楼主: dgb168
新机试飞
发表于 2014-12-23 09:18 | 只看该作者
坦诚的说  单片机捕获接收机信号的代码 弄不好就会是这样。
个人深有体会,而且 【华科尔】接收机RX1002 比 【天地飞9】 更容易  【引起】飞控接收丢贞!!!!! 不负责任的话我不会乱说。
当然这个跟接收机 没有关系, 我之前也是奇怪,测试一个 【不完善】的八通道接收机捕获代码,天九就可以正常跑,上RX1002就会 时不时丢帧,同样的单片机硬件,
个人感觉这个与接收机输出信号的  同相位程度有关系。但是这个是做好飞控的第一步。
【更严重的是】,接收机在和遥控器 距离远,在失控的零界点,更容易出现 【乱触发】,有的飞控没处理好,虽然是进入了失控返航,然后油门就被乱触发给收了零,,这个你懂得。Boom ...
发表于 2014-12-23 09:19 | 只看该作者
帮顶,真可怕。
63
发表于 2014-12-23 09:21 | 只看该作者
我也会飞 发表于 2014-12-23 09:08
我想知道“代码自己写的没问题”那微软为嘛还总出更新。。。。按厂家说的,以微软的技术实力,更新。。。 ...
本人的经验请看60楼~
64
发表于 2014-12-23 09:22 | 只看该作者
为什么,看到各种炸机,都没感觉了。。。
65
发表于 2014-12-23 09:23 | 只看该作者
都是钱呀   赔了不少吧
66
发表于 2014-12-23 09:28 | 只看该作者
我可以肯定百分百是振动问题 P2这种没有任何验证过程的控就有人敢买 真是脑子进水了
67
发表于 2014-12-23 09:32 | 只看该作者
烧成这样 让厂家赔
68
发表于 2014-12-23 09:34 | 只看该作者
个人观点,有待证实,应该是电路问题,不知道那二根电源供电线有瞬间短路的现象,瞬间短路飞控重起,所有输出为0,但因为间隙时间短你能看到指示灯亮着,
最后因为振动的原因,瞬间短路变为直接短路,引起火灾,
碳板是会道电的,你用的又是收放机架,要是穿线处再不好,导线很容易被割开引起短路。
硅胶线不怕弯折,就怕轻轻一划。
69
发表于 2014-12-23 09:37 | 只看该作者
一炸回到解放前。望楼主早日解决。
70
倾向于瞬间断路而后恢复导致的整机重启,持续关注中。
71
发表于 2014-12-23 09:38 | 只看该作者
楼主节哀,坐看厂家怎么回复。
72
发表于 2014-12-23 09:42 | 只看该作者
这个真的好悲催!
73
发表于 2014-12-23 09:43 | 只看该作者
没见过,只感觉会不会电池问题
发表于 2014-12-23 09:52 | 只看该作者
这炸的真惨,LZ电池安装也有问题,至少电池安装的不牢固,导致炸机着火。我的一次炸机因为飞行时间过长没注意电量,导致电机空中停转炸机,从大约80M高空坠落,炸到马路中间。整个机身炸裂,机臂全断,相机成两半,唯独动力电池完好无损。测电压为3.0V。 一小块图传电池刚拿到手里冒烟着火。
75
发表于 2014-12-23 10:05 | 只看该作者
应该是飞控算法出错了吧,当初我的零度x4上天以后无缘无故的就自己上锁自由落体了!
76
发表于 2014-12-23 10:07 | 只看该作者
接收机丢帧不太可能的,即使有这飞控应该有失控保护呀!
77
发表于 2014-12-23 10:10 | 只看该作者
电线外皮瞬间的短路会打火, 只有电源插头内部不靠谱的时候才会悄悄导致飞控重启, 这不好直接看照片发现问题 只有自己取下电源两个插头 重新焊上别的设备 摇晃来发现问题
78
发表于 2014-12-23 10:12 | 只看该作者
P2厂家真不会推责任..还接收机丢帧...丢帧就导致空中上锁?这是什么逻辑思维..还不如说楼组自己焊接的不好短路呢...
哎~~我猜楼主就算飞控编号是前五十也会告诉你..你不是前五十个买的..所以不陪...
79
发表于 2014-12-23 10:19 | 只看该作者
拒绝当白老鼠
发表于 2014-12-23 10:28 | 只看该作者
好像是民生广场
