楼主: amphibia
浅谈 电直 Low RPM 低转速、长续航的理论和实践 (轻松15-30分钟,世界纪录2小时58分)
发表于 2016-5-15 15:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-5-15 15:24 | 只看该作者
maillanyu2004 发表于 2016-5-15 14:46
我很想玩电直,但就是一纯小白。很喜欢长航时的简单航线和悬停,但是就一直被选用6S还是3S困扰,低油门下 ...
买6s 3d配置 飞3s电池
583
发表于 2016-5-15 15:43 | 只看该作者
amphibia 发表于 2016-5-15 15:24
买6s 3d配置 飞3s电池
没看明白,有个推荐的配置吗?米不多,先以练手为主,之前只飞过伟力V911的,小的不能再小了,呵呵。
6S是指买支持6S的高压电调,然后用3S的电池供电,无刷也是买3S的马达?
小白问题比较多,别介意哈
584
发表于 2016-5-15 19:19 | 只看该作者
6S ...
电机电调还是6s的配置
585
发表于 2016-5-15 20:05 | 只看该作者
Kaneki汐 发表于 2015-11-15 22:59
额。。。这个就布吉岛了~~~原厂电调没有调整任何内置参数,只是调整遥控器上的油门输出曲线,3s ...
这个声音的区别有多大呢?是电机的声音变大了还是螺旋桨拍打空气的声音变大了?个人特别迷恋螺旋桨拍打空气的声音,尤其是那个悬停的时候,能方便透露一下不?谢谢
586
发表于 2016-5-15 20:34 | 只看该作者
587
发表于 2016-5-15 20:59 | 只看该作者
littlestep 发表于 2015-11-18 03:34
很喜歡這貼子..沒錯, 直昇機理論上一定比多旋翼效率高, 只是直升機都要為力量而暴力...
我也喜歡用150 ...
这样大桨转速低了可以通过增大螺距获得足够的升力,可是尾旋翼的转速也低了,万一锁尾舵机都满舵了,还是锁不住尾巴,该怎么处理呢?是不是通过换更大尺寸的尾桨?富丽465要是用花牌2520的1880kv的电机,挂3S电池供电的话,这样低转速悬停和航线,尾翼该如何选择才能保证足够的锁尾力度呢?(传动齿轮用原厂,马达主齿:11T,传动主齿:121T,尾驱主齿:106T,尾翼传动齿:25T),谢谢哈
588
发表于 2016-5-16 15:40 | 只看该作者
如果只简单航线和悬停,……6S或3S,满足条件,电机尺寸一样,3S的电调 50A,KV接近一倍的关系,两种方案几乎没区别。
根据你的描叙,应该是螺距过大导致油门过低,电机以高工作电流运行。
解决方法:
1. 降低螺距。
2. 如果你喜欢这种高螺距低主轴转数的感觉,尽量提高变速比,即把马达齿轮的齿数降低。450的机型不要用斜齿的大齿盘(121齿),用直齿的(151齿)。直齿的马达齿最小的,市场上能找到的是10齿。
上面两种方法,都必须重新设置油门-螺距曲线。
589
 楼主| 发表于 2016-5-17 09:33 | 只看该作者
maillanyu2004 发表于 2016-5-15 20:59
这样大桨转速低了可以通过增大螺距获得足够的升力,可是尾旋翼的转速也低了,万一锁尾舵机都满舵了,还是 ...
提高尾控
1. 加大尾桨直径
2. 增多尾桨片数
3. 增加尾桨转速
4. 加长尾杆长度
扭矩克服2个阻力
#1. induced drag,靠向下拍打空气,来提供升力的阻力(有用)
#2. parasitic drag,寄生阻力,纯克服空气阻力(无用),跟大奖转速成几何级别增长关系。
- 不管高低转速,只要悬停,#1往往相同。但是对于主流3D电直的主流转速(450@3000转,700级@2000转),#2阻力往往远远大于#1。
低转速长航时的核心是节省#2。
- 高低转速影响的是#2。低转速实际降低,因为节省了几何级别的空气阻力(parasitic drag)。而我们又知道,电机扭矩大致跟电流成正比例。实践中静态悬停或者航线,比如2000转@6度螺距@12s电池5000mah vs 1000转@12度螺距@6s电池10000mah,我断定后者电流往往只有前者1/2左右,再加上同样重量的低压电池容量x2,因此悬停时间翻4倍,2000转速悬停8-10分钟,但是1000转能悬停30分钟以上。
至于为什么有的人低转速反而发热,原因多样,PUG也讲了。我的实践经验最简单方案就是维持厂家推荐的3D暴力机的配置,然后自己直接接上1/2电压的电池,把油门曲线设置80%-100%,然后其他什么也不用改,就是低转速长航时了。飞腻歪了,再接上正常电压电池,又变回3D暴力机
590
发表于 2016-5-18 23:18 | 只看该作者
amphibia 发表于 2016-5-17 09:33
提高尾控
1. 加大尾桨直径
2. 增多尾桨片数
非常非常感谢,解释的太透彻了
591
发表于 2016-6-5 20:03 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-11-13 12:09
请加长尾翼,增加尾翼转速,增加尾管长度,同时调整vbar或者其他陀螺仪参数。
请问是不是降低了转速一定要相应提高锁尾感度?
592
 楼主| 发表于 2016-6-6 07:28 | 只看该作者
降低了主桨转速以后,应该先看看能不能加大尾桨直径,增加尾管长度,增加尾桨叶片数,加快尾桨转速这几个方面下手。
593
发表于 2016-7-15 14:21 | 只看该作者
594
发表于 2016-7-16 06:52 | 只看该作者
插几句。。。飞不暴力的东西还追求飞行的极致时,需要的理论太多了。要懂电机电池理论,固定翼理论等等。没有理论只重实践的话,只能在别人理论搞好的小范围内自己烧点钱,比如暴力范围内,有资金尽可以去尝试。
另外jr那变距四轴在2000年前后甚至更早一两年,就已经由北航的学长做出来了,是当年冯如杯得奖作品。有时候我会想,大疆的创业元老里,有没有当年的作者?那时我刚上北航本科,亲眼看到了实物。机械上是自己做的,四个变距桨,一台韦博拉甲醇机作动力。飞控电路板完全自己做的,密密麻麻的双列直插芯片。那个年代电动飞机还在讲究镍镉还是银锌电池,陀螺仪传感器从未听说装在手机上,锂电刚在手机上普及。
作者在旁边坐着,满脸的疲惫,我问的问题跟现在大家讨论的差不多,都属玩具级问题,人家都懒得回答。那时候我太小,现在回想,完全理解。。。
595
发表于 2016-7-16 07:03 | 只看该作者
玩这个几个方向。传动比要用存在的最大的值,最大的大齿和最小的小齿,甚至不惜改机身把这些装上。尽量减轻电机负荷,提高电机效率。
然后电机可考虑换小kv的,无需太大功率,只要有效率。
最后考虑小电机,很可能是没必要的,因为重量的减轻会带来对电机的压榨,降低效率。而重量也就减轻几十克,跟整机重量比忽略不计。
最关键的是旋翼和尾桨。采用精确的高升阻比翼型是关键,甚至桨尖做成椭圆翼尖的形式降低诱导阻力,都是有贡献的。所以要想弄得好必须自己做旋翼。
596
 楼主| 发表于 2016-7-16 13:26 | 只看该作者
KGy 发表于 2016-7-16 07:03
玩这个几个方向。传动比要用存在的最大的值,最大的大齿和最小的小齿,甚至不惜改机身把这些装上。尽量减轻 ...
20/80定理。把主旋翼转速减半这一项只要完成,就完成了80%飞行时间优化。飞行时间已经非常可观,动辄30-40分钟筋疲力尽了。
最后20%细细优化,也许还能提高10-15分钟,但是像你描述的,还是有很多细节和专注点。我就不是专家了。
597
发表于 2016-7-16 16:36 | 只看该作者
amphibia 发表于 2016-7-16 13:26
20/80定理。把主旋翼转速减半这一项只要完成,就完成了80%飞行时间优化。飞行时间已经非常可观,动辄30-4 ...
喜欢玩的话这些才是有乐趣的地方,深入有挑战。
之前例子里创纪录的不也都是自制旋翼嘛。
甚至可以包括寻找最佳螺距之类的事情,不是一味减速加螺距就好,跟翼型有关,在旋翼气流中要形成经济迎角。
598
 楼主| 发表于 2016-7-16 17:32 | 只看该作者
之前例子里创纪录的不也都是自制旋翼嘛。
填了个娃,最近几个工程都还没动工
1. 全系列全机型换芳生和ezo螺丝,都到了还没时间换
2. 用oxy3做平台,测试18650圆柱动力电池(20A额定3000mah)测试飞行时间 vs 锂聚合物
3. 收了一个金脑带蓝牙,连接电脑读震动值功能强大。希望利用悬停时远程读震动值来精确动态平衡主旋翼和尾旋翼(就是用纤维胶一节一节贴来寻找最低悬停震动值)
599
发表于 2016-12-21 09:59 | 只看该作者
600
发表于 2016-12-21 10:01 | 只看该作者
低转速的乐趣就是看着飞机一直悬停,然后很悠闲的站在那里享受声浪
