楼主: zxw781
天地飞7史上最完美、最简单的可编程混控六档设置方法!适用于APM!
 楼主| 发表于 2015-9-13 09:59 | 只看该作者
shenyouxiaobai 发表于 2015-9-13 01:59
楼主,想问一下。那个旋钮开关怎么样才可以控制云台。在MP里面调试,可以看得到旋钮开关的示值变化吗
你用的是什么云台?如果是有单独控制板的云台,直接把遥控接收机的旋钮通道接到云台控制板上,不用经过apm,如果是apm云台,我还没研究,等我看一下
发表于 2015-9-14 03:38 | 只看该作者
zxw781 发表于 2015-9-13 09:59
你用的是什么云台?如果是有单独控制板的云台,直接把遥控接收机的旋钮通道接到云台控制板上,不用经过ap ...
好的,谢谢
63
发表于 2015-10-22 17:53 | 只看该作者
好贴! 简单明了!实用~~~
64
发表于 2016-3-12 16:14 | 只看该作者
能不能把五通道设置高中低三个档?
65
发表于 2016-3-13 10:27 | 只看该作者
标记一下
发表于 2016-3-13 19:15 ——“来自手机” | 只看该作者
到底是用哪2个开关组合实现的6档,都没说清楚,到底是设置2个混控,还是1个混控,也没说清楚。唉!
67
 楼主| 发表于 2016-3-13 20:01 | 只看该作者
混控设置里开关都写清楚了,就一个混控,按图片设置就能成功,还不清楚吗?智商没问题都能看明白
68
发表于 2016-3-20 20:49 | 只看该作者
好贴!好!谢谢分享!
69
发表于 2016-4-8 11:19 | 只看该作者
我所知道的关于天地飞7通设置六段开关,你这个帖子是最完美简单的,这个必须要点赞,我也是用APM飞固定翼,你QQ多少,我不懂的要请教你,谢谢
70
 楼主| 发表于 2016-4-8 13:21 | 只看该作者
longzhonglong 发表于 2016-4-8 11:19
我所知道的关于天地飞7通设置六段开关,你这个帖子是最完美简单的,这个必须要点赞,我也是用APM飞固定翼, ...
谢谢这么高的评价,QQ108828455,欢迎交流,共同进步
71
发表于 2016-4-13 21:27 | 只看该作者
所有看到这个帖子不明白的童鞋,楼主带你你走入了误区,我开始看这个帖子的时候总以为那张图片是个数据推算表,想联系楼主问个明白,后来才反应过来下载了30k的EXCEL文件,一改动最低数据下边就有变化,所以不要再打扰楼主啦!
72
发表于 2016-5-26 08:03 | 只看该作者
用你的方法尽然没有成功,只有四个档,高低档跟你的一样
73
发表于 2016-8-1 23:14 | 只看该作者
zxw781 发表于 2015-4-6 00:59
不好意思,没用过天地飞08,具体设置我也不清楚,但设置方法应该差不多吧
你好,想用天地飞7的5、6通道混控实现对一个矢量喷口进行控制,设置是出现问题,老是有一个通道的半个行程只能执行一般的舵量,问题是因为天地飞的5、6通道一直在控制着接收机的5、6通道输出,而不完全是根据混控的内容输出,请教一下,怎么样才能在设置5、6通道混控的时候,不让原来的5、6通道的拨动开关来参与接收机的输出呢,就是说把5、6通道的开关屏蔽掉,只让混控来控制5、6通道的输出!!!
74
发表于 2016-8-2 08:16 | 只看该作者
75
发表于 2016-8-7 18:04 | 只看该作者
想买个遥控,是华科尔d10好还是乐迪at9好还是天地飞9好?
发表于 2016-10-5 00:15 | 只看该作者
很好的教程贴~支持、1111  对我非常有用
77
发表于 2016-10-10 11:06 | 只看该作者
想知道一下混控的应用机型(直升机还是多旋翼),混控的作用,混控能不能用在大疆和拓攻飞控上,麻烦楼主不吝赐教,这一块是一点不懂。
78
发表于 2019-3-12 11:18 | 只看该作者
楼主你好 我也用的是天7的控 但是我在设置飞行模式的时候拨杆 波动在am上飞行模式一个都没有反应 是什么情况 要怎么解决 但是我在校遥控器的时候 是有几个通道的数值在动的 校好遥控器后 我就设置飞行模式 上述就是我的问题 望楼主不吝赐教
79
发表于 2020-3-8 16:39 | 只看该作者
顶!!!!!!!
