楼主: 引力
★★★★★pixhawk突然失去80%动力炸鸡,有视频,已上日志,请大家帮分析一下原因,多谢
发表于 2015-1-14 22:09 | 只看该作者
类似情况也炸过一次,日志看不出具体原因,最后思索着是不是电机堵转。为降低这种可能再次发生,先把“ESC Update Speed(RC_SPEED)”改为电调油门响应频率范围内(APM默认值490),我用的铂金30A的油门频率范围50Hz-432Hz,故将此选项高为420。
 楼主| 发表于 2015-1-14 22:29 | 只看该作者
task00 发表于 2015-1-14 20:09
看了一下ac3.2的电调刷新频率,默认居然是490,不死才怪呢
建议各位按电调能力而行,把AdvancedParams ...
谢谢回复,我下次把这个值改小试试,但如何解释下坠过程中,飞控给电调的输出骤然变小呢?与控的输出决然反向,此时控已推到最大油门
63
发表于 2015-1-14 22:44 | 只看该作者
引力 发表于 2015-1-14 22:29
谢谢回复,我下次把这个值改小试试,但如何解释下坠过程中,飞控给电调的输出骤然变小呢?与控的输出决然 ...
电调收到的刷新频率过高,导致调速转速感应失效,所以电调就无法让电机正常工作了。。猜想是这样的。
用手拿住飞机,抓牢,自稳模式下半油门,让机身基本悬停,然后用力来回15度左右快速晃动机身,如果电调丢步,电机输出就会重现你炸鸡时候的状态,如果没有丢,鸡鸡就会反复大幅度震荡,但是能保持震荡角度不扩大,直到修改油门大小后解出震荡。
这个测试有风险,最好带好头盔和护目镜,我调PID都在手里拿着调,一般是平躺在地面,单手持鸡鸡,另一只手操控。。。呵呵呵。。。
64
 楼主| 发表于 2015-1-15 14:26 | 只看该作者
今早连续试了一整块电池,没有出现失步,不过还是保险起见吧rc_speed改为420.
65
 楼主| 发表于 2015-1-15 14:29 | 只看该作者
SageST 发表于 2015-1-13 23:26
落地以后楼主说又起飞
但是在日志CTUN    DAlT 和 ALT  均显示炸鸡后高度依然在坠落  甚至高度一度到了 ...
把油门曲线和震动曲线放一起发现是加油门引起的震动
66
发表于 2015-1-15 14:42 | 只看该作者
应该是先有掉高  然后才是人为的加油门   在你油门输入没变的情况下   油门输出为何有过一段降低
这才是问题所在  只是前几次没有造成什么后果
67
发表于 2015-1-15 14:49 | 只看该作者
加速引发震动,我在山寨f550也试过,半油县停飞行没事加油出现大幅震动,捡查发现是力臂软所致,单臂在地上测试,过半油门就震到手麻了
68
 楼主| 发表于 2015-1-15 15:04 | 只看该作者
这才 ...
是的,我也正在想这个问题,我回忆当时确实发现掉高度我加油门了
69
发表于 2015-1-15 15:16 | 只看该作者
所以后来我看气压计的数据  是正确的
光看IMU数据  加速度计应该也问题不大
但是事实就是  飞机下降的时候  飞控认为飞机在急速爬升   前三次飞控误以为爬升的时间很短  没造成炸鸡  最后一次。。。。
目前看来  我甚至有点怀疑是不是飞控程序上有bug   我也是用PIX  也是3.2固件  现在保证出问题能在瞬间打到自稳
70
发表于 2015-1-15 16:32 | 只看该作者
这个里面有另外一个东西好像在参与控制,是防止掉高,有个加高补偿程序,可能是z轴震荡让这个部分代码产生了姿态误判。。所以可能是减震不够,或者说PID参数不好,动力过大造成Rate P产生震荡,导致防掉高代码过度作用。一般防止掉高的值是5,变量名称忘了,如果急刹不掉高,把这个值改小一点试试?
AltHold部分的文档里有说过。或者是丢步需要很大的震荡,手持无法重现,可以加大RateP重试。。
71
 楼主| 发表于 2015-1-16 09:22 | 只看该作者
爵爷 发表于 2015-1-14 11:09
pix不要怕..能记录的尽量多的记录..
不过按照道理来说如果是气压计不对..下降速度也不会这么快的...除 ...
我开了电机日志记录,请问在日志分析器里哪个是电机?没找到
72
 楼主| 发表于 2015-1-16 11:17 | 只看该作者
SageST 发表于 2015-1-15 15:16
所以后来我看气压计的数据  是正确的
光看IMU数据  加速度计应该也问题不大
但是事实就是  飞机下降的 ...
官方论坛有个3.2bug很像
73
发表于 2015-1-16 12:49 | 只看该作者
是的  确实像是定高模式下  落地以后电机关到怠速的情况
但是他文章里说  在马上推满油 应该就会解决问题    在日志里你已经推满了啊  会不会推油的时候飞机已经下降速度太快
出现 鱼鹰那种动力丢失的情况 (飞机下方的气流容易混乱 很难计算其气流的规律 导致压强的改变 从而使鱼鹰失去动力)
哈哈  看来关键还是没切自稳模式啊
74
发表于 2015-1-16 23:04 | 只看该作者
引力 发表于 2015-1-16 11:17
官方论坛有个3.2bug很像
landing部分代码执行需要在land模式下吧。我估计还是震动太大
75
 楼主| 发表于 2015-1-18 22:26 | 只看该作者
a417930899 发表于 2015-1-14 09:32
请问是否有 电机输出LOG图? 或者上传一下LOG文件
电机输出是rcou里的chan1-8吧?当时炸鸡的这个日志没开rcou记录,遗憾
76
发表于 2015-1-18 22:34 | 只看该作者
话说我买的PIXHACK还没上天,发现电源接口那里脱焊了,整个焊盘掉了,你是不是光是电流计供电......是的话看看是不是那里脱焊了
77
 楼主| 发表于 2015-1-18 23:28 | 只看该作者
chenjia0814 发表于 2015-1-18 22:34
话说我买的PIXHACK还没上天,发现电源接口那里脱焊了,整个焊盘掉了,你是不是光是电流计供电......是的话 ...
肯定没有,因为这跟个电压曲线都是完整的,没有突然掉电的情况
78
 楼主| 发表于 2015-1-19 21:51 | 只看该作者
a417930899 发表于 2015-1-19 11:16
下降过程中,油门是一直保持的最大啊?  堵转可能性也有,但是四个电机同时,很少。  还有就是您当时还在 ...
我觉得基本不可能4个电机都堵转,而且是4个同时堵转同时恢复正常,才能保持平衡的坠落.
怀疑过气压计,但在气压计的日志里数据是正常的.
虽然在定高模式下不是直接控制油门,定高模式油门在40%-60%之间由飞控控制油门,如果油门在这个范围以外是能控制4轴飞行高低的,只是有个爬升或下降速度的参数限制,但是不会出现与控指令完全相反的油门指令
79
 楼主| 发表于 2015-1-23 19:01 | 只看该作者
木有找到原因
发表于 2015-1-27 00:42 | 只看该作者
如果其他方面还是查不出问题,估计90%为电源插口接触不良造成,电流稍大工作时便会产生这个问题!下次记得给机子上电时多插2次,当然最好还是换掉发生问题的那块电池和机子上的那个口!!!
