这么晚还没睡啊。刚好我公司出了点状况,现在处理完了,过个年都不安心 继续讨论 1. 电调的那两个电容是接在输入端而不是输出端的,是水库而不是水箱,主要目的是平缓电池输出的电流,减少对接收机的干扰,特别是稳定bec的工作状态。 如果你用坚持用平均值来计算电压,那么电流取峰值还是平均值? 举个例子,占空比50%,峰值10v的电压,加在耐压5.5v的电容上,电容会不会击穿,加到一个6v就能击穿空气放电的电火花尖针上能不能放电?如果用来当成电源给手机充电,手机会不会坏? 2.我还是坚持我的看法,kv值要结合工况才有意义, 至于说emf,由于结构一样,因此反电动势的大小和转速成正比,那么转速高的电机反电动势高,而输入电压Ui-反电动势Ue的差值才是电机做功的来源, 所以空载的时候由于高转速的电机Ue大,空载测电流和转速时油门(占空比)是最大值(约等于电池电压),因此高转速的电机空载电流更大。 6s1700kv和3s3500kv的情况,转速差不多,就当空载时输入电压和反电动势之比都是2:1因此可以看作没有影响,既然转速差不多,就把阻力看作相等吧,那么克服阻力做功的电流值比是1:2(这里忽略的转速差,实际上6s的电流更小),为什么空载电流在3s和6s的情况下差4倍(这个看电机),是因为电机的铁损和电流平方有正比关系,空载损耗是电流越大的电机越多。 如果你要用emf常数来定义kv值的话,那么以我举例的电机则kv值之比是2:1,但实际上不是这样。 3.我承认对应效率差的计算有误,实际应该是100/121-100/143=12.7%,这才是电机效率的正确计算。 空载时没有输出功率,因此两个电机效率都是0,当输出功率上升时两个电机的效率差是逐渐上升然后逐渐变小的,参见电机效率曲线 4.至于电调损耗,的确电流越大损耗越大,但电调的损耗比起电机来说小很多,特别是重载的时候,电机效率急剧下降,电调几乎可以忽略了(同样参见电机效率曲线),所以影响不大的。
