楼主: tenghua
解密,看大师是怎样改发动机4公斤油获得40小时飞行时间
发表于 2015-11-20 21:55 | 只看该作者
点击查看详情
crazyboyyy 发表于 2015-2-13 23:10
日本人在这方面是很精打细算,我们参加过本田的节油车大赛,换算后成绩百公里油耗不足100mL
百公里0.1升?什么东西跑的?
发表于 2015-11-21 00:03 | 只看该作者
    楼上的说的有道理--航模上面携带一个氧气的钢瓶,显然是不可能的。楼主说给飞机“供氧”,也似不可能。
    其实,“供氧”已经有了现实的案例:汽车的涡轮增压,不就是向发动机的气缸里供压缩空气,增加气缸内的含氧量吗?
    此外,还可以增加发动机的电喷,根据发动机的工作状态,实时控制发动机油嘴的喷油量,以及点火时间,使燃油充分燃烧,产生最大的动力。而在动力过大时,又实时地减小供油量。。。。。。使之最终达到一个动态的平衡,也就是达到经济运转速度。
    这个帖子,很有价值。顶过!
63
发表于 2020-3-10 20:57 | 只看该作者
然后呢。。。
64
发表于 2020-3-11 11:50 | 只看该作者
tjcdq 发表于 2015-11-21 00:03
楼上的说的有道理--航模上面携带一个氧气的钢瓶,显然是不可能的。楼主说给飞机“供氧”,也似不可能。 ...
主要是空燃比,油和空(氧)气,油太稀发动机过热,气太稀功率不够
65
发表于 2020-3-11 16:31 | 只看该作者
大猫hke 发表于 2015-11-18 22:42
“现在不点火,当然也不会供油”这么讲证明LZ不了解二冲程发动机的工作原理。普通二冲程发动机转一圈都有 ...
而且两冲程的扫气就是浪费,肯定改了供油,电喷供油,而且我认为已经不是2冲程了,至少是4冲程或者叫4+n冲程,就好比现在的汽车,下坡别个2挡一样,不喷油,是车子呆着发动机转,俗称发动机制动,所以这个玩意还是有点蹊跷
66
发表于 2020-3-11 16:32 | 只看该作者
Salem 发表于 2015-11-19 19:23
260g/kWh,人才啊!这效率已经秒杀甲醇机,超过汽油机,追平柴油机,差25%就是涡扇了!
楼主有提到变距桨 ...
上个简易涡轮
67
发表于 2020-3-11 16:33 | 只看该作者
zk393520169 发表于 2015-11-20 21:55
百公里0.1升?什么东西跑的?
可能是个老鼠吧
68
发表于 2020-11-4 16:19 | 只看该作者
说得我咕噜咕噜的
69
发表于 2021-1-3 11:09 | 只看该作者
严重关注
70
发表于 2021-2-5 09:26 | 只看该作者
说了半天一句有用的都没有,说了个寂寞。。。。。。。
71
发表于 2021-2-22 14:32 | 只看该作者
,有关于复材问题的,可以找老文一起分享探讨
72
发表于 2022-3-18 15:35 | 只看该作者
73
发表于 2024-4-23 10:02 | 只看该作者
这不是一个简单的发动机问题,空气动力学也要研究透
74
发表于 2024-5-22 15:58 | 只看该作者
这不是一个简单的空气动力学问题,结构力学也得研究透
