楼主: 乐迪radiolink
Radiolink乐迪CB86 PLUS —— 一款可以在线升级的独 立 平衡充电器
 楼主| 发表于 2015-8-10 10:07 | 只看该作者
cuidayy 发表于 2015-6-19 16:35
怎么一次充8个呀!没回我都得充完一个拔掉一个
您好!
非常感谢您对乐迪产品的支持!
您只需要将电池全部接在8个端口上,然后选择轮充模式,充电器就会自动将您所有接在充电器上的电池充满,不用等着充完一个再拔一个的呢。
祝顺心!
 楼主| 发表于 2015-8-10 10:34 | 只看该作者
四驱改 发表于 2015-8-9 12:35
充电器上的插头有没有单独卖  操作不好弄坏了
您好!
非常感谢您对乐迪产品的支持!
您可以咨询一下我们售后MM:2322736728
让她帮您处理一下这个问题的哦。
祝顺心!
63
发表于 2015-8-10 13:27 | 只看该作者
乐迪radiolink 发表于 2015-8-10 10:34
您好!
非常感谢您对乐迪产品的支持!
真的是MM吗
64
发表于 2015-11-19 15:18 | 只看该作者
那8塊3s的應該怎樣接, 用cycle還是parallel模式?
头像被屏蔽
65
发表于 2016-2-6 01:33 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
66
 楼主| 发表于 2016-2-16 11:20 | 只看该作者
您好!
可以选用CYCLE模式。
同时可以将2个3S电池并成一个6S电池充电呢,这样可以节约很多时间哈。
