楼主: task00
新人第一帖:高浆效多轴运载工具试验
 楼主| 发表于 2014-9-30 05:01 | 只看该作者
mcb0632 发表于 2014-9-29 22:39
期待你的试验。
特别是18650 和 超级电容。
超级电容的作用是保证超过C数负载时候飞行安全用的,飞行器需要考虑的是极限功耗时候的电流,和极限功耗下保证安全所需要的放电时间。
单个超级电容单元的电压是2.7V,有效压降区间大约1V以内,所以需要单独的dc/dc转换电源,超级电容的接入打算是先并联到16V左右的耐压,然后通过定制电调对负载的采样,然后决定在低功耗时降压对电容组充电,和大功率飞行瞬间的升压放电。
可以在理想状态,忽略dc/dc转换效率,把多少法拉*v当作需要的功来看,100F,16V,那么可以在10A下工作10秒(但实际效率可能是85% * 实际压降放出的能量)
所以在翼效小于12的飞行器上,添加额外的辅助电容是不可取的,只能间接回答你的问题。
 楼主| 发表于 2014-9-30 05:03 | 只看该作者
唐牛 发表于 2014-9-29 23:39
18650 有人搞啊,但是條件十分嚴格,說穿了就是輸出電流受限,所以機子要輕
留空超過 120 分的機子,有興趣可 ...
任何需要螺丝固紧的方式都需要重新考虑
如果放电和功耗控制实验成功,打算使用蜂窝板和一体成型碳纤维定制外硬壳机架。
43
 楼主| 发表于 2014-9-30 05:04 | 只看该作者
zy_sh_npk 发表于 2014-9-30 00:55
我看松下的测试最大是5A,网友说最多2C放电,也就是大概7A,10A的最大放电电流是哪里来的呢?
我也无法找到NCR18650BD的datasheet,松下网站只有B,而没有BD这个资料的。
在做好晶体管放电负载后测试电池,真正什么样子届时一目了然。
44
发表于 2014-9-30 08:34 | 只看该作者
支持楼主折腾
45
发表于 2014-10-2 22:14 | 只看该作者
LZ的简历很吊,可以去这个看看,http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=986679,你工作可以翻一倍
46
 楼主| 发表于 2014-10-3 01:04 | 只看该作者
HUANG123 发表于 2014-10-2 22:14
LZ的简历很吊,可以去这个看看,http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=986679,你工作可 ...
请问你是顺丰内部人员吗?
别逗了,k级别的月薪。。哄小孩呢。
47
发表于 2014-10-4 12:35 | 只看该作者
task00 发表于 2014-9-29 15:15
20年前认识一个老头,用两台汽油机做动力飞800的直机,后来动力和控制不行,换了模型机,总算可以载当时 ...
啊! 噩耗阿!
多年前专门去过他的工作室考察。至今一直非常敬仰他。
前辈走好。
48
发表于 2014-10-5 10:47 | 只看该作者
希望楼主新的突破
49
发表于 2014-10-5 11:14 | 只看该作者
电池的能量密度只有汽油的三十分之一,楼主不必纠结电池。直接油动直机。
50
发表于 2014-10-5 19:30 | 只看该作者
楼主有没有看过这个视频?
51
发表于 2014-10-5 20:45 | 只看该作者
alexleft 发表于 2014-10-5 19:30
楼主有没有看过这个视频?
敦豪速递?
52
 楼主| 发表于 2014-10-5 23:13 | 只看该作者
楼主有没有看过这个视频?
前不久我这城里有个机关公开招标,其中一家就是这个牌子的,另外两个竞标的淘宝上买某头文字D的,当场炸了。。。德国鬼子轻松弄了百来万走了。
53
发表于 2014-10-6 21:18 | 只看该作者
task00 发表于 2014-10-5 23:13
前不久我这城里有个机关公开招标,其中一家就是这个牌子的,另外两个竞标的淘宝上买某头文字D的,当场炸 ...
DXX当场炸了证明控制的人水平太烂了!虽然头文字D的也不咋样。
其实我是想说,这个视频里面能看出很多东西,有一点对比价值。
54
发表于 2014-10-6 22:19 | 只看该作者
makeflyeasy 发表于 2014-9-29 11:34
我也是多旋翼飞行器应用的创业者;现在已经完全放弃航拍领域,因为大公司都把领土快占完了;我现在看到还有 ...
赞一下,不过不知道你说的这个航拍领域是指的硬件还是拍摄??
55
发表于 2014-10-6 22:20 | 只看该作者
楼主有没有看过这个视频?
貌似顺风已经开始了~~
56
发表于 2014-10-6 22:33 | 只看该作者
task00 发表于 2014-9-29 14:45
18650的bechmark测试是锂聚合物的单位储能密度2倍,铁壳更安全,并且这壳体不是碱性电池那么厚的。
细 ...
买DJI要备案??啥意思?、
57
发表于 2014-10-7 00:08 | 只看该作者
硬件、软件和拍摄都包括
58
发表于 2014-10-7 00:10 | 只看该作者
makeflyeasy 发表于 2014-10-7 00:08
硬件、软件和拍摄都包括
现在拍摄也不好了吗?
发表于 2014-10-7 00:13 | 只看该作者
e0628 发表于 2014-10-7 00:10
现在拍摄也不好了吗?
很多人都有设备~~现在精灵一出来~全国人民都会航拍了
60
发表于 2014-10-7 00:53 | 只看该作者
说的也对啊~~但是都是一般人~~真正的美丽我感觉还是要考专业人士去完成,普通人都可以买精灵但是不代表他会投入过多的时间去出作品~~
