楼主: 冷水泡
280穿越,更快更爆。。。
 楼主| 发表于 2015-2-19 18:29 | 只看该作者
Jason88 发表于 2015-2-18 22:05
飞得好棒,主要是技术好!帖子收藏了。
哈哈,谢谢,恭喜发财!
发表于 2015-2-19 19:35 | 只看该作者
飞的好,我的图传信号干扰严重,不知什么原因?
63
 楼主| 发表于 2015-2-19 23:57 | 只看该作者
换个天线?
64
发表于 2015-2-20 20:01 | 只看该作者
什么摄像头?翻滚时候是第几档,都是怎么打杆的?
发表于 2015-2-20 21:40 | 只看该作者
换了也不行,电机点影响严重。不飞没事,只要起飞(电机转动)影响严重。
66
 楼主| 发表于 2015-2-20 21:52 | 只看该作者
换个位置,再不行就得换发射了
67
 楼主| 发表于 2015-2-20 21:57 | 只看该作者
二挡半自稳,全杆,看到差不多水平收杆
68
发表于 2015-2-20 23:29 | 只看该作者
冷水泡 发表于 2015-2-20 21:57
二挡半自稳,全杆,看到差不多水平收杆
飞的时候也是2挡?
发表于 2015-2-21 00:03 | 只看该作者
楼主试试APM,调好后应该会更屌的
70
 楼主| 发表于 2015-2-21 02:05 | 只看该作者
不死春哥 发表于 2015-2-20 23:29
飞的时候也是2挡?
全程2档
71
 楼主| 发表于 2015-2-21 02:06 | 只看该作者
二挡半自稳,全杆,看到差不多水平收杆
索尼700线加808
72
 楼主| 发表于 2015-2-21 02:07 | 只看该作者
李达李达 发表于 2015-2-21 00:03
楼主试试APM,调好后应该会更屌的
APM比较重吧
73
发表于 2015-2-21 10:01 | 只看该作者
冷水泡 发表于 2015-2-9 22:33
我是副翼升降方向都设+35
楼主飞的真猛,你这个+35是EXP吗?这个设置应该遥控杆中间曲线更陡,反应更灵敏,是这样吗?反之更柔和(负值大),应该是这样吧。
74
发表于 2015-2-21 10:07 | 只看该作者
楼主的索尼摄像头镜头视2.1(150度)的还是2.8(100度)的,还有808是135度的还是100度的?看视频808好像是100度的对吧?
75
 楼主| 发表于 2015-2-21 10:49 | 只看该作者
小浦东 发表于 2015-2-21 10:01
楼主飞的真猛,你这个+35是EXP吗?这个设置应该遥控杆中间曲线更陡,反应更灵敏,是这样吗?反之更柔和( ...
不是的,刚好相反,因为我用的是D10,这样设置中间区域是比较平缓的,外圈是比较强烈的,但如果是天7就得设-35
发表于 2015-2-21 10:52 | 只看该作者
真不错。。。
77
 楼主| 发表于 2015-2-21 10:57 | 只看该作者
小浦东 发表于 2015-2-21 10:07
楼主的索尼摄像头镜头视2.1(150度)的还是2.8(100度)的,还有808是135度的还是100度的?看视频808好像是 ...
索尼镜头是120度的808是100度的
78
 楼主| 发表于 2015-2-21 10:58 | 只看该作者
谢谢!
79
发表于 2015-2-21 15:19 | 只看该作者
冷水泡 发表于 2015-2-21 10:57
索尼镜头是120度的808是100度的
谢谢楼主答复,我有一个索尼的可能是2.8的不知是100还是120度的,和一个808#16,  135度的在车上当行车记录仪使用,因行车记录仪要倒挂安装的视频要反180度,那到飞机上要重新设置视频正向,每次使用要电脑设置比较麻烦,考虑重新购置一个808#16,正在纠结镜头视角,是重新购135度哪还是100度的哪?请楼主建议
发表于 2015-2-21 15:35 | 只看该作者
天国的肥猪 发表于 2015-2-9 14:02
cool 這場地真有意思
这场地,尤其是建筑物,在G7.5里的飞越场地非常相似。
