楼主: 法師傅
[FCF组装] DALRC XR215 四轴穿越机+致盈动力 GT2205电机/4S/5吋桨/F3飞控...
 楼主| 发表于 2016-6-12 21:57 | 只看该作者
hu5hong 发表于 2016-6-11 11:21
问下大大,分线板只能对应相应的机架吧!!
对, 分电板是专用的 , 其他机架应该不能对应分电板上的螺丝孔
发表于 2016-6-14 12:07 | 只看该作者
法师,我也购买了这个套件,这个电源板集成的东西很多,仔细学习了你的帖子,自己总结了一下接线,但作为初学者,还不太确认,能否请看一下下文我的总结,帮确认一下,这样在装机时心里踏实,对大众小白也心里更加踏实:
1、图传、摄像头:两者都只需一根3P线连接到分电板就行了(电源、信号都OK了,不用接其他线),插好后,图传、摄像头、OSD三者之间的电源、信号都在分电板内部布置好他们之间的输入输出关系了,对吗?
2、OSD:只需从分电板OSD插座接2P线把TX、RX两个信号接到到飞控UART2的TX、RX即可(+/-两根线不用接),是吗?你提到,但若想以后用OSD调参,则线排要考虑预留4P(TX/RX/+/-),以后通过FTDI接到电脑,我看你图上,分电板的OSD口接的4P线,但飞控的OSD口(UART2)接的2P线,具体是否是这样操作:准备两个排插线,一个2P,一个4P,平时用2P,调参时换成4P,对吗?
3、BUZZ:你是用红黑2P线,连接分电板的Buzz口和飞控的Buzz口,请问,这个红线应该与飞控板和分电板的电源+不是相通的吧?我觉得,虽然是5V,但这个5V是飞控控制Buzz响与不响的(有时+5V、有时0V),应该类似于电源和信号集成在一根线上,对吗?  另外,buzz的地线(-)是否可以不接,飞控和分电板的地线(-)已经是相通了,对吗?
4、电调:电源和信号线都直接焊接到分电板上,另外,再从分电板用6P线(4个信号、外加+、-)接到飞控,这个(+、-)承担了飞控的整体供电功能,是吗? 另外,关于电调序号,只需把分电板上的1234对应飞控电调口的1234连接就可以了,不用再去检查电调的东南西北的位置了?因为F3的电调序号有些怪(不像CC3D那样是沿着顺时针排列的),有些迷惑。
5、VBAT:你图上好像是直接把分电板的VBAT和飞控的VBAT用红黑两根线焊接,VBAT是否就是主电源(例如4S)?是否相当于把4S电池的+、-接到飞控的VBAT?
6、UART:题外话,但一直没搞清楚的问题:关于UART口,飞控板子上,在USB口旁正反面共有4个4P口,其中三个是UART,而UART1与USB是相通的。问题:是否可以用任何一个UART口,替代USB口(例如USB插座坏了的情况下),通过FTDI转换器连接电脑,与FC调参软件通讯?如果可以,那么OSD调参时,是否可以不用FTDI,而是通过USB与OSD通讯(既然USB=UART1,而UART1与UART2都在飞控上,应该内部可以通讯),进行OSD调参?
7、SBUS:Sbus连接F3飞控输入端,有人是用UART3,有人用两个8口输入端中的IO_2的第3个端口(F3中标示为第3个PWM通道/或者RX)口,在FC调参软件中都是先打开UART3的RX端口,然后把输入模式设置为Serial的Sbus。这两种方式相当于同一个端口输入吗(即:UART3的RX口,和IO_2的第3个端口是同一个端口吗)?这样问,是应为他们都在调参软件的PORT页面打开UART3的RX端口。
拜谢!
63
发表于 2016-6-14 15:17 | 只看该作者
我的疑问是,OSD部分的话,如果要,接通了就能显示么?分电板自带了OSD?
发表于 2016-6-14 17:16 | 只看该作者
65
 楼主| 发表于 2016-6-15 09:54 | 只看该作者
对了 , 这分电板已集成OSD , 只要图传发摄像头都接到分电板 ,
分电板OSD插上的RXTX接到飞控的TXRX ,
OSD资讯包括电压 / 飞行时间等等 已叠加到图传画面上 , 很方便可靠
66
 楼主| 发表于 2016-6-15 10:24 | 只看该作者
f5122298 发表于 2016-6-14 12:07
法师,我也购买了这个套件,这个电源板集成的东西很多,仔细学习了你的帖子,自己总结了一下接线,但作为初 ...
你好 ~
1. 对了 , 分电板已集成OSD线路 , 只要把摄像头及图传都接到分电板上的CAM及VTX就可以
而OSD的部份资讯要由飞控提供 , 所以要把OSD插上的RT (RX TX) 接到飞控的TX RX
2. 对了 , 接飞控只要RX TX , 预留那2根线藏在机架的一角 , 有需要参调才拉出配上RXTX接电脑 ,
可先试试OSD效果 , 每个人有不同感觉 , 不一定要参调的
3. 分电板已集成BB响 , 只要在分电板上BUZZ插的2根线接到飞控的BUZZ就可以了 ,
估计那个插是直接到BB的 , 中间没经过BEC , 所以5V都是在飞控提取的
...... 因问题较多 , 可能要分多次更新
67
发表于 2016-6-15 13:01 | 只看该作者
分电板OSD插上的RXTX接到飞控的TXRX , OSD ...
爽,淘宝卖家,说没有,我纳闷得很,谢谢法师傅。
 楼主| 发表于 2016-6-16 00:59 | 只看该作者
XR215 就是分电板自带OSD的
69
 楼主| 发表于 2016-6-21 00:58 | 只看该作者
一直用 DALPROP 的5045 3葉 ,
今天轉用 T5040 3葉 , 大動作後比 5045 穩定 , 滿油後留空時間比較長 ,
感覺良好
70
发表于 2016-6-21 11:45 | 只看该作者
楼主,我的动力套装也装好了,但图传、摄像头还没装。遇到几个问题能否麻烦分析下:
1、蜂鸣器:机架自带的分电板,带OSD和蜂鸣器。装好后,板载的蜂鸣器,声音严重变调,问大力售后,说都是这样的,正常的。大家看看这个声音是否正常?我觉得声音太变态了。不知楼主的蜂鸣器声音也是这样?我以前的DAL220也是F3飞控,接的独立蜂鸣器,声音非常洪亮呀!我量了一下F3飞控buzzer两端的电压,平时是0,鸣叫时电压是3.5到4.2,不知是不是电压不足,还是蜂鸣器有问题。另外,蜂鸣器上面的那张纸,是要撕掉的吧?我的撕掉了。
2、图传和摄像头,都是是FoxReel的,买回来一看,接口的线的排列顺序与其他sony摄像头和大力图传不同,一般线的排列顺序是 地(-)、+、信号,foxreel的排列顺序是+、-、信号,而且接口是4pin,第4根线标注的是OSD。楼主也是用的foxreel图传,对接线是怎么处理的?是自己重新搞接头,还是用3P、4P接头线,在线的中间接起来?图传的三根线是用+、-、信号,OSD线头忽略掉吗?
3、OSD:楼主的OSD连接线,分电板上用的4P,飞控上用也是4P,两根4P线只用RX、TX两根连接,线中间的连接用的什么对插呀?
4、小蜜蜂20A mini电调,第一次焊好后,通电测试正常,第二天,觉得电调线太长了不美观,就焊下来,尽量剪短电机线和电调线,在此焊上,通电,发现两个电调冒烟。检查线路没有问题,百思不得其解。后来换上两个新电调,一切正常了。不知什么原因导致电调冒烟。换下来的电调,可以售后吗?大家遇到这种情况一般怎样处理的? 关于小蜜蜂电调20A的,一般二手的都卖50,这个卖家全新未开封的只要38元,我买回来,与大力家买的没看到区别,大家觉得这个卖家的靠谱吗?  https://item.taobao.com/item.htm ... 7493&_u=k2ifnta714f   这个链接是大力家的:  https://item.taobao.com/item.htm ... 8204&_u=k2ifnta315d  大家看看这两个链接是同一个型号吗?我目视没有看到任何区别,冒烟的两个是大力家买的,换上另一家38元的,没有感到不同。
71
发表于 2016-6-21 12:23 | 只看该作者
电机线留长一点亏过去,会好点
72
发表于 2016-6-21 13:00 | 只看该作者
模型,这个XR215装好后,照片怎么这么上镜?实物没有这么可爱呀
73
 楼主| 发表于 2016-6-26 19:40 | 只看该作者
我是拍摄的人 , 就是要懂得利用光线去令一件产品突出它迷人之处 !!!
你送我机子 , 我同样可把它拍得可爱
74
发表于 2016-6-30 16:02 | 只看该作者
师傅,求带,刚入坑
发表于 2016-7-4 10:23 | 只看该作者
法师傅,我这两天一直在纠结220和215机架,不知道哪款合适,能给我点建议吗
76
发表于 2016-7-4 22:38 | 只看该作者
强人,强帖,穿越新人膜拜
77
 楼主| 发表于 2016-7-5 00:06 | 只看该作者
220 215 各有不同特色 , 那台最好 , 只有你用过才能比较 !!!
220 是基本的穿越机型 , 前录像机后电池都在机顶 , 内置集成分电板及OSD ,
怖线比较方便 , 组装轻鬆 , 机身空间多 , 图传接收摆放没难度 , 比较适合装机新手 !
而215 是正X机型 , 4个电机距离相等 , 所有设备都集中在飞控的中轴上 , 电池在机底 ,
重心完全就在机体中间 , 所以飞行灵敏度都比较好 , 加速快 , PID设定都变得简单 , 只是电池下置 , 如降落在水泥地上要多练习了
但最重要是一般这类正X机架 , 机身空间都比较少 , 至少带外壳的PWM接收都无法使用 , 所以装机设备不能随便 ...
78
 楼主| 发表于 2016-7-26 10:13 | 只看该作者
原来前几天亚洲杯上海站比赛第2名 , 都是用 DALRC XR215 的
79
发表于 2016-7-28 20:22 | 只看该作者
楼主,F3飞控需要怎么连接和调试呢
发表于 2016-7-29 08:54 | 只看该作者
看发师傅装机就是享受
