楼主: gale
让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
发表于 2013-3-29 21:21 | 只看该作者
Hubsan X4 设置手动 识别码  009062 开机可以对频了。  还要试试看能不能飞。
更新:
可以飞了, 太好了。 谢谢 gale。
通道设置如下:
1. 副翼
2. 升降
3. 油门
4. 方向
对了, 先开控如果太久了, 再开机是对频不上的。
发表于 2013-3-29 21:40 | 只看该作者
wxplt 发表于 2013-3-29 20:19
谢谢G兄,一天就搞定了X4协议,我今晚就刷最新版,一定要用7E来飞X4,X4还是很值得一飞的,虽说是室内机,但 ...
我想要Super CP。 謝謝你。
603
发表于 2013-3-29 21:47 | 只看该作者
X4的发射模块是和V911公用的吧?我在7E里只加装了V911控里拆过来的射频模块,加载FLYSKY是成功的,也试了一遍其它协议,还有PPM协议也是无法对码,可能机器里没有相应的PPM射频模块。
604
 楼主| 发表于 2013-3-29 21:56 | 只看该作者
wxplt 发表于 2013-3-29 21:47
X4的发射模块是和V911公用的吧?我在7E里只加装了V911控里拆过来的射频模块,加载FLYSKY是成功的,也试了一 ...
你没有看录像吗?我在录像里面专门说明了无法对码的事情。
另外,FLYSKY和HUBSAN都是A7109模块,一个能成功,一个不能成功,你要检查下你的HUBSAN了。。。或者拍录像给我看看。
605
发表于 2013-3-29 21:58 | 只看该作者
一样, 都是 A7105 的。
我的目前可以飞 X4了, 就一片 A1705.
606
发表于 2013-3-29 22:01 | 只看该作者
FoxHK 发表于 2013-3-29 21:40
我想要Super CP。 謝謝你。
将附件存到控里的Model文件夹里,文件名改成01-30,的2位数,你控里的没设置过的空模型序号。
第一次上传的02文件名配置是一个四轴的配置,现在更新,给您造成不便,抱歉!
需要的朋友请重新下 载
01.bin
4 KB, 下载次数: 293
607
 楼主| 发表于 2013-3-29 22:02 | 只看该作者
更新:
我刚才试验了一下,任意设置一个固定ID都能对码并且飞,但是如果设置为自动ID就不能对码了,请大家记得固定一下ID。
608
发表于 2013-3-29 22:03 | 只看该作者
调试SPC时,务必拆除大桨,以免产生意外,切记!!!
609
发表于 2013-3-29 22:08 | 只看该作者
只刷机的话遥控距离是多少啊?加芯片才能远距离?
610
 楼主| 发表于 2013-3-29 22:13 | 只看该作者
这个不好说,按我的测试,刷固件不短接高频头电阻,能有300米,但是有一些模友反馈距离很短,不到50米。
611
发表于 2013-3-29 22:23 | 只看该作者
谢谢 g大~希望你早日支持九鹰,或者你加入九鹰的制式,我来调试?
612
发表于 2013-3-29 22:53 | 只看该作者
请G兄帮忙看看:
刚才重新刷了一遍,还仔细看了596楼的录像好几遍,在模型高级设置里设定X4参数,射频设置按录像方法一步步操作,可以加载协议,等关控后,再开控,就出现“Hubsan加载失败 EXT”的提示,按EXT进入设置,随意换个其它模型,等加载过其它协议后,再次切回X4模型,这时Hubsan协议加载成功,X4插电就可以对码起飞了。再次关控后开控,必定加载失败,试了10几次都是这样,必须进去切换下,才可以飞X4。
613
发表于 2013-3-29 22:57 | 只看该作者
我上传的这个美国手SCP配置文件里的油门曲线和螺距曲线是按原厂出厂值设定的,7E右上角的2段开关切换常规/特技模式,1状态是3D模式,飞行时千万小心,以防误操作摔机伤人,调试时务必先拆除大桨。
614
发表于 2013-3-29 22:58 | 只看该作者
615
发表于 2013-3-29 23:06 | 只看该作者
还想看看你怎么设置的,但你的文件都给错了。是要小心
616
发表于 2013-3-29 23:12 | 只看该作者
另外,FLYSKY和HUBSAN都是A7109模块,一个能 ...
G大,是A7019还是A7015啊?请明示。
617
发表于 2013-3-29 23:32 | 只看该作者
真的非常抱歉,确实给错了个兔斯基mini四轴的文件,已经在614楼更新SUPER CP的配置文件,我已经下 载拷贝验证无误。
兔斯基的协议是DSM2,SUPER CP的协议是DEVO,没搞出乱子,庆幸。再次抱歉!
主要是曲线参数多,按原厂数据我9个点慢慢调出来的,不明写了,今天下午还到户外飞过。
618
发表于 2013-3-30 09:50 | 只看该作者
大师级人物。谢谢了。好帖。
619
大师级人物。谢谢了。好帖。
620
发表于 2013-3-30 13:29 | 只看该作者
美嘉欣也出裸机了,什么时候考虑美嘉欣的啊。
