楼主: 2076322
VESC 本杰明的开源大功率电调——比较强大
发表于 2015-12-25 16:33 | 只看该作者
楼主猴赛雷啊   支持支持  请问下楼主这个电调可以正反转吗
 楼主| 发表于 2015-12-25 19:16 | 只看该作者
猴赛雷啥意思?
有三种控制模式,都带正反转和刹车。
第一个打样做好了,稍后上个视频看下效果!
63
 楼主| 发表于 2015-12-25 21:50 | 只看该作者
随便找个小电机试试,用的是转速控制模式,也没仔细调试,就用默认的参数
64
发表于 2015-12-25 22:07 | 只看该作者
从视频里还真没看出可以正反转     我平常也折腾飞控和电调,能加个QQ吗   729651497
65
发表于 2015-12-25 23:18 ——“来自手机” | 只看该作者
多重?
66
 楼主| 发表于 2015-12-26 14:53 | 只看该作者
回头做个详细测试,再看吧。q站短
67
 楼主| 发表于 2015-12-26 14:57 | 只看该作者
上面带线的,68g。下面没有线,也没有电容的,22g。这个电容挺重的,不过功率要求不大的话,可以搞个小点的。
电源线是12号的,整体跟打火机比较下,还是挺大的,
68
发表于 2015-12-26 17:06 | 只看该作者
22g?这么轻?30A需要电容吗
69
发表于 2015-12-26 17:29 ——“来自手机” | 只看该作者
22.2V
70
 楼主| 发表于 2015-12-26 18:24 | 只看该作者
Salem 发表于 2015-12-26 17:06
22g?这么轻?30A需要电容吗
是22g,你没看错,称了几次。电容是20g。
电容是储能,滤波的,不要也能工作,只是电调效果可能不会太好。换个小点的,应该也能行,63v600u的,比较小了,估计只有5-8g。
这电调效率真实不错。
在死胖子上测试(朗宇2820-920kv,马刀桨13*8,4s电),80%油门,竟然有16公斤推力,,这可是不带散热的状态。而原来的好赢60A,满油门可只有8公斤推力啊。以后可以垂直起降了!!!
另外还发现,原来用好赢飞一圈下来,电机是不能手摸的,电调也烫的要命。换上VESC后,功率增加了一倍,电机竟然不烫了,温的。更诧异的是,电量消耗更少了,飞的时间比原来多出30%。难道是原来的电机电调搭配错了?很有意思,很意外,至于为什么我就不知道了,估计是代码、驱动电路设计的比较好。
另外,原装mos管和台产货比较下来,没有明显差异,最高温度台产货差了一点,可以忽略。但价钱可没法忽略,原装mos的最终价格为444,台产的300,需要自己动手的朋友,还是用台产的吧,实惠!!!
我操,拉力计设置错了,我说怎么这么高拉力呢,应该是所有拉力除以4倍,也就是原来的是2kg,vesc是4kg
71
发表于 2015-12-26 22:19 | 只看该作者
商品化吧 拿号排队啦
72
发表于 2015-12-26 23:46 ——“来自手机” | 只看该作者
这真是极好的!先约定一个,以后做8轴再找你买。
73
发表于 2015-12-27 14:22 | 只看该作者
预订,楼主加我QQ。281205164
74
 楼主| 发表于 2015-12-27 23:00 | 只看该作者
实在不好意思,兄弟们,我只能出四块,也没精神再加工了,太累了,等反复调试测试完成后,我会按回帖先后联系你们,价格就定为300一个吧,虽然我有点亏。
75
发表于 2015-12-28 12:33 | 只看该作者
楼主辛苦了``  大赞。           还是想问问。。。。这个电调有正反转功能吗,咋在参数设置里面看不到正反转这个选项呢。。。
76
发表于 2015-12-28 13:43 ——“来自手机” | 只看该作者
2076322 发表于 2015-12-27 23:00
实在不好意思,兄弟们,我只能出四块,也没精神再加工了,太累了,等反复调试测试完成后,我会按回帖先后联 ...
好的。
77
 楼主| 发表于 2015-12-28 17:11 | 只看该作者
tlb53257870 发表于 2015-12-28 12:33
楼主辛苦了``  大赞。           还是想问问。。。。这个电调有正反转功能吗,咋在参数设置里面看不到正反 ...
前面几页有个贴图,关于软件设置界面的,最上面一行就是各种控制模式设置,包括它们的反转选项
78
 楼主| 发表于 2015-12-28 17:15 | 只看该作者
所有控制模式,默认都有反转功能,没反转的,都会注明
79
发表于 2015-12-29 16:47 | 只看该作者
原来如此,谢谢楼主
发表于 2015-12-29 21:44 | 只看该作者
最近好忙 有几天没上  搂主速度不慢阿  什么时候出货   我也测试下
