楼主: wokaocl100
小胖飞电直(各种乱飞不思进取)
发表于 2012-1-6 09:20 | 只看该作者
小胖终于上120s了,呵呵
原厂电池电机绝对够用
解决噪音的方法,头罩下部内测贴泡棉、尾管内加润滑油和换碳纤尾传轴
感度上不去检查尾推八字铆接是否松、尾舵机摇臂是否上紧还有就是大齿盘和尾传伞齿转动时否顺滑
发表于 2012-1-6 09:45 | 只看该作者
:em26:
643
发表于 2012-1-6 11:17 | 只看该作者
感谢分享~
644
 楼主| 发表于 2012-1-6 11:30 | 只看该作者
原帖由 wxsheng 于 2012-1-6 09:20 发表
小胖终于上120s了,呵呵
原厂电池电机绝对够用
感谢中将同志,这些地方都检查过,尾推也很顺滑,八字铆接有点虚位应该也是正常的,70的感度锁尾倒是挺好,不知是不是正常
645
发表于 2012-1-6 11:47 | 只看该作者
原帖由 wokaocl100 于 2012-1-6 08:52 发表
俺2801控,v120d02s设置分享
ELEV/AILE G.      11点钟
ELEV/AILE EXT   12点钟
RUDD EXT             2点钟
ELEV =DR100% EXP+20%
AILE   =DR100% EXP+20%
RUDD =DR100% EXP-40%
行程其它都100%,尾舵 ...
28控散包2622V用这样设置也折腾过不稳定最后退货
滑嗑尔偷偷改了28控2622V的内部程序?
646
 楼主| 发表于 2012-1-6 12:48 | 只看该作者
哪个不稳定,似乎很稳定哦~~~~~手感很好,越飞越赞,手感比cp好多了,可能是有修改耶,我的头罩那个容易被脚架撑裂的地方,里面还贴了2段胶布
647
发表于 2012-1-6 14:55 | 只看该作者
02s+1:em24:  小鸡里面真的算不错了
648
发表于 2012-1-6 15:39 | 只看该作者
原帖由 wokaocl100 于 2012-1-5 18:11 发表
d02s动静有点大,室内有压力
噪音来自齿轮模数变大。。。不必担心!
649
 楼主| 发表于 2012-1-7 12:11 | 只看该作者
d02s已飞行12个电,累计飞行近2小时,越飞越喜~~~~唯一不太喜欢他的噪音,不舒服
650
发表于 2012-1-9 20:52 | 只看该作者
回复 642楼 wokaocl100 的帖子
我的也是2801控,但是我不知道怎么设置,你是用2801接受模式还是2610模式的?,还有你说的这些数据设置是在那里的啊,我晕是了
651
 楼主| 发表于 2012-1-9 21:02 | 只看该作者
这个…你得仔细看下控的说明书呢,用的28模式
652
发表于 2012-1-10 08:43 | 只看该作者
小胖!你把传动轴换成碳纤的!一来可以减少伞齿冼孔的几率,二来可以减小噪音!:em15:
653
 楼主| 发表于 2012-1-10 09:45 | 只看该作者
等炸了在换,现在还满意,哈
654
 楼主| 发表于 2012-1-12 14:29 | 只看该作者
d02s飞行18个起落,小伞齿莫名扫齿,应是有一次飞入树中伞齿已受伤,又多飞几次后导致伞齿扫齿
655
 楼主| 发表于 2012-1-12 14:30 | 只看该作者
另d02s脚架的材料很是奇怪,用AB粘和效果不佳
656
发表于 2012-1-12 15:22 | 只看该作者
楼主搞450吧,飞好了再室内休闲飞这个小jj
657
发表于 2012-1-12 15:40 | 只看该作者
小胖!伞齿扫就是由于金属的传动轴!换成碳纤的会好很多!
658
发表于 2012-1-12 18:18 | 只看该作者
原帖由 skmszm 于 2012-1-12 15:40 发表
一年没损失过任何伞齿的飘过!
659
 楼主| 发表于 2012-1-12 22:21 | 只看该作者
略有道理,碳纤比较有弹性
660
 楼主| 发表于 2012-1-14 13:13 | 只看该作者
让老婆整理段视频
