楼主: teana
550L首飞2000转低速磨合
发表于 2015-3-25 00:36 | 只看该作者
younickchen 发表于 2015-3-24 22:36
好像不是这样的吧,曲线飞,只是定油门值,油门值不变,转速随着电压降低而降低;定速飞,定转速,转速不 ...
所以不是說了嗎?定速轉速的設置是建立在 CELL 3.7V 下去計算
例如 6S 就是以 22.2V 的電壓去抓最高轉速的 85%~90%
合理配置下,定速是盡量維持轉速一致,並不能使機子變噴啊
飛油門曲線當然會比定速噴,因為轉速不受限了,但前後轉速會有落差
就看個人取捨了
至於為何不提齒比,因為這架機子是 550L
发表于 2015-3-25 12:58 | 只看该作者
凤凰上到2600好一些,温度反而比2200要低。我现在换了好盈100v3,85油门感觉转速不是很够,可能在2400左右。
63
发表于 2015-3-25 13:42 | 只看该作者
这机飞3d 要2400转以上吧
鸭子的飞机只有450和700比例比较协调
64
发表于 2015-3-25 14:13 | 只看该作者
凤凰定速建议设 低
补转慢 这个是凤凰的通病 凤凰电调不适合飞低转速 没有扭力的
想飞低转还要扭力好  换电调吧
65
另外6s 的550想要动力好 只能说你想多了
66
 楼主| 发表于 2015-3-25 18:44 | 只看该作者
mtymty 发表于 2015-3-25 14:13
凤凰定速建议设 低
想飞低转还要扭力好  换 ...
是定速感度设置低,就是默认值15对吧,我试试看,谢谢了
67
 楼主| 发表于 2015-3-25 18:50 | 只看该作者
我技术不好,就是练习3D基本动作,现在用2300转飞,很稳,立钟摆和侧钟摆也能拍得住,只是频率慢些,比我的600N练习效果强多了,我觉得对于我来说是一部很不错的练习机
68
发表于 2015-3-25 21:21 | 只看该作者
vbar定速相当爽
69
发表于 2015-3-25 21:25 | 只看该作者
