楼主: 老高摄像
讨论有关多轴因地磁干扰和其它干扰飞行器炸机的问题 厂家的托们就别参和进来了
 楼主| 发表于 2014-11-7 17:16 | 只看该作者
xxn59 发表于 2014-11-6 22:30
本来吧玩航模的模友都是有些电子理论基础的,因为早期的时候diy是大多数。
但是吧,高老师,咱得分开看, ...
这种干扰没机上的问题电机发出的干扰大
发表于 2014-11-7 17:31 | 只看该作者
老高摄像 发表于 2014-11-7 17:16
这种干扰没机上的问题电机发出的干扰大
高老师,我知道您的思路,您是想说,干扰电子罗盘的不是高压线,不是金属框架,也不是外在磁体,而是飞机自己的电机,对不对?
然后就可以得出结论:dji使用劣质电机,才会严重干扰罗盘,导致炸鸡,所以要是炸鸡,很大程度上是厂商的责任,您是这个意思吧?
好了这个思路有没有问题相信您自己也是懂的。不过装睡是叫不醒的,我只想知道,如果连您都能想到的问题,dji那些几十万年薪请过去的工程师会考虑不到吗?
63
 楼主| 发表于 2014-11-7 18:12 | 只看该作者
xxn59 发表于 2014-11-7 17:31
高老师,我知道您的思路,您是想说,干扰电子罗盘的不是高压线,不是金属框架,也不是外在磁体,而是飞机 ...
你誤会了哈哈 我没并有全盘否认干扰电子罗盘的不是高压线 不是金属框架 也不是外在磁体 我是说飞机自身的干扰源是大过外界干扰源的 特别是电机 它本身就是个磁体 特别是在通电工作的情况下会跟着转速的快慢不停地改变磁场的强弱 这种不恒定的磁场变化对机内的很多电子原件都会产生负面影响 而飞控和指南针是最怕这种变化中的磁场的
我只能就我明白的告诉你 电子罗盘是需要磁指北的 但又是最怕磁干扰的 这个问题我相信厂家有能力解决或者暗地里早已解决而没有去更新
我要是坏一点的厂家的话是不会立刻去解决的
一、在没有强力的竟争对手的情况下推出更完美的产品会指导其它厂家的研发方向
二、保持这种产品的缺陷更有利于售后维修赚取更多暴利:事实上确实如此 比如连机带来的3D云台很便宜 但坏了可修但不修 说修的比买的还要贵 确实单买一个其价格即要1800元 如精灵2电机淘宝上150元一个 售后维修又有几个客户可享受这样的价格呢...............
单反相机我相信现在很多人都有 但又有几人知道一个新品的出现其实就是一个系列品的出现 因为设计电路时就把很多功能设计在里面了 但只开放一部份功能 等卖得差不多了再把电路跳下线 开关增加个什么的:一个升级版就产生了 ..... 直到这个产品的所有功能全释放出来 这都快成为行业标准了 因为带来暴利的同时减少了很多设计的费用
64
发表于 2014-11-7 18:20 | 只看该作者
顶60楼。
65
发表于 2014-11-7 18:26 | 只看该作者
老高摄像 发表于 2014-11-7 18:12
我只能就我明白的告诉你 电子罗盘是需要磁指北的 但又是最怕磁干扰的 这个问题我相信厂家有能力解决或 ...
您说的是佳能,我们都懂。
但是。。好吧,您说电机劣质,现有产品缺陷,总得有个数据支持吧,会不会干扰指南针,得有个测试结果吧?什么都没有就搬出阴谋论,会不会有点在自己并不擅长的领域逞英雄的感觉呢?
dji错就错在,数据记录仪没有内置,导致很多说不清楚的问题,可能永远没法说清楚。
66
发表于 2014-11-7 18:44 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-11-5 11:10
關於超高壓付近飛行!我感覺根本沒影響!
因我飛行的場地!不管在家附近、甚至在外飛行都有超高壓電塔,且離 ...
还是要注意,超高压的问题是感应电,离近了感应电压都可以击穿电子部件了
67
 楼主| 发表于 2014-11-7 18:50 | 只看该作者
xxn59 发表于 2014-11-7 18:26
您说的是佳能,我们都懂。
但是。。好吧,您说电机劣质,现有产品缺陷,总得有个数据支持吧,会不会干扰 ...
大疆的售后也从来没有拿出个数据支持嘛 不要说是数据支持了 说话都几次不一样:
大疆:经我们检查机子目前没有什麽问题 各方面都是合格的 只是脚架坏了给你换个脚架
回答:机子怎么没问题呢 没问题怎么会掉下来呢
大疆:我们检察没问题
回答:那你飞一下子嘛 我掉地下了第二天也飞过 还是在天上飞得好好的
大疆:我们这里是城市内 高楼大厦很多 街上人也很多不能飞的 万一掉下来出事怎么办 请理解
回答:哦 那你看过我掉下来的视频吧 我QQ发给你看吧
大疆:我们这里不能上QQ 我们这里管理得很严的
回答:哦 不为难你了
大疆:那给你换个脚架吧
回答:那飞机没问题怎么会掉高呢
大疆:有这种现象
回答:买来就是这样 还专门QQ跟大疆聊过 后来回答不痛不痒的 再往后聊就不理人了 想想可能也算正常现象就没聊了
大疆:但我们查过真没问题
回答:还有就是除了定点掉高问题就是定点向左面飘的问题 买来就这样子
大疆:那电机有问题 要换电机
回答:出现这种怎么处理呢
大疆:这个不属于我管 我只管检查问题
回答:嗯
大疆:这样吧 四个电机都给你换了 脚架和外壳也换掉 收费1500元
回答:那云台怎么样呢
大疆: 你那云台没法修 报费吧
回答:那出现这种事情你们一点责任都没有吗
大疆:这个问题不是我负责的
回答:那谁负责呢
大疆:这样吧 我到时叫人联系你 你打电话要钱的 我们打不要钱
回答:出现这种事情我想都是双方不愿发生的 但发生了总要解决得让双方满意是吧
大疆:这事我真的不到做主
回答:哦
大疆:会有人联系你的
回答:哦
大疆:电话挂了
大疆二次通话都很温柔 所以我也很温柔的回答
说什么会有人联系我 至今都没人联系
视频看看6分50秒失控
密码:66s
68
 楼主| 发表于 2014-11-7 18:57 | 只看该作者
这些虽然我不是很懂行 但电不是闹着玩的这点还是明白: 平时飞时也不会故意去靠髙压线 但有次飞出去几百米确实图传不清穿过髙压线来回几次没出过问题 谢谢
69
发表于 2014-11-8 01:01 | 只看该作者
居然是宁波的。。。。还有个协会
70
 楼主| 发表于 2014-11-8 16:39 | 只看该作者
shuaiqishizuaa 发表于 2014-11-8 01:01
居然是宁波的。。。。还有个协会
是有个航拍协会
71
发表于 2014-11-8 16:43 | 只看该作者
72
 楼主| 发表于 2014-11-9 11:50 | 只看该作者
顶上去
73
 楼主| 发表于 2014-11-9 20:52 | 只看该作者
顶上去
74
发表于 2014-11-10 16:12 | 只看该作者
看视频,感觉像是有一个或者2个电机熄火了或者螺旋桨有问题。因为声音明显变了,还有下来是自旋下来的
75
发表于 2014-11-10 20:06 | 只看该作者
顶老高
76
 楼主| 发表于 2014-11-11 08:10 | 只看该作者
77
发表于 2014-11-11 23:08 | 只看该作者
楼主不是喷你。。。。
但只要是通电导线周围都会有磁场产生的。参见初二物理右手定则。。。
66楼说的也对,离近了感应电很可能击穿电子元件,所以最好别在高压电附近飞。
78
 楼主| 发表于 2014-11-13 16:28 | 只看该作者
Myth 发表于 2014-11-11 23:08
楼主不是喷你。。。。
66楼说的也对 ...
多远算近呢 看得见电线的地方就是几百米也算近吗 炸机也算是髙压线的问题吗
79
发表于 2014-11-13 17:34 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-11-4 23:05
关键有谁说过高压电是干扰2.4G的?
对,我平时做户外施工的时候发现有高压电缆的地方,WIFI信号直接断掉。10kv左右。
发表于 2014-11-13 18:28 | 只看该作者
高压输电线的电流一般都上千a,周围产生的磁场足以让罗盘收到强烈的干扰甚至是不可逆的损害。。。如果这时候飞机是返航模式的话炸机肯定不可避免。。。
我说的不是dji承不承认他的干扰,而是别在高压电附近飞。
