楼主: Salem
氢氧燃料电池的可行性?最新进展:氢化铝-水电池。目标:3小时航时!。
发表于 2015-12-26 21:37 | 只看该作者
Salem 发表于 2015-12-26 12:52
功率是可控的,当电极材质一定时,功率由电极有效面积、压强、通入氢气的速度等决定。
我觉得你的项目是非常庞大、耗费人力物力的。建议直接联系有可行方案的相关人员。
 楼主| 发表于 2015-12-26 23:38 ——“来自手机” | 只看该作者
搞得不是一样。。。谁有那条件去研究啊。我只不过简化一下制造方式,改进一下而已。能独立设计的(氢气生成方式)早就做完了。
63
 楼主| 发表于 2015-12-28 12:33 ——“来自手机” | 只看该作者
石墨烯怎么都这么贵啊!看来只能先进行技术验证了。
64
 楼主| 发表于 2015-12-31 12:36 ——“来自手机” | 只看该作者
老夫不是鳖 发表于 2015-12-20 22:23
这么好的帖子居然沉了。顶。希望不要烂尾。
个人认为不会烂尾。只不过时间较长。
65
 楼主| 发表于 2016-1-8 13:33 ——“来自手机” | 只看该作者
发现氢化金属效果不错,试一下。
66
 楼主| 发表于 2016-1-8 22:59 ——“来自手机” | 只看该作者
67
发表于 2016-1-9 19:23 ——“来自手机” | 只看该作者
Salem 发表于 2016-1-8 22:59
68
发表于 2016-1-9 19:24 ——“来自手机” | 只看该作者
水的质量完全可以省去,生存的水可以循环利用。
69
发表于 2016-1-12 22:36 | 只看该作者
非常佩服楼主的研究精神。
在电池中增加石墨烯,肯定是可行的,也有不少的成功案例。
氢电池也有做成功的。武汉的一家,做的非常成功。但就是价格高。汽车用的氢电池约十几万元;飞机用的氢电池约20几万元。
楼主,加个好友,咱们共同研究。
70
 楼主| 发表于 2016-1-13 13:32 ——“来自手机” | 只看该作者
tjcdq 发表于 2016-1-12 22:36
非常佩服楼主的研究精神。
氢电池也有做成功的 ...
谢谢鼓励~现在的主要问题是材料贵。质子交换膜35000每平方米(不过实际上只要用0.4平方米即可)。还有电极也是问题。发现两种电极,金属双极板功率密度很高,效率未知,而且找不到发明者;石墨烯效率很高,功率密度未知,材质目前较贵。已解决的问题是氢气的制法,即NaH+AlH3+2H2O==NaAlO2+4H2,产氢效率和速度都较高。
71
发表于 2016-1-15 18:23 | 只看该作者
顶楼主   留印备看
72
发表于 2016-1-29 11:06 | 只看该作者
Salem 发表于 2016-1-13 13:32
谢谢鼓励~现在的主要问题是材料贵。质子交换膜35000每平方米(不过实际上只要用0.4平方米即可)。还有电 ...
"质子交换膜35000每平方米(不过实际上只要用0.4平方米即可)"
不确定是哪个数字可能有错,35,000x0.4=14,000
如果数字没错,要达到实用消费级,这块的价格应该要大幅度降20倍。
73
 楼主| 发表于 2016-1-29 22:40 ——“来自手机” | 只看该作者
不确定是哪个数字可能有错,35,000x0.4 ...
的确,现在主要问题就是贵。也有便宜些的,也要20000每平方米。但如果功率要求没那么大,并且电极材质能改进的话可以减小面积。1270mw的论文已经是3年前的了,应该不是现在最高水平了,但很多新的论文的功率密度反而不够高,最高功率密度的论文还在搜索中。此外,现在质子交换膜是杜邦的专利,所以比较贵。但杜邦的专利是2002年的(好像是),2022年中国人就可以开始山寨了,到时候质子交换膜的价格应该也会降不少。
74
发表于 2016-2-13 00:50 | 只看该作者
研究的怎么样了。有空加QQ一起研究。给你提供一些材料玩,79646694
75
 楼主| 发表于 2016-2-14 22:31 ——“来自手机” | 只看该作者
乘波而行 发表于 2016-2-14 15:00
楼主一上来就把气瓶给否决了。其实气瓶比你这个系统效率还高一些,往上查了一个3.8KG的气瓶,6.8L容积,压 ...
麻烦您看完帖子。。。也许我把帖子写太长了不好。。。最新进展是NaH-AlH3-H2O,比值是11.25:1。
76
 楼主| 发表于 2016-2-14 22:42 ——“来自手机” | 只看该作者
还有我的多轴最大安全载重量只有2kg。而且气瓶需要调压才能通入燃料电池。也许植保机用气瓶会不错。
77
发表于 2016-2-15 11:23 | 只看该作者
NaH那玩意完全没有实用性,就是一个超级敏感的炸yao。比炸yao还危险,因为他在空气中就可自燃,遇水也可以自燃。实验室操作都要用惰性气体保护,平时运输都是溶在煤油里面(如果有人试图把他溶到水里面,就热闹了)。
78
发表于 2016-2-15 11:29 | 只看该作者
调压很容易,有成熟的阀门系统。 我只是举例子,气瓶有各种规格的,0.5L-5L都有。
79
发表于 2016-2-15 11:36 | 只看该作者
如果你真的不想用气瓶,那我建议你也别用NaH这么重口味的物质,你直接用硅就好了,硅粉末就可以和水反应,产生H2.
Si + 2H2O → 2H2 + SiO2
算下来大概是16:1,很不错了,而且Si比较容易保存,附带重量不大。如果用NaH的话,你要一大堆保护措施来防止他baozha,附带重量会很大。
 楼主| 发表于 2016-2-15 13:16 ——“来自手机” | 只看该作者
乘波而行 发表于 2016-2-15 11:36
如果你真的不想用气瓶,那我建议你也别用NaH这么重口味的物质,你直接用硅就好了,硅粉末就可以和水反应 ...
NaH的确重口味了一点,但感觉不用NaH对不起自己花一天DIY的隔绝空气的密封箱啊!现在我已经可以在基本隔绝空气的情况下进行装料和反应了。
不过NaH比较贵。如果不是特别需要长航时的话Si也许可以。还有您确定不需要什么物质来加快反应速率?我记得常温常压下Si与H2O反应非常慢。
