楼主: 法師傅
{FCF装机分享}Grashopper130/EMAX RS1306电机+EMAX LIGHTNING 20A电调/4S/3吋
发表于 2016-8-1 17:43 | 只看该作者
法師傅 发表于 2016-7-9 16:13
发帖后一直被问到重量多少 ,
刚刚有空秤一下 ... 重 171g
这个机架是不是只能用你的这种摄像头  双层的索尼700线装不进去
 楼主| 发表于 2016-8-26 14:39 | 只看该作者
最近忙 装其他机 , 忽略了这台130 ...
这台机一直有点抖 , 修改BL TIMING / 不用剎车 等等 还可以 ,
但10-20%油门仍很抖 , 影响低油门FREESTYLE的效果 ...
起初以為EMAX的电机电调不行 , 亦看倒有飞友说银燕如何差 ...
心有不甘,到外国网站/YOUTUBE找找资料 , 老外相同配置一直爽飞没问题 ,
但他们大多是用BETAFLIGHT及RACEFLIGHT ...
我一直都用CF固件的 , 最近朋友介绍BETAFLIGHT比CF更好用稳定 ,
今天有空再次玩玩130 , 亦刷了BETAFLIGHT2.91 试试,
发现早前10-20%抖的问题没有了 , 转速很顺畅 , 电机无比的寧静 , 很神奇 !!!
而BL参数我亦復完预设值 , 都没影响稳定性 , 电机亦不烫手 !!!
因此立即来分享一下 !!!!
先试BETAFLIGHT2.91 , 很稳定
软件设定跟CF差不多 , 有些是CF没有的
新软件 , 暂时未完全了解 ,
左上FREQUENCY数值参考别人的
预设PID已很好飞很稳 , 主要是RATE要修改一下 , 动作会更灵敏 !
大家可先试试预设PID , 之后才跟个人感觉再修改 !!!
好了 , 找天去外场试飞后 , 再分享其他 ...
谢谢
63
发表于 2016-8-26 15:36 | 只看该作者
抖是这个桨的问题..
前面黑色那种桨就没问题,后面蓝色这种末端前段一样粗的桨就会抖..
64
发表于 2016-11-29 10:28 | 只看该作者
顶!看了心动,准备也装一台
65
 楼主| 发表于 2016-11-29 19:14 | 只看该作者
zhou5147 发表于 2016-11-28 12:39
你的PID快速回中飞机会晃吗?我的会快速抖一下
不太急速回中不抖 , 你用什麼桨 ? 可把PID的D 加大一点点, 但留意电机的温度 !!!
66
发表于 2016-11-30 14:31 | 只看该作者
用的大力3045。就是极速回中会抖,D值加大一点没啥用,我P值4.8
你的飞机重量吓到我了,建议你用4S550mah电池续航可能会高点。
67
 楼主| 发表于 2016-11-30 16:42 | 只看该作者
你的飞机重量吓到我了,建议你 ...
对了, 最近我的130都转用GEMFAN的3035*3了 ,
如果1306是高转速4000KV , 建议试用角度少一点点 / 桨面积窄一点点 的桨 , 会更好飞
3045 為例,  因45度+平头阔桨 , 升力过大, 有点点超出飞控的计算能力,
所以PID很难调, 有一点点风都会抖, 大动作后都会抖, 电机亦很烫 !!!
早前我装了另一台130 (ReptileRX130) , 一个月内飞了超过50个起落, 电池4S 550 850 都试过,
桨都试过很多款, 最后发现转用GEMFAN 3035*3 , 秒间解决抖/电机烫的问题 !!!
信不信由你 ~ 哈哈
反正现在风速20公里的海边, 都能不抖不烫的爽飞 , 4S 550 850 同样效果 ,
满油FREESTYLE + 航线穿拱门 混合飞行 , 5分鐘没问题 !!!
68
发表于 2016-11-30 16:59 | 只看该作者
如果1306是高转速4000KV , 建议试用角度少一点点 / 桨面积 ...
乾丰3035我用过比3045好一点。但是我一个周末就炸了8对,最后还是换回3045了。效率高但每炸必断。至于电机温度,正常飞行不悬停就不烫。
69
发表于 2016-12-3 03:51 | 只看该作者
看師兄的裝機跟分享設定,償心樂事也
70
发表于 2017-1-6 15:18 | 只看该作者
你好 请问我的图传没有5v   分电板5v给飞控了  摄像头咋接啊  摄像头只支持5v   分点版是 5IN 1V3
71
发表于 2017-1-6 17:02 | 只看该作者
heayeah 发表于 2016-6-30 13:00
LuZhu的机装完就拆了,都没来得及称重。等视频的散了吧,不可能暴力freestyle的,高速穿越倒是很有可能。阿 ...
净瞎说大实话。。。讨厌
72
 楼主| 发表于 2017-2-4 16:05 | 只看该作者
分电板的BEC焊盘 , 可接多根线的 !
意思就是 , 飞控及摄像头都可焊接到分电板的的5V上同时取电
73
发表于 2017-2-23 22:27 | 只看该作者
楼主 可以加个QQ 不  我想要这一套的链接
74
发表于 2017-2-26 13:13 | 只看该作者
你好,我想玩穿越机,有什么适合新手整机的吗?110左右的新手普通配置大概多少钱
75
发表于 2017-2-27 16:34 | 只看该作者
看起来好牛好暴力的感觉,特别是这个EMAX红底电机和螺旋桨,很有范!
76
发表于 2017-5-25 01:34 | 只看该作者
法师傅想问一下,这款机机如果是3S的话可以吗?大概550mah 35C左右的电池。谢谢
77
发表于 2017-5-25 06:41 | 只看该作者
最近也装了一架几乎同款。。不过我是上至电池,3300kv,用的kingkong 3030*4, 总重差不多。。飞起来和小坦克一样。。。
声音很好听,动力也够用了,只是没有四寸桨那么快。。。
pid套用之前四寸桨的机子,p有60多,一样很好飞,等有空了再细调一下。。。
78
发表于 2017-6-5 10:27 | 只看该作者
法师傅名下飞机应该不少于100台了
79
发表于 2018-2-19 00:13 | 只看该作者
法师傅,我想请问一下,我的电机是致盈1506/4100kv的,这个要配什么桨叶跟机架好?电调飞控选飞塔的还是分体的?电池就是4S850的,如果用分体的话我用标准的OMNIBUS F3 Pro飞控+Matek分电板+翼飞 Force V2图传,电调是飞盈佳乐猛禽 RAPTOR 30A的,Foxeer Arrow Micro Pro摄像头,QAV160穿越机架原版grashopper,红棒子天线,致盈1506/4100kv,4S 850 45C。我这个搭配是不是已经很重了?(电机已定其他可以更改)1506可以用130的架子么?如果用飞塔的话除了迷你版飞塔有好的标准塔推荐么。(在总体重量不是一个很重的前提下,不暴力飞,飞的时间能上11分钟左右么?)
发表于 2020-2-2 23:56 | 只看该作者
也是HK的模友呀!一起约飞呀!
