123
返回列表 发新帖
楼主: sd513396214
新买的精灵V+一个马达比较紧身 怠速明显比其他慢
发表于 2015-1-1 22:26 | 只看该作者
其实这个是正常的,因为大疆的轴承是做了预紧的,至于什么是预紧,请看链接http://wenku.baidu.com/link?url= ... R4b4OZPn7uxlL61LJ77
预紧会在一定程度上增加轴承的摩擦力,但是可以延长轴承的寿命,减少系统的震动。预紧很难做到完全一致,但只要在允许范围内就可以了,大家可以用测量空载电流的方法来看看预紧摩擦有多大。
其实轴承的门道很大,不做预紧的轴承摩擦力很小的,山寨电机基本上也都不做。再告诉大家一个出乎大家意料的现象,如果把轴承上的润滑油洗掉,在空载的时候轴承的摩擦力更小,不过带载的时候就惨死了。
轴承预紧的作用
轴承预紧最主要的作用包括:
    提高刚性
    减低噪声
    提高轴引导的精度
    补偿在运行中的磨损
    延长工作寿命
提高刚性
轴承的刚性(kN/μm)是指轴承上的作用力与其弹性变形的比。 受到预紧的轴承,在一定范围内的负荷所导致的弹性变形,比没有预紧的轴承要小。
减低噪声
轴承的工作游隙越小,滚动体在无载区中的引导就越好,轴承在运行时的噪声也越小。
精确的轴引导
在预紧的作用下,轴因受力而产生的挠曲会减少,因此可以提高轴引导的精确性。 例如,小齿轮轴承和差动齿轮轴承可以通过预紧来提高刚性和轴引导的精度,使齿轮的啮合更精确和更稳定,并可以把附加的动态力减到最小。 所以运行时的噪声会更小,齿轮也可以有更长的工作寿命。
补偿在运行中的磨损
轴承在运行中会因为磨损而导致游隙增加,这种情况可以通过预紧来补偿。
延长工作寿命
在某些应用中,轴承配置的预紧可以提高运行的可靠性和延长工作寿命。 合适的预紧量可以使轴承中的负荷分布更平均,因此可以有更长的工作寿命,参见保持正确的预紧量。
发表于 2015-1-1 22:33 | 只看该作者
我的f550也是
43
发表于 2015-1-1 22:34 | 只看该作者
我的f550也是这样的,六个电机有两个明显紧些
44
发表于 2015-1-1 23:24 | 只看该作者
我的精灵2V现在右前臂可能很紧,所以启动时根本起不动,需要油门才能带得起来,所以每次起飞非常危险。各位大神,谁能告诉我精灵2V如何更改怠速?调参软件我都翻烂了没有找到哪里能调呢?
45
发表于 2015-1-2 08:31 | 只看该作者
论坛里已经说过,取下电机底部卡簧,拿下黄铜圈,用什锦锉修掉一点(平面锉3次即可)。装回去后就跟其他电机同步停转了。
46
发表于 2015-1-2 10:24 | 只看该作者
模型长久闲置后可能出现这种情况,让电机空转一段可能就好了。可以把模型绑在凳子上,控制油门用不同速度空转。此外,在沙滩上起降电机卷入沙拉也会出现这种情况。
47
发表于 2015-2-7 11:44 | 只看该作者
zkqid 发表于 2015-1-1 23:24
我的精灵2V现在右前臂可能很紧,所以启动时根本起不动,需要油门才能带得起来,所以每次起飞非常危险。各位 ...
精灵的飞控是phontam 是特有的调参软件没有怠速调节这个页面,你不用找了。只有NAVA V2 LITE 这里飞控才有得调节。
