楼主: 布拉格之春
(原创)让你真正了解手里的无刷电机----无刷电机基础知识
发表于 2014-9-9 21:42 | 只看该作者
学习了,好帖
发表于 2014-9-10 07:54 | 只看该作者
感谢提供!
43
发表于 2014-9-10 10:09 | 只看该作者
技术贴必须顶起来,好好看,好好学习。
44
发表于 2014-9-10 10:16 | 只看该作者
技术贴啊
45
发表于 2014-9-10 11:27 | 只看该作者
学习了,这种理论知识应该多多普及才对,要是楼主在从专业角度谈谈根据载机怎么选购电机那就更好了。
46
发表于 2014-9-10 11:34 | 只看该作者
请教:
2217KV1000, 2212KV1000, 2208KV1000
都是KV1000, 都用 9-10寸桨
都知道定子尺寸不同,推力不同
但是只考虑桨,如果同一规格,转速相同,产生的推力是相同。
但我们也知道用2208推1000克 推不动(2217才行; 意思就是 2208 的哪怕是标了KV1000,  实际转速也也达不到。
也就是说KV是空转的指标了?
47
 楼主| 发表于 2014-9-10 14:10 | 只看该作者
g1414340024 发表于 2014-9-10 11:27
学习了,这种理论知识应该多多普及才对,要是楼主在从专业角度谈谈根据载机怎么选购电机那就更好了。{:1_73 ...
好的,后续会根据大家的意见在另写一篇。
48
 楼主| 发表于 2014-9-10 14:20 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2014-9-10 11:34
请教:
A男50KG,最快可以跑20码,B男60KG,最快可以跑20码,C男70G,最快可以跑20码。
但这些都是什么东西都不被的情况下,也就是电机的空载。
都被20KG的情况下,A男最快只能跑10码,B男可以跑12码,C男可以跑15码。
C男做的功最大,也就是电机的输出功率更大。
都被35KG的情况下,A男跑100米就累死了,B男跑1000米就跑不动了,C男跑了3000米。
A男累死了,就是电机的负载过重烧机,B男跑不动了就是负载过大,C男勉强凑合。
人越壮,力气越大,负载能力越强。A男说他能跑20码,他没吹牛B,因为他是说自己什么都不被
或者被个10KG的情况下。
你的问题,是否可以理解了?
49
 楼主| 发表于 2014-9-10 14:24 | 只看该作者
请教:
专业术语回答一次。
1000KV是空载转速,无刷电机在负载时会随着负载的加大而实际负载降低。
同样的2208,2212,2217,在同一个桨的情况下,负载转速是不同的,电机越大
扭力越强,在受到同样的负载条件下转速下降的越少。
打比如说2217 1000KV带1047桨,实际转速能有空载转速85%,2208-1000KV
带1047恐怕连空载转速的75%都没有,这就是大电机和小电机的差别。
50
发表于 2014-9-10 16:15 | 只看该作者
火速收藏,普及知识!!!!!!!!!!!!
51
发表于 2014-9-10 17:15 | 只看该作者
获益匪浅!!!看了此文才知道无刷电机原来还是直流电的`~~,以前一直以为航模电机已经是交流电驱动了,主要马达有三根出线..
52
发表于 2014-9-10 17:17 | 只看该作者
收获不小,看了此文才知道现在航模用的无刷电机依然是直流电驱动,以前一直以为是交流电驱动,主要看马达有三根出线...
53
 楼主| 发表于 2014-9-10 17:25 | 只看该作者
苏修 发表于 2014-9-10 17:17
收获不小,看了此文才知道现在航模用的无刷电机依然是直流电驱动,以前一直以为是交流电驱动,主要看马达有 ...
无刷电机的工作电流的确是交流电,但是无刷电机确确实实是直流电机。
我们常见的有刷直流电机,虽然我们输入的直流,但是因为换向器的存在,绕组也就是转子内工作的电流也是交流换向的。
无刷电机不过是把有刷直流电机的换向器去掉,进行电子换向,特性和有刷直流电机还是比较类似的。
54
发表于 2014-9-10 19:49 | 只看该作者
继续学习
55
发表于 2014-9-10 20:36 | 只看该作者
瓦,学习了
56
发表于 2014-9-11 01:15 | 只看该作者
学习了,好贴必顶之
57
发表于 2014-9-11 01:33 | 只看该作者
顶顶顶,技术贴,必火!!
58
发表于 2014-9-11 10:28 | 只看该作者
学习了
59
发表于 2014-9-11 10:32 | 只看该作者
很好的科普帖。顶楼主!
60
发表于 2014-9-11 12:03 | 只看该作者
学习下。。还有,N和P是在相对于相同的N或者P下才能对比吧?
