楼主: 啊诺
H4 680机架安装全过程(超多图)
 楼主| 发表于 2015-6-19 21:30 | 只看该作者
yoyopeter 发表于 2015-6-19 21:23
电机的动平衡不好?
恩、我还有一个是F450的、上面的电机振动大
今天悬停了一下就不稳定直接倒扣了
回来拆开桨发现振动真他吗的大
发表于 2015-6-19 21:33 | 只看该作者
今天悬停了一下就不稳定直接倒扣了
回来拆开桨发现振动真他 ...
那只能换电机了
 楼主| 发表于 2015-6-20 12:09 | 只看该作者
F450的换电机或者换转子
64
发表于 2015-6-21 12:32 | 只看该作者
65
发表于 2015-7-14 18:01 | 只看该作者
不需要用分电板么?那个线没看清楚怎么分的
66
 楼主| 发表于 2015-7-14 19:01 | 只看该作者
就是这样的、电调两个两个并联一起
XT60刚刚开始的是12AWG进线
然后再分两条14AWG的
最后才和电调线连接、效果就是下面的图片上的
67
发表于 2015-7-14 20:23 | 只看该作者
可以,我也搞搞个H4
68
发表于 2015-7-14 21:26 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-6-4 07:16
要不老是说不稳、对角电机热什么的
LZ 首先来赞一下你!
在好多个帖子里都能看到你的身影~~
关于一个让我纠结的问题!!
我原先飞的是580的架子,现在出了 ,最近一直在看H680的架子,
关于动力的问题,我原先飞590的架子 一直用3508KV700的电机,上4S电!
现在H680的话一直想用原3508KV700的电机上1238,但是又担心续航的问题~
加上H680B本身的重量再加狗台  估计续航能力更不行了!
看了LZ的 3508KV700 这个续航时间~~~~~
69
 楼主| 发表于 2015-7-14 21:34 | 只看该作者
WCQ12 发表于 2015-7-14 21:26
LZ 首先来赞一下你!
在好多个帖子里都能看到你的身影~~
关于一个让我纠结的问题!!
续航时间以前的是15分钟航线下来电池电压是3.7
现在的是加重了、留空时间只有10分钟
空载是28分钟、都是3S 10000电池
过段时间换个云台看看能不能好些
70
 楼主| 发表于 2015-7-14 21:35 | 只看该作者
466193033 发表于 2015-7-14 20:23
可以,我也搞搞个H4
期待、呵呵
71
发表于 2015-7-14 21:42 | 只看该作者
现在的是加重了、留空时间只有10分钟
空载是28分钟、都 ...
LZ,所以说我还在纠结不想换电机了,就也想用3508,但是一直在担心续航时间问题
我原先580的架子 3508的上4S5000,全重2.45KG 飞15-16分钟3.6V下来!
我想实在不行的话,想上4108电机了,KV选上小点的,580-600KV的~~
现在还没买680机架~~~
72
 楼主| 发表于 2015-7-14 22:24 | 只看该作者
我原先580的架子 3508的 ...
如果是选择4108  600kv左右的效果和3508  700kv左右的没什么区别
换电机就直接用380KV左右的然后用15寸桨、6S电池
73
发表于 2015-7-14 22:49 | 只看该作者
换电机就直接用380KV左右的然后用15寸 ...
关键就是想用原来的动力和4S电池的!我感觉4108的KV580会相对合适点的,可以上到13寸浆,原4S电还能派上用~~~我在考虑下看看~~
74
 楼主| 发表于 2015-7-14 23:39 | 只看该作者
WCQ329 发表于 2015-7-14 22:49
关键就是想用原来的动力和4S电池的!我感觉4108的KV580会相对合适点的,可以上到13寸浆,原4S电还能派上 ...
那你试试吧
75
发表于 2015-7-15 01:16 | 只看该作者
非得稳稳的,水平的较真啊
76
发表于 2015-7-15 02:25 | 只看该作者
还用水平仪泡表
发表于 2015-7-15 02:30 | 只看该作者
比我轻。620距机架,3508,400KV,1555碳桨,6s,6000的,空载飞38~40分钟。起飞重1800g。。油门36~38起飞。电流8~10A。
发表于 2015-7-15 08:31 | 只看该作者
要飞行时间长的,最好上飓风4110KV420   上15寸螺旋桨以后可以升级17寸   可以上1万到16万的6S容量   飞行可以到35-40分钟
79
 楼主| 发表于 2015-7-15 08:32 | 只看该作者
遥控学者 发表于 2015-7-15 01:16
非得稳稳的,水平的较真啊
必须多次校准水平
必须要用、而且还要多个
