楼主: sciencebeer
国内首个Linux开源飞控
发表于 2015-5-10 18:04 | 只看该作者
sciencebeer 发表于 2015-5-9 21:47
目前我手中还是beta版,等这个月新板子出来后可以小批量卖一些。要不先加个QQ?
好的. 先加QQ, 請把號碼給我. 謝謝
发表于 2015-5-11 12:03 | 只看该作者
实时系统下载地址,国外的地址较麻烦,自己交叉编译更麻烦,放百度共享了
emlid的系统
emlid-raspberrypi2-raspbian-rt-20150401:http://pan.baidu.com/s/1sj5HkVN
63
 楼主| 发表于 2015-5-11 16:26 | 只看该作者
放上Loiter模式悬停视频
64
发表于 2015-5-11 20:11 | 只看该作者
持续关注,能不能加上3g数传?
 楼主| 发表于 2015-5-11 20:21 | 只看该作者
szh123 发表于 2015-5-11 20:11
持续关注,能不能加上3g数传?
可以,后面会买个3G网卡试试。就是延迟比WiFi要大些,但省了地面的大功率WiFi,直接用手机就可以连了。基站的信号强度比普通WiFi路由器要大得多。
66
发表于 2015-5-11 20:34 | 只看该作者
sciencebeer 发表于 2015-5-11 20:21
可以,后面会买个3G网卡试试。就是延迟比WiFi要大些,但省了地面的大功率WiFi,直接用手机就可以连了。基 ...
主要飞丢了,可以通过地面站地图找到它,网络覆盖广
发表于 2015-5-18 11:54 | 只看该作者
楼主,新版对应修改了什么?什么时候能来一片  ,对遥控有没有什么要求 ,。。。。。持续关注中
68
 楼主| 发表于 2015-5-18 22:31 | 只看该作者
1. 把昂贵的电源芯片去掉2. 传感器换成跟pixhawk一模一样的
3. 不用板载GPS了,发现板载GPS不如外置稳定;还有内置罗盘也容易受电机干扰,所以还是沿用原来APM/PIX的GPS+外置罗盘方案比较好。
4. 跟IO MCU的通信由I2C改为SPI,速度会提升很多
5. A/D采集也由IO MCU来实现,I2C的A/D芯片太贵了
总的来说,一是成本下降到跟APM差不多的水平,二是提高了稳定性。
目前板子正在加工中,尽请期待
69
 楼主| 发表于 2015-5-18 22:35 | 只看该作者
这次先做一批,这个月底应该能调出来。遥控器接收机可以是PPM SUM、SBUS、SPEKTRUM的。如果是PWM的接收机(比如天地飞7通)的话,有现成的PWM转PPM SUM的模块。
我用的是FrSky X9D plus,感觉功能和性能都很强大,价格比futaba便宜多了。就是设置比较复杂,喜欢折腾的推荐用这个。
70
发表于 2015-5-19 15:37 | 只看该作者
sciencebeer 发表于 2015-5-18 22:35
这次先做一批,这个月底应该能调出来。遥控器接收机可以是PPM SUM、SBUS、SPEKTRUM的。如果是PWM的接收机 ...
good, 预定一块,我现在有个devo 7 ,再买个RX703 就ok了
71
发表于 2015-5-29 15:00 | 只看该作者
强力,支持一下
我特想要一个能支持 720P 以上的数字图传
72
发表于 2015-6-6 22:05 | 只看该作者
小弟也預定一塊!!
73
发表于 2015-6-11 09:28 | 只看该作者
楼主,现在进展怎样?持续关注中。。。。。。
74
 楼主| 发表于 2015-6-12 10:40 | 只看该作者
不好意思啊……第二版硬件早就做好了,但是这两周太忙了,软件还没调试完。
75
发表于 2015-6-13 19:59 | 只看该作者
楼主能加个QQ吗?316511798,我也在做一个类似项目,想买你的板子~
76
发表于 2015-6-13 23:28 | 只看该作者
都现成资源,谁都可以做这个了  只是个人没看出改Linux+树莓派的好处在哪里,别跟我说运算速度快……
77
发表于 2015-6-15 09:18 | 只看该作者
依然很期待啊,秒杀各种商业飞控
78
发表于 2015-6-15 10:38 | 只看该作者
个人觉得用OPENWRT的路由器,比如WR703n,配合APM或者PIX,做一些高级应用,比如光流,是比较好的做法。
79
发表于 2015-6-16 16:40 | 只看该作者
mealie 发表于 2015-6-13 23:28
都现成资源,谁都可以做这个了  只是个人没看出改Linux+树莓派的好处在哪里,别跟我说运算速度快… ...
我觉得好处就是:主要是可编程性和可扩展性的问题,只要玩这个的人多了,扩展出来的功能就多,比如人脸识别,手势识别 或是直接 可以通过4g网络控制, 神人可能还能做到旋翼自动回冲,无线充电啥的。
可以想象下,4轴放家里,上班的时候让它起飞(这个需要承担炸鸡,而且还是没办法捡回来的风险)。。。。这感觉,多爽。。。。
以上纯属个人yy,如有雷同,算你有缘。
发表于 2015-6-17 17:20 | 只看该作者
话说谁有本事开发这个,我只能坐等而已……
