楼主: 快活老高
遭遇堵车时的X8
发表于 2015-5-31 23:54 | 只看该作者
真不错啊  GL8
发表于 2015-6-2 10:54 | 只看该作者
老高你好   我组的x8上下桨用的APC的1447和1455    上电机热下电机没温度~~是桨的问题还是下电机风大降温了  效率只有8多一点   想问一下你的上下桨是怎么选择的
 楼主| 发表于 2015-6-2 17:22 | 只看该作者
mishenghua 发表于 2015-6-2 10:54
老高你好   我组的x8上下桨用的APC的1447和1455    上电机热下电机没温度~~是桨的问题还是下电机风大降温了 ...
效率8已经很好了
很多机子也就是7以下
64
发表于 2015-6-2 20:22 | 只看该作者
快活老高 发表于 2015-6-2 17:22
效率8已经很好了
很多机子也就是7以下
老高你好,我观摩了你的好多帖子,也终于做好了一个X8,机架是自己做的,轴距650,机臂25的碳管,电机是3508,1555碳纤浆,拍摄视频一直有果冻,电机换了一套,不行,浆换了一套还是不行,云台球换了N多,还是不行,云台以前用的很好,这个问题折腾了我三四个月了,请你指点迷津
65
 楼主| 发表于 2015-6-2 21:03 | 只看该作者
zyh7211 发表于 2015-6-2 20:22
老高你好,我观摩了你的好多帖子,也终于做好了一个X8,机架是自己做的,轴距650,机臂25的碳管,电机是3 ...
用手机把每个臂的震动测一下,看是不是有个臂震动更大些,再排除到电机试试
66
发表于 2015-6-3 07:48 | 只看该作者
谢谢你的回复,每个电机我都检查过振动,电机也由一般低端的换成高端的,电机振动一直都不大,上面四个振动很小的,用手几乎感觉不出来,但下面四个上浆时总是在40%和70%油门振动有点大,试换了各种浆,碳浆、APC浆,等,一直不行,奇怪的为什么下面四个总调不平衡,手机振动软件测试是电机不上浆在1以下,上浆后达到振动点时在3左右,现在我怀疑是不是下浆与机臂之间有气流扰动,我实在没有办法了
67
发表于 2015-6-3 13:59 | 只看该作者
效率8已经很好了
很多机子也就是7以下
那你的上下桨螺距一般差多少?
 楼主| 发表于 2015-6-3 16:04 | 只看该作者
zyh7211 发表于 2015-6-3 07:48
谢谢你的回复,每个电机我都检查过振动,电机也由一般低端的换成高端的,电机振动一直都不大,上面四个振 ...
桨间距多少,我怀疑桨用大了
69
发表于 2015-6-4 05:19 | 只看该作者
快活老高 发表于 2015-6-3 16:04
桨间距多少,我怀疑桨用大了
水平桨间距7cm,上下10cm,这样的水平间距不会有问题吧.我已加你q
70
发表于 2015-6-6 03:59 | 只看该作者
什么机架啊
71
发表于 2015-6-6 14:33 | 只看该作者
高速路上不限飞吗?
72
 楼主| 发表于 2015-6-7 06:01 | 只看该作者
sharrlywang 发表于 2015-6-6 14:33
高速路上不限飞吗?
限速
73
发表于 2015-6-7 13:32 | 只看该作者
刚进这个版块 大电机太贵 问一下大神 用2212 980KV的电机做个H8最大载重能有多少 电调用20A的够用吗 轴距是450好还是500 谢谢 APM飞控能用吗  谢谢 到时挂个狗 或者家用摄像机
74
 楼主| 发表于 2015-6-7 13:46 | 只看该作者
太阳吧 发表于 2015-6-7 13:32
刚进这个版块 大电机太贵 问一下大神 用2212 980KV的电机做个H8最大载重能有多少 电调用20A的够用吗 轴距是 ...
这个电机kv值高,不适合做H8,有些耗电,但飞行性能还是很好的
75
发表于 2015-6-7 14:41 | 只看该作者
2212级别最小的好像是KV800的了 5200电 3S用这个电机不知能悬停多少时间
76
发表于 2015-6-7 18:26 | 只看该作者
路过、学习
