楼主: seibu
玩具挖机改“液压”,可以干活了
发表于 2014-10-25 11:00 | 只看该作者
齿轮泵有地址码?PM下 谢谢、
发表于 2014-10-25 11:01 | 只看该作者
齿轮泵有地址码?PM下 谢谢、
43
发表于 2014-10-25 11:34 | 只看该作者
最近挖机特别火
44
发表于 2014-10-25 15:37 | 只看该作者
有工具设备就是好啊,但这个成本你没算那,这个也不少的,还有花的时间和心思。可是我就只有老虎钳,裁纸刀,什么的,最好的就是一个电工用的手电钻,像要做你那样的,不花个上万就怪了。
45
发表于 2014-10-26 18:12 | 只看该作者
关注!
46
发表于 2014-10-27 21:27 | 只看该作者
强大 顶起
47
发表于 2014-10-27 22:43 | 只看该作者
48
发表于 2014-10-30 13:53 | 只看该作者
您好,我看了您的挖掘机改液压很受启发。想用同样的原理自己做一个四轴的收放脚架,就用注射器针筒。可是齿轮泵并没有防止液体回流的功能,降落时的冲击会不会把针筒压缩回去?您有什么解决办法吗?我看了您的视频,好像是齿轮泵停转,机臂就撑不住软下来了。
49
 楼主| 发表于 2014-10-30 23:22 | 只看该作者
QBZ95 发表于 2014-10-30 13:53
您好,我看了您的挖掘机改液压很受启发。想用同样的原理自己做一个四轴的收放脚架,就用注射器针筒。可是齿 ...
是的,机臂太重了,四轴上还是电动收放好。轻!
这个泵就70多克了,况且也不可靠,还容易漏水。想防止回流就上换向阀,重量又吓人了。
50
发表于 2014-10-30 23:26 | 只看该作者
这个泵就70多克了,况且也不可靠,还容易漏水。想防止回 ...
嗯,其实用针筒加齿轮泵的好处就是成本很低。我打算用蜗杆起落架改一个了。
 楼主| 发表于 2014-10-31 07:09 | 只看该作者
maonaizi 发表于 2014-10-25 11:01
齿轮泵有地址码?PM下 谢谢、
淘宝搜微型齿轮泵,大把的
52
发表于 2014-11-2 20:59 | 只看该作者
楼主,你不能用液压油。因为注射器顶头的橡胶不是耐油的。
齿轮泵不转的时候,因为大臂有备压,所以压力泄露会自动下降。
实际的挖机是靠主阀封闭的,起重机有液压锁。
建议楼主用单向溢流阀进行封闭(可以参考亚德客之类的气动元件看看能否用上)
53
发表于 2014-11-2 21:55 | 只看该作者
高手在民间啊
54
发表于 2014-11-2 22:58 | 只看该作者
厉害
55
发表于 2015-9-25 00:51 | 只看该作者
seibu 发表于 2014-10-31 07:09
淘宝搜微型齿轮泵,大把的
大臂的齿轮泵用先导电磁阀呀 防止大臂针筒因过重回流
56
发表于 2015-10-19 22:50 | 只看该作者
小臂和铲斗的收放,怎么做?泵把水压到针筒里,怎么收回的?让水泵倒转吗?请大神解惑
57
发表于 2015-10-19 22:54 | 只看该作者
把大臂换两个20毫升的针管,把大臂上的固定点前移,应该能承住大臂的压力了。
58
发表于 2015-10-25 02:28 | 只看该作者
齿轮泵不转的时候,因为大臂有备压,所以压力 ...
单向溢流阀 是不是只可以往一个方向流啊 但是气缸需要来回推动的啊
59
发表于 2015-10-25 16:27 | 只看该作者
当对面腔有压力的时候,通过溢流阀放掉这边油缸腔内的油。
60
发表于 2015-10-26 17:44 | 只看该作者
小臂 大臂 铲斗 的管子各加一颗5v电池阀,与水泵并联,可以解决停车大臂 小臂 铲斗下垂等问题,这挖掘机我好多年那就改过给小孩玩的
