楼主: shuaiqishizuaa
【经验分享】分享一些DJI飞控常见炸机案例和解决办法(其他飞控基本通用)
发表于 2014-10-30 19:33 | 只看该作者
顶一下
发表于 2014-10-30 19:38 | 只看该作者
很實用, 謝分享
43
发表于 2014-10-30 23:25 | 只看该作者
shuaiqishizuaa 发表于 2014-10-29 23:18
感度没调好 左右晃应该是感度过大 导致飞控抽出 感度调小点试试
一开始很稳 一点都不晃  是在降落的过程中突然左右晃动
44
 楼主| 发表于 2014-10-30 23:34 | 只看该作者
是不是油门太低了?动力冗余太少 油门太低 动力不足以自稳
45
发表于 2014-10-31 00:27 | 只看该作者
感觉不像 但是下降速度很慢
46
 楼主| 发表于 2014-10-31 00:31 | 只看该作者
wzyandwxx 发表于 2014-10-31 00:27
感觉不像 但是下降速度很慢
那些就不太清楚了 只能吧数据导出来找大神 说实话我也刚开始玩wkm 说的都是一些大家容易犯的错误 这个比较特殊的情况没碰到过 研究的少 所以只能帮你到这了
47
发表于 2014-10-31 00:34 | 只看该作者
shuaiqishizuaa 发表于 2014-10-31 00:31
那些就不太清楚了 只能吧数据导出来找大神 说实话我也刚开始玩wkm 说的都是一些大家容易犯的错误 这个比 ...
好的 谢谢 祝爽飞
48
发表于 2014-10-31 02:13 | 只看该作者
学习,记号了
49
发表于 2014-10-31 06:47 | 只看该作者
受益,学习
发表于 2014-10-31 09:33 | 只看该作者
龙腾四海1113 发表于 2014-10-16 21:14
我的也是lite 实验过失控返航,操作方法为关遥控器 10秒左飞先升到20米然后返航 失控降落 悬停后返回降落 ...
是的,直接往一个方向飞我敢肯定不是失控的原因,2.4G没那么容易失控,特别是俺的天地飞6,一开机我邻居家的WIFI都用不了了,只有我干扰别人的,别人一般干扰不了我,我设置过失控保护,也自动回来过,但还是有一直偏航的毛病,有时候打死方向能救回来,有时候没办法,只有关控让它自动回来
51
发表于 2014-10-31 11:12 | 只看该作者
感谢分享!
飞行确实是风险比较大的一个运动,正因为如此,它也可以多煅练我们脑筋。
52
发表于 2014-10-31 11:26 | 只看该作者
学习了  感谢分享
53
发表于 2014-10-31 13:52 | 只看该作者
炸機給炸怕了.玩航模小心為上
54
 楼主| 发表于 2014-10-31 13:57 | 只看该作者
lujianfu 发表于 2014-10-10 09:43
飞行到现在,个人还是觉得,就目前的市场环境下,任何飞行器都会出现意外不足为奇啊
事实是我飞了一年多了没有一次是因为飞控原因炸鸡的 说白至少有了90%炸鸡是因为飞控的原因炸鸡了 只不过没分析到结果或者根本不愿意分析 直接把问题怪到飞控头上 问题不解决 炸了修好了接着炸 炸了再骂 这是很不理性的
55
 楼主| 发表于 2014-10-31 13:59 | 只看该作者
longplayer 发表于 2014-10-31 09:33
是的,直接往一个方向飞我敢肯定不是失控的原因,2.4G没那么容易失控,特别是俺的天地飞6,一开机我邻居 ...
尽量少用失控保护 我从来不主动关控
56
发表于 2014-10-31 21:42 | 只看该作者
找到原因了吗?
57
发表于 2014-11-1 10:49 | 只看该作者
想来想去,也只有震动过大的原因了,山寨450架子,飞控直接用泡棉贴在下板子上面
58
发表于 2014-11-1 11:59 | 只看该作者
59
发表于 2014-11-1 17:19 | 只看该作者
星之友 发表于 2014-10-10 01:00
遥控器设置失控保护非常重要,决定了失之后是提控回家还是有尸体回家。有没有失控保护最简单的测试方法:不 ...
请教个问题,前久因为NAZA LITE 小区惨炸之后重新配了一架550,在家里学你的方法测试失控返航。遥控器用的是华科尔DEVO7,飞控的失控保护为失控后直接自动降落,遥控器也设置过失控保护,但是发现几个问题:第一,我在家里没有装GPS,和浆,测试返航功能,油门在50%,关控后电机转速变高,然后持续10多秒后就直接停转。第二个问题,没有装GPS,和浆,测试返航功能,油门在50%,关控后电机转速变高,此时如果再重新打开遥控,油门或其他开关必须处于关闭状态遥控器才应许打开,此时的飞行器如果真的连接遥控器的话会不会因为油门为0而直接掉下来!(华科尔遥控器有开机保护功能,在油门不为0和其他任何开关在打开位置时遥控器无法开机).
60
发表于 2014-11-1 17:31 | 只看该作者
色咪咪狐狸精 发表于 2014-11-1 17:19
请教个问题,前久因为NAZA LITE 小区惨炸之后重新配了一架550,在家里学你的方法测试失控返航。遥控器用 ...
我和你的测试方法相同,结果也相同
