我的这照片里面看出点什么
发射机的选择,还有发射机所放的地方很重要.频道,功率,都是会直接产生影响.绝对不是一个频段高一个频段低就可以解决的!
双发射双图传所存在的问题我们之前在出去拍摄的时候已经自己总结了一些小经验。
还有......相信我,IOSD的数据不要给主观镜头的飞手看。不会错的。
从理论上来说,IOSD的数据给飞手看是最直接最好的。但是事实和理论是不同的。
事实是:我不知道您有没有飞过长时间的高速镜头或是一些超低空的镜头还有一些要求比较高的镜头,飞手的注意力是很宝贵的。不要浪费在这些数据上。让云台手直接报出来更好。
而且还有一个重要的地方就是,我不知道您那边是怎么分工的,我这边云台手不光只是打镜头,还要负责规划整个过程中的航线,镜头等等,就是一个小指挥。
所以IOSD的数据可以让云台手更好的在飞行过程中告诉飞手怎么去修正航线轨迹和计划整个拍摄过程。
53
发表于 2014-9-2 02:11 | 只看该作者
顺便说一句,2公里,双发双图传,无雪花无闪烁,不过接收机天线用的不是这个小黑板
54
发表于 2014-9-2 07:32 | 只看该作者
本来想买s1000但可惜电量只能是几分钟。。。。观望一下。
55
发表于 2014-9-2 11:57 | 只看该作者
同样是16000的格式,我的怎么可以飞12分钟呢?
56
 楼主| 发表于 2014-9-2 12:50 | 只看该作者
发射机的选择,还有发射机所放 ...
多谢提供这些宝贵的经验,学习了。
57
 楼主| 发表于 2014-9-2 12:52 | 只看该作者
我这里海拨2400米,飞9分钟也正常。
58
发表于 2014-9-26 12:22 | 只看该作者
飞上枝头 发表于 2014-8-26 22:06
现在所有航拍设备宣传都是说到手即飞,结果都是调试几个小时!好的风景都错过了
自己不调好出门怪谁呢?
59
发表于 2014-9-26 18:13 | 只看该作者
nxhezhao 发表于 2014-9-2 12:52
我这里海拨2400米,飞9分钟也正常。
丽江2400米的海拔其实完全可以无视,年初去丽江s1000 带5d 6s10000 8分钟没问题
60
发表于 2014-11-20 00:08 | 只看该作者
我也买了一款六旋翼机,配大疆的禅思云台与索尼的微单NEX-5T,不知哪儿出了问题,拍出来的视频模糊不清?特请教,谢谢!
