查看: 60195|回复: 693
[冰咖啡]献给新手,FPV装机要点和调试步骤,以arkbird飞控为例
发表于 2013-1-18 12:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
献给新手,FPV装机要点和调试步骤,以arkbird飞控为例说明,原创,请各位前辈斧正
装机要点:
1、飞控最好放在飞机重心位置附近。
2、电调要确保和电机妥善连接,保证通风良好。
3、GPS模块远离摄像头(摄像相机)和图传发射、电调,最好在载机表面无遮挡位置;GPS连接线用锡纸包一下能有助于加快搜星。
4、接收机远离图传发射、电调;接收天线和发射天线尽量展开,互相平行,距离最远。
5、各部件不要有金属部分露出,防止短路,各类线缆要整理好,减少干扰。
6、飞控和图传独立供电会比较稳定,尽量用3s供电,少用稳压变压设备。
7、飞控要先通电,动力后通电,这样OSD显示才正常。
8、 常规布局的载机,无特别说明的,重心位置在机翼最大弦长的28%~32%;容易螺旋的机型重心应该取28%
载机全部装好,通电OSD菜单和摄像头图像正常,电机和各舵机控制正常,装上电池和摄影机(或模拟摄影机的配重块),配置好飞机重心之后
1、[第一次试飞]载机全部装好,手动模式试飞,以姿态控制正常,副翼升降放杆可以平飞为准。同时确定载机的最小平飞速度和最小平飞油门,为以后设置安全的返航油门、返航速度做参考。
2、[地面设置]设置A控的姿态中立点,调整平衡模式的副翼升降方向各通道正反。
3、[地面设置]设置好接收机5、6通道失控保护,关控能自动进入返航模式即可,其他通道失控保护不需要设置。
4、[地面设置]设置好安全的返航油门、返航高度、返航速度。容易螺旋的机型,减少飞控的返航最大侧倾角(收到25度以内),加大飞控的返航方向舵控制量。
5、[第二次试飞]外场通电后,在卫星数超过7颗以上时再手动进一次菜单set home ,确保home点和电流电压显示正确。
6、打到平衡模式起飞,升空后注意观察,在目视距离内切到返航模式,测试返航模式是否正常。
7、[第三次试飞]平衡模式,近距离飞完一组电,建议全油门盘旋,测试动力系统(电机电调)有没过热现象。
8、以上步骤都没问题的话,再一次确保各连接线可靠连接,各部件(包括电池)妥善固定,可以爽飞了。
祝大家爽飞,出更多的航模摄影作品,谢谢支持
*下面是小弟的一些视频,有兴趣的同学可以看看*
[冰咖啡] 在华侨城飞场的晨练
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=841210
[冰咖啡] 憋得慌,到小区爽一把
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=837862
[冰咖啡] 乱飞死胖子……前后视角
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=837614
[冰咖啡]新载机、新图传 、A控支持V尾了
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=836028
[冰咖啡] 精灵,广场夜航,测试稳定性,可惜有果冻
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=834131
[冰咖啡] 四旋翼精灵 晨练、夜航、 玩自拍
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=833846
[冰咖啡] 周末在某中学的飞行……
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=833167
[冰咖啡] 精灵夜航
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=832787
[冰咖啡]云很低,天很蓝……
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=832020
[冰咖啡]宁静的小鱼港……
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=830729
[冰咖啡]落日。晚霞。快乐的小兔子
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=828181
[冰咖啡]蓝天碧海,四旋翼放飞我的心情……
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=828096
[冰咖啡] 不知道飞了多远,大伙帮忙看看
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=828053
[冰咖啡]宁静的夏天……
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=827990
[冰咖啡]周末休闲飞
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=825701
[冰咖啡]趁着夜色,沾花惹草……
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=825009
[冰咖啡]四旋翼 空翻,把自己翻晕了(容易头晕的慎入)
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=817681
[冰咖啡]四旋翼夜航编队,紧张刺激
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=808856
[冰咖啡]微光夜视 黑暗环境下穿越练习
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=806360
[冰咖啡] 午后树林 各种穿梭,练漂移 切糕433,感觉不到延迟
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=800773
[冰咖啡]贴地高速航线、飘移
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=800239
[冰咖啡]树林“寻宝” 穿双杠 穿篮 球架 NAZA四旋翼 5月28日视频
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=796442
[冰咖啡]老玉兔高速航线,距离1500米
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=785207
[冰咖啡]趁着夜色,干点坏事……
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=746362
[冰咖啡]四冲油动练习机航模摄影
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=736384
[冰咖啡]傍晚 返航 落日
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=735659
[冰咖啡]老天行者2013新春第一飞
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=729386
[冰咖啡]Show You Paradise
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=727419
[冰咖啡]我要高飞!
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=710406
[冰咖啡]3分钟穿云!
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=706971
参与人数 14威望 +26 收起 理由
真哥 + 1 很给力!
wangleitly + 2 咖啡。 就是你让我陷入f pv的深坑。 .
小楼一夜听春雨 + 2 赞一个!
Paparazzi + 2 赞一个!
wjdbj + 2 赞一个!
发表于 2013-1-18 12:16 | 只看该作者
LZ辛苦了,相信对新手有帮忙,谢谢!可惜我没入FPV设备。。。
发表于 2013-1-18 12:17 | 只看该作者
顶咖啡!
发表于 2013-1-18 12:25 | 只看该作者
顶上去
发表于 2013-1-18 12:31 | 只看该作者
发表于 2013-1-18 12:42 | 只看该作者
来一杯
发表于 2013-1-18 12:48 | 只看该作者
顶一个
发表于 2013-1-18 12:49 | 只看该作者
123
发表于 2013-1-18 12:50 | 只看该作者
顶顶大帅级的的贴子
发表于 2013-1-18 12:53 | 只看该作者
新手想知道这样一套设备下来得多少钱
发表于 2013-1-18 12:55 | 只看该作者
发表于 2013-1-18 12:57 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2013-1-18 12:59 | 只看该作者
间接人工发挥不管货币
发表于 2013-1-18 13:02 | 只看该作者
发表于 2013-1-18 13:03 | 只看该作者
发表于 2013-1-18 13:04 | 只看该作者
the fuck
发表于 2013-1-18 13:06 | 只看该作者
献给新手
发表于 2013-1-18 13:07 | 只看该作者
很好,学习一下
发表于 2013-1-18 13:11 | 只看该作者
发表于 2013-1-18 13:13 | 只看该作者
咖啡我的飞控没放重心咋办?
