Triton 充电器充 LiPo 电池的时候是这样的: 假设 2000maH, 用 0.5C 充电。
(1) 一开始它以 0.1A 充电,发现电压 >= 4.2V , 停上 20 秒再试,如果确认用 0.1A 充电超过 4.2V ,充电完成
(2) 如果电压 < 3.0V, 报错。 (这样做的目的是防止 7.4V 电池当 11.1V 充,这要永远也到不了 12.6V, 肯定过充)
(3) 如果电压 > 3.0V, <4.2V, 开始慢慢加大充电电流,变成 0.2A, 检测是否超过 4.2V, 如果不是,变成 0.3A.. 一直到 1A(0.5C) 为止
(4) 如果电压超过 4.2V, 就开始减少充电电流. 如果已经是 0.1A 了,就就停止充电.
国产的许多充电器都是这个原理, 越靠近 4.2V, 充电电流越小. 然后停止, 所以很安全
另, 一般的电子元件都有误差, 并且随着温度会变化. 所以有个 2% 误差很正常的. 4.2V 的 2% 误差就到 4.284V 了.电池, 毕竟是化学反应, 不会那么精确吧 . |
