楼主: 啊诺
锂电池组装及测试
 楼主| 发表于 2015-2-8 12:06 | 只看该作者
liubin200 发表于 2015-2-8 03:50
阿喏也自己装电池了哈!!我的4S5000电池全是自己装的!我的一块装好只有508克!电芯买时怕需标买的40C的 ...
两年前我就开始组了、当时是组装给车用的
现在设备齐全数据都测一下
发表于 2015-2-8 13:45 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-2-8 12:06
两年前我就开始组了、当时是组装给车用的
现在设备齐全数据都测一下
怪不得有电阻测试仪哈!我没买!
发表于 2015-2-8 17:24 | 只看该作者
wxjzy 发表于 2015-2-7 20:28
现在知道错在哪里了吗?
你用了逆变器,变成了220V那就是你的对的,我以为直接用1000瓦
管子接12V的
64
发表于 2015-2-8 18:00 | 只看该作者
4000mA已组装试用完美。。。顶上!
65
我到不用升压器,我用的汽车大灯灯泡100W一个的,并联十多个!
66
 楼主| 发表于 2015-2-8 18:52 | 只看该作者
试试就知道电池是好是坏了
67
HuiShao 发表于 2015-2-8 18:00
4000mA已组装试用完美。。。顶上!
我今晚打算对比测试
68
 楼主| 发表于 2015-2-8 18:54 | 只看该作者
管子接12V的
输入端的功率一般都是大于输出端的
因为在转换过程中还有一个损耗
69
发表于 2015-2-9 05:39 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-2-8 18:52
试试就知道电池是好是坏了
我用汽车12V的100W一个的卤灯带起比你那个逆变器的负荷要大吧!!逆变器我也有几台大小都有,我觉得没必要去升压!!
 楼主| 发表于 2015-2-9 12:14 | 只看该作者
liubin200 发表于 2015-2-9 05:39
我用汽车12V的100W一个的卤灯带起比你那个逆变器的负荷要大吧!!逆变器我也有几台大小都有,我觉得没必 ...
只有我的十分之一、因为的我的1000W你的是100W
我的还经过转换、转换过程中还有损耗
71
发表于 2015-2-9 12:51 | 只看该作者
管子接12V的
你们都没考虑逆变器效率 楼主那个是理论电流 一般逆变器效率百分之七十 所以实际电流比楼主算那个大很多
发表于 2015-2-9 17:13 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-2-4 21:41
我不太相信卖家说的、之前我遇到一个卖家他说电池内阻2mΩ以下
但是我反问了一句如果收到的大于2mΩ能不 ...
那家买的,求关键词
73
发表于 2015-2-9 18:54 | 只看该作者
不用保护板啊!效果咋样哦。
发表于 2015-2-9 19:00 | 只看该作者
我的还经过转换、转换过程中还有损耗
我有用的不是一个100W的灯,我搞汽车电器维修!我是用了很多个灯泡试的!!
75
发表于 2015-2-9 19:28 | 只看该作者
这测法不科学啊,“估计加统计”的方法不严谨,必须上电流计~
76
发表于 2015-2-9 20:50 | 只看该作者
我今晚打算对比测试
我的4000mA用几次,充电几次挺好耐用,,,就是重。。。
77
 楼主| 发表于 2015-2-9 23:05 | 只看该作者
你发个电流计给我用用呗
78
 楼主| 发表于 2015-2-9 23:07 | 只看该作者
我的都是10000+、5000的只是做测试
79
 楼主| 发表于 2015-2-9 23:09 | 只看该作者
北京肥羊 发表于 2015-2-9 17:13
那家买的,求关键词
关键字已经说了、自己找找
 楼主| 发表于 2015-2-9 23:11 | 只看该作者
asd451071138 发表于 2015-2-9 18:54
不用保护板啊!效果咋样哦。
航模电池用保护板作死
