楼主: -月光-
双子星 螺旋
发表于 2016-12-27 21:47 ——“来自手机” | 只看该作者
请问楼主的双子星怎么涂装的?很漂亮。是刷的丙烯还是喷的什么漆?
发表于 2016-12-28 17:29 | 只看该作者
明显是飞控问题
63
发表于 2016-12-28 20:12 | 只看该作者
-月光- 发表于 2016-7-16 08:03
真不是,还没那胆量
4K
64
发表于 2017-1-15 23:27 | 只看该作者
飞机很漂亮,是怎么挂在墙上的
65
发表于 2017-1-19 00:14 | 只看该作者
用飞控的双发混控功能呗
66
发表于 2017-4-24 20:08 | 只看该作者
我也出现几次这种情况,每次手动都没挽留回来。最后手动降落伞救了一命,不知道什么情况
发表于 2017-4-24 21:03 | 只看该作者
你机翼是不是四个螺丝孔装螺丝了?这里只需要一颗手拧螺丝,双子星不会出现任何状况下的螺旋,如果装了,注意看你的碳管,应该已经裂开,机翼受力就会弯曲变形导致螺旋,久了就断会解体
来自微站
68
发表于 2017-4-24 21:52 | 只看该作者
有可能是高空空气密度降低,飞机速度、重力不变,飞机升力下降,于是失速。
69
发表于 2017-4-25 09:21 | 只看该作者
s76906865 发表于 2017-4-24 21:03
你机翼是不是四个螺丝孔装螺丝了?这里只需要一颗手拧螺丝,双子星不会出现任何状况下的螺旋,如果装了,注 ...
我的4颗螺丝没装。高度200左右。螺旋。。。
70
发表于 2017-4-25 09:54 | 只看该作者
视频要关掉了,不然有免费茶喝
 楼主| 发表于 2017-4-25 17:13 | 只看该作者
jsntjack 发表于 2017-1-15 23:27
飞机很漂亮,是怎么挂在墙上的
墙上装了个架,挂在前起落架上
72
 楼主| 发表于 2017-4-25 17:14 | 只看该作者
有降落伞好
73
 楼主| 发表于 2017-4-25 17:15 | 只看该作者
那四个螺丝呢,我的机翼链接就一个螺丝
74
 楼主| 发表于 2017-4-25 17:16 | 只看该作者
低空也螺旋过
75
 楼主| 发表于 2017-4-25 17:17 | 只看该作者
53024联 发表于 2017-4-25 09:54
视频要关掉了,不然有免费茶喝
哈哈
76
发表于 2017-4-27 12:48 | 只看该作者
那可能是和飞机设计有关系,飞机本身上反角较小,轴向偏转后恢复平衡能力弱,加上重心与升力中心重合较近,更加不利于偏转后的恢复,在飞机较重情况下,一旦偏转升力下降很多,于是下坠螺旋。
77
发表于 2018-4-19 00:42 | 只看该作者
近来复看您的视频,有了进一步的思考。我注意到飞机两次在螺旋下坠前,电机的声音明显降低,说明您是操作降低油门,所以飞机会降低飞行速度,进而升力降低,如果您的飞机很重的话,此时的重力是大于升力的。必然会螺旋下坠。
78
发表于 2018-4-19 01:00 | 只看该作者
我回想起以前我的FPV飞机也很重,我在平衡模式下执行自动返航,飞机转弯时会垂直向下俯冲,很吓人,但俯冲十多米后飞控会自动将飞机拉起来。我当时也是很迷惑困惑,不知道是怎么回事?当时还猜测是飞控设计的问题。后来终于想明白是飞机转弯倾斜升力下降小于重力,当然垂直俯冲。我想您用的是手动模式吧,不然飞机怎么会俯冲那么久都拉不起来?如果是平衡模式,应该俯冲一下飞控就能拉起飞机。
