楼主: tjh
教你用光驱的线路板控制光驱的无刷电机
发表于 2006-5-25 12:13 | 只看该作者
找不到6869FP的资料
不过有6868FM的,不知道是否类似
http://www.ic-on-line.cn/IOL/viewpdf/BA6868FM_datasheet.htm
还有我的光驱上还有个BA5937这个是不是控制LOADING电机和出入仓电机的?
http://www.ic-on-line.cn/IOL/viewpdf/BA5937AFP_datasheet.htm
发表于 2006-5-25 19:04 | 只看该作者
对了,我听说CD里的无刷是什么有感霍尔什么什么的是吗??
如果我把霍尔元件去掉,直接接到3个线圈抽头上,把3个抽头接到脚 2 4 7 上,9-14悬空,是否可行?能不能正常运转???
[ 本帖最后由 houerlovett 于 2006-6-21 18:21 编辑 ]
63
发表于 2006-5-25 23:44 | 只看该作者
拆开软驱可以看到其中的芯片更小,正在查找到相关资料。
64
发表于 2006-5-26 01:26 | 只看该作者
IC是什么型号??
65
发表于 2006-5-29 17:10 | 只看该作者
顶啊顶,为什么没人来响应呢??
66
发表于 2006-6-1 03:00 | 只看该作者
顶一下.............
67
发表于 2006-6-6 19:58 | 只看该作者
顶一下.............
68
 楼主| 发表于 2006-6-7 08:29 | 只看该作者
原帖由 houerlovett 于 2006-5-25 19:04 发表
PWM信号是什么信号??
脚9-14 波形控制调速的(具体怎么控制我不清楚,只知道是通过波形的周期控制,信号发生器怎么搞啊??)
PWM就是电机控制信号,一般是用单片机来产生这路信号的(例如现在的无刷电调、CD中的控制电路等都是用的单片机),这个信号可以控制电机的转速。
说白了就是三相交流电源,不过不是380V的而已。
脚9-14接的那几个元件是焊在电机里的,好象是磁感应元件,可以知道当前转子线圈的位置,然后单片机知道位置后就可以调整PWM信号。
另外18脚的电子刹车功能很有用。有事的时候马上刹车,电机就不转了,这样就不会出现螺旋桨打到人身上的事故了。
[ 本帖最后由 tjh 于 2006-6-7 08:33 编辑 ]
69
发表于 2006-6-9 22:32 | 只看该作者
原帖由 lgq5106 于 2006-5-25 23:44 发表
求求好心人,帮找BA6986FS的资料。
70
发表于 2006-6-9 23:18 | 只看该作者
呵呵 终于能看到这样的帖子了
71
发表于 2006-6-10 21:43 | 只看该作者
回复 #68 tjh 的帖子
请问如何控18脚,是加高电平嘛?谢谢!
72
 楼主| 发表于 2006-6-11 09:57 | 只看该作者
原帖由 孤行者 于 2006-6-10 21:43 发表
请问如何控18脚,是加高电平嘛?谢谢!
是的,加高电平。
平时应该接低电平,不能悬空。
73
发表于 2006-6-16 19:17 | 只看该作者
回复 #72 tjh 的帖子
谢谢!
可以控制啦!
调速不知大侠是怎么解决的!谢谢!
74
发表于 2006-6-17 00:35 | 只看该作者
这贴不能沉,继续
75
发表于 2006-6-18 22:49 | 只看该作者
这贴不能沉,继续
76
 楼主| 发表于 2006-6-19 17:30 | 只看该作者
原帖由 孤行者 于 2006-6-16 19:17 发表
谢谢!
可以控制啦!
调速不知大侠是怎么解决的!谢谢!
调速需要PWM信号,我没有,所以只能控制转和不转。
原帖由 shenxinsx 于 2006-6-18 22:49 发表
这贴不能沉,继续
我只是起个抛砖引玉的作用,后面的就全靠大家了。
77
发表于 2006-6-19 19:06 | 只看该作者
是哦,PWM除了用调速信号,还有什么地方哪个有这样的信号可以引借过来呢??什么电器上有这样的东东?
78
发表于 2006-6-19 19:10 | 只看该作者
原帖由 lgq5106 于 2006-6-9 22:32 发表
http://www.21ic.com/pdf_search/data_kucun_001/9/show86356.htm
79
发表于 2006-6-19 23:18 | 只看该作者
感谢houerlovett,但不对啊。
发表于 2006-6-20 18:21 | 只看该作者
休息吧,没用的,除非你想浪费时间
