楼主: evan2048
【APM】关于APM遥控器失控保护2种设置方式的理解&教程
发表于 2014-9-12 17:09 | 只看该作者
q372903917 发表于 2014-9-11 22:29
按34楼设置好之后,退出设置 微调记得要改回去(我吃过亏)
谢谢提醒
 楼主| 发表于 2014-9-12 18:57 | 只看该作者
破庙听风 发表于 2014-9-12 00:13
第一种方法没问题。如果一旦失控就把遥控器切到RTL模式
就算是中间链接上了也会继续RTL
第一,失控时人不一定能反应的过来。第二,就是反应过来了还要手动切到RTL,为什么要这么麻烦呢。
第三,第二种方式在中间链接上也不会干扰返航过程。
我觉得第一种方式不妥
43
发表于 2014-9-12 19:02 | 只看该作者
就算是中间链接上了也会继续RTL
手动切换到RTL飞行模式,只要改一次飞行模式就可以切出:比如我从定高切到RTL,这时我想退出RTL那我只要再切换到别的模式就可以直接过去。
APM触发的RTL,需要两次:比如我定高飞的时候触发了APM的失控保护,要相恢复控制需要, 我从原来的定高切换一次到别的飞行模式,然后再切换一次飞行模式,这时候才会退出APM的失控保护
44
发表于 2014-9-13 00:23 | 只看该作者
q372903917 发表于 2014-9-12 19:02
手动切换到RTL飞行模式,只要改一次飞行模式就可以切出:比如我从定高切到RTL,这时我想退出RTL那我只要 ...
明白了
45
发表于 2014-9-13 10:32 | 只看该作者
我用过的飞梦2.4G、Futaba系列的接收机都带失控保护,习惯给接收器设置失控保护,失控后飞控按预先设置好的模式与油门返航。
46
发表于 2014-10-24 22:54 | 只看该作者
zhaokeke 发表于 2014-9-9 13:34
D10  在APM貌似设置不出
D10的失控保护设置里把油门调成 L125 在MP里的Failsafe 里 把失控油门的阈值设置成1050
47
发表于 2014-10-26 18:57 | 只看该作者
第二种适合固定翼么
48
 楼主| 发表于 2014-10-26 19:30 | 只看该作者
20166333 发表于 2014-10-26 18:57
第二种适合固定翼么
适合
49
发表于 2014-10-26 21:44 | 只看该作者
看看
50
发表于 2014-10-28 23:31 | 只看该作者
一般情况下不建议使用这个APM自身的失控保护功能,APM的失控保护是建立在自身MCU运行的基础上的,增加了一个失控保护等于在MCU的实时运行中增加了一个IF运行条件,当失控触发条件处于临界非稳状态时,IF的反复触发有可能影响MCU的运行而使飞行器坠毁,所以如果要使用失控保护功能,建议你使用遥控器自带的失控保护功能,比如设置遥控接收机在失去遥控信号时,五通道输出PWM值使APM切换到返航模式或者着陆模式,而油门通道保持失控前的值。
官方这样介绍的
51
 楼主| 发表于 2014-10-29 09:18 | 只看该作者
20166333 发表于 2014-10-28 23:31
一般情况下不建议使用这个APM自身的失控保护功能,APM的失控保护是建立在自身MCU运行的基础上的,增加了一 ...
第一:使用油门通道触发失控保护是不会反复触发的:一旦进入失控保护模式,就算油门恢复正常,系统也不会切换到其他模式,而是仍然保持失控保护模式。第二:反而当遥控器信号不稳定时,第五通道信号输出不稳会导致飞行模式来回切换,从而导致炸鸡。
能否发下您说的官方原文链接,谢谢。
52
发表于 2014-10-29 12:55 | 只看该作者
这个可行吗?安全性怎么样?
发表于 2014-10-29 13:28 | 只看该作者
evan2048 发表于 2014-10-29 09:18
第一:使用油门通道触发失控保护是不会反复触发的:一旦进入失控保护模式,就算油门恢复正常,系统也不会 ...
好像还没遇到RTL开关切回时跟STB模式交叉的情况发生,也许一般都是在Hold或Auto模式下在试RTL开关。
不过控上的failsafe除了设定975的保护外,有云台的飞友可以顺道设云台翻覆值进去,这样当失控返航发生可以像DJI利用云台摄像机朝下或特定位置提示,知道在保护状态了,然后采取措施。
DJI这个方法非常有用。
54
发表于 2014-10-29 15:10 | 只看该作者
50楼的说法,我确实在网上见过,是不是官方的我忘了,我也一直是这么设置的,试过很多次失控返航,都正常,但都不是在真正失控情况下使用失控返航,而是近距实验,我以前想过这个问题,也一直不知道真实情况会怎样,就是如果飞行器是超过遥控距离失控,这时飞行器会触发返航,但一旦往回走,就又会进入遥控距离,那样可能会出现在边界线上反复更换模式,这种情况怎么办?!对这种问题,应该有在超距的情况下触发返航经历的朋友谈谈,他们是怎么设置的,会出现什么情况
55
发表于 2014-10-29 22:25 | 只看该作者
jiangchongli 发表于 2014-10-29 12:55
这个可行吗?安全性怎么样?
我也是参考泡泡老师关于D10控在APM飞控上设置失控保护的教程的,具体效果如何我还没来得急测试,不过在MP上看,关控后确实能出发failsafe模式,但是有个问题,切换失控保护后,APM会自动上锁,解锁必须油门最低,如果切换成手动模式解锁的话会很危险,不知道怎么处理好
56
发表于 2014-10-29 23:31 | 只看该作者
D10  在APM貌似设置不出
你把启动值调高,高于你的遥控器最低值就行了,不信你试试。
57
发表于 2014-10-30 02:08 | 只看该作者
不行-125%都不能触发
58
发表于 2014-10-30 09:28 | 只看该作者
wangweihe68 发表于 2014-10-29 22:25
我也是参考泡泡老师关于D10控在APM飞控上设置失控保护的教程的,具体效果如何我还没来得急测试,不过在MP ...
自动上锁???不会吧 。。我没设定第二种 我还是用的接受机的失控保护。。。
59
发表于 2014-10-30 22:27 | 只看该作者
我用的是第二种方式,从地面站上看是这样的,因为D10控关控后只有油门最低才能启动,因此,开控后,油门最低,解锁过程又没有地面站的情况下,根本不知道解锁没解锁,如果没解锁的情况下,改变了飞行模式,油门又是最低的情况,那就惨了
60
发表于 2014-11-4 09:57 | 只看该作者
看完利害关系瞬间明朗!好贴~~~谢谢卤煮!!!
